Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Gironzolando su un forum di Citroen Ds mi sono imbattuto in questo sistema, che permette di rimuovere tutto quello che sta attaccato ad una superficie metallica: una soluzione di 1 parte di melassa di canna da zucchero e 9 parti di acqua. Si mettono i pezzi a mollo per 1/2 settimane e poi si rimuove lo strato superficiale con un idropulitrice. A me sembra geniale! Probabilmente si potrebbe utilizzare anche per rimuovere gli strati di av dalla carena, il problema è che ci vorrebbe una vasca abbastanza grande per contenere la barca!
[hide][Video: http://youtu.be/8-gBAjEga1s][/hide]
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
ok, ma dove si potrebbe trovare la melassa di canna da zucchero?
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
(16-04-2016, 10:59)andream Ha scritto: ok, ma dove si potrebbe trovare la melassa di canna da zucchero? Qui per esempio
Discussioni: 61
Discussioni: 154
Viene venduta anche in barattoli da 10 litri negli empori di giardinaggio, costa circa 25 euro
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
La domanda che sorge spontanea è: finito di sverniciare come smaltisci la melassa?
Discussioni: 61
(17-04-2016, 09:45)pepe1395 Ha scritto: La domanda che sorge spontanea è: finito di sverniciare come smaltisci la melassa?
BV!
Già, ma prendendo seriamente in considerazione la fattibilità della cosa, sarebbe anche da valutare quanti cicli (o quanta superficie) si riuscirebbe a trattare
Discussioni: 77
Registrato: Sep 2008
Si, ma nel nostro caso, barche, dove va a finire la vernice?
fermo
Discussioni: 154
La melassa, nel caso della rimozione di ruggine, può essere utilizzata per concimare il prato o delle piante. Certo che se si usa per togliere l'antivegetativa lo smaltimento corretto è un problema, ma piuttosto che usare uno sverniciatore chimico...
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
Se proprio vi interessa il melasso, sappiate che viene normalmente utilizzato nell'industria zootecnica ( http://www.edfman.it) attualmente costa circa 20 euro/q.le. Forniture minime di 100 q.li  )))))))))
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2016
(19-04-2016, 22:16)EC Ha scritto: Se proprio vi interessa il melasso, sappiate che viene normalmente utilizzato nell'industria zootecnica ( http://www.edfman.it) attualmente costa circa 20 euro/q.le. Forniture minime di 100 q.li )))))))))
Ciao a tutti....
Sono alle prese con un problemino non da poco...
Ho comprato due mesi fa un Caipirinha.
L'ho tenuto in cantiere circa un mese per tutti i lavori necessari, lucidatura opera morta inclusa, e settimana scorsa l'ho ormeggiata.
Nonostante abbia posto dei parabordi muniti di calza, la barca di fianco alla mia ( di colore blue ) che perde vernice da tutte le parti, mi ha completamente imrattato l'opera morta.
Cosa possa fare per pulire il tutto ??
Grazie anticipatamente.
Mickyaries
Discussioni: 61
(21-04-2016, 00:46)mickyaries Ha scritto: (19-04-2016, 22:16)EC Ha scritto: Se proprio vi interessa il melasso, sappiate che viene normalmente utilizzato nell'industria zootecnica ( http://www.edfman.it) attualmente costa circa 20 euro/q.le. Forniture minime di 100 q.li )))))))))
Ciao a tutti....
Mickyaries
Ciao,
per non andere OT ti consiglio di dare una lettura a:
Lucidare murate
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83408
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72802
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83244
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82966
. c/o poliglow
. c/o poliglow
Lucidare gelcoat
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
(17-04-2016, 23:07)Frizzz Ha scritto: La melassa, nel caso della rimozione di ruggine, può essere utilizzata per concimare il prato o delle piante. Certo che se si usa per togliere l'antivegetativa lo smaltimento corretto è un problema, ma piuttosto che usare uno sverniciatore chimico... Ma siamo sicuri che un agente riducente sugli ossidi di ferro abbia un
effetto su vernici avg?
O agirebbe per via meccanica/appiccicativa?
IMHO sarebbe meglio farci del RHUM
Nessun problema di smaltimento eco
Discussioni: 154
Lo usano per sverniciare pezzi di carrozzeria di auto, penso che la av venga via più facilmente
Discussioni: 112
22-04-2016, 20:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2016, 20:48 da JARIFE.)
Ci si deve anche preoccupare del gelcoat,come ne esce il gelcoat?
