50 piedi con chiglia basculante
A parte i noti cookson 50, esistono altre barche sui 50 piedi con chiglia basculante e magari meno tirate? Qualcosa che possa essere usato anche per la crociera in maniera "degna" Smiley5921
In crociera!!?? Figo... Ti immagini in rada la sera "amore, mi basculi a sinistra che mi metto in falchetta a fare i piatti con l'acqua di mare?"
Sì. ...più o meno così Big Grin
Ahahahhaah
Temo che meno tirate non ce ne siano, ha poco senso (se non quello dei piatti... 19), su una barca da crociera, ingombrare gli interni con il sistema di basculamento.
Si trovano invece a chiglia retrattile, o lifting-keel. Molto utile per diminuire il pescaggio senza dover sacrificare le prestazioni di bolina (il Vismara Dragon, su cui sono stato, passa da 3,6 a 2,4 metri, non mi pare poco ).
Certo, il vantaggio della basculante è diminuire il peso necessario al raddrizzamento, ma è un sistema ingombrante, che sacrifica più della lifting-keel lo spazio interno.
Henry Ford
I sistemi retrattili sono poco efficienti . meno ché non trattasi di quelli che entrano nello . a quel punto c'è sempre il problema dell'ingombro. Il cookson 50 lo fanno anche in versione deluxe con 2 bagni e qualche mobile in più . che non ne ho mai visti dal vivo e né tanto meno in foto
Ma volete mettere la comodita' di mettere la moglie a lavar i piatti con la falchetta quasi in acqua ... non ha prezzo ... per tutto il resto c'e' mastercard Smile
(09-09-2014, 14:31)TestaCuore Ha scritto: I sistemi retrattili sono poco efficienti . meno ché non trattasi di quelli che entrano nello . a quel punto c'è sempre il problema dell'ingombro. Il cookson 50 lo fanno anche in versione deluxe con 2 bagni e qualche mobile in più . che non ne ho mai visti dal vivo e né tanto meno in foto
[/color]
Bhe!! in Ialia ne navigano almeno 3:
2 di stanza in tirreno ed uno a CivitanovaMarche
poi in foto...
...giusto per vedere la "luce" http://www.cooksonboats.co.nz/
Parlavo della versione deluxe. ... non esistono
Lascia perdere la versione crociera deluxe.......
Per i nostri mari non neozelandesi ci vuole la versione con l'albero maggiorato.....
Guardati intanto questo . nota il leggero sbandamento sopravvento che dà . senza il basculo non avresti.
http://www.youtube.com/watch?v=vRcSGVMzuyI
Ciao Smiley2
se hai chiglia basculante devi avere anche derive (almeno una centrale, meglio due...)... altrimenti come risali il vento? ora, il cookson credo ne abbia una centrale (come alcuni vecchi mini 650)... per una barca da crociera "semi" comoda mi pare un ingombro ulteriore Smiley57
però... se la trovi dicci qualcosa Smile
poi vuoi mettere le foto spettacolari che si potrebbero fare? con 2 nodi di vento, basculi la chiglia dalla "parte sbagliata" e sei con la falchetta in acqua... (è quasi una battuta, con poca aria davvero la basculano sottovento)
(09-09-2014, 16:22)albert Ha scritto: Lascia perdere la versione crociera deluxe.......
Ciao Smiley2
Albert, che fai, pubblichi filmini pornografici?! Smiley16Smiley16Smiley16
Poi qualcuno pensa che sia possibile andare su quel mare senza avere un carrarmato sotto... 898989
Henry Ford
oppure se c'è poca aria puoi fare come Esimit in partenza alla Barcolana... tanto non ti becca nessuno
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=IjgH20Th76Q][/hide]
Già visti tutti quei filmati. ... tutta colpa di albert che mi mette in testa certi pallini!!!!
Anche la deluxe si può avere con albero maggiorato. ...
Senza secondo cesso e un pó di armadi come la faccio digerire a mia moglie senza divorziare?
:-D Spiegale che la chiglia serve a tener dritta la barca quando si va di bolina ! E falle i disegnini
(09-09-2014, 18:19)TestaCuore Ha scritto: Già visti tutti quei filmati. ... tutta colpa di albert che mi mette in testa certi pallini!!!!
Ma in crociera dovete andare tutti al cesso contemporaneamente ??? Smiley30
Gli armadi smontabili te li concedo, se te li fa il sig. .:
Come dice bardamu, per farle dimenticare la penuria di cessi, spiegale che con la canting keel la barca starà dritta anche di bolina, e lei potrà stare sdraiata a prendere il sole in piano, senza doversi tenere aggrappata ai . in catamarano, ma con molta più eleganza ......Thumbsupsmileyanim.
P.S. Con la canting keel risolvi anche in un sol colpo i problemi di insonnia causati dalle piastre saldate della .:
Ahhahaha. ...
Il secondo cesso è per gli ospiti.... io sono molto schifettino
(09-09-2014, 20:52)TestaCuore Ha scritto: Ahhahaha. ...
Risolto ! Con la scusa che non c'è il secondo cesso e che con la canting keel la barca sta dritta anche senza gente in . più ospiti Smiley34
Se non si trova, le giuri che la . ovviamente
Nel . e accelero!
Se il progettista ci pensa prima,non sono ingombranti...
[hide][Immagine: .][/hide]
Henry Ford
si però questo non è un cookson50...
con tutto il rispetto per V ma non possiamo fare questi paragoni
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 12.903 03-09-2023, 19:38
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 6.103 24-02-2019, 19:26
  Spi e Gennaker di un 24 piedi su un 30 piedi? morenji 13 6.076 24-12-2016, 10:45
  Fiocco avvolgibile 40 piedi. Dacron? scud 80 27.589 05-10-2016, 19:02
  allungare boma 39 piedi è sensato? marloc 15 6.942 10-09-2016, 08:55
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 11.224 16-08-2016, 19:01
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 17.828 06-04-2016, 21:03
  Perdere la chiglia tiger86 61 27.438 24-11-2015, 19:22
  Coefficente albero vincoalto in chiglia Agostino Repici 7 4.409 23-08-2015, 11:48
  paranco randa su 31 piedi BornFree 5 3.662 17-03-2014, 15:02
  Modifica randa per un 50 piedi per un 38 piedi Mander 7 4.082 09-02-2014, 19:06
  chiglia a pescaggio ridotto bottadritta 13 13.644 11-11-2013, 22:22
  Deriva basculante ghibli4 32 11.570 13-09-2013, 00:04
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 23.692 02-02-2013, 04:33
  deriva basculante o14 2 3.074 31-01-2013, 23:08
