Senso di rotazione elica Volvo Penta
Information
Ragazzi un aiutone.
Ho cercato in rete, visto foto, ma il senso di rotazione del mio sd 130s è sinistrorso, cioè in senso orario?
Dovendo sostituire l'elica mi occorre conoscerlo.
Vedendo le foto delle eliche due pale fisse volvo parrebbe di si!
Qualcuno mi può dare aiuto?
Tutti i Volvo Penta hanno eliche con rotazione sinistra
Politicamente?Smiley30
Scherzi a parte- guardando a prua- ciò che gira come le lancette
dell'orologio è destrorso. VP normalmente sinistrorso.
(Porfirio)
@oudeis
si guardando da poppa a prua o da prua a poppa?
Credo che sugli SD il senso di rotazione dell' elica sia convenzionale, nel senso che per l' apparato è perfettamente uguale che tu monti un elica destrorsa o sinistrorsa.
io credo, avendo sail drive di fronte guardando la prua, elica giri in senso orario cioè a destra
.jpg   1.jpg (Dimensione: 184,86 KB / Download: 195) [/hide]
Questa è una foto che ho trovato
Parrebbe, ora vedendo meglio che messo a prua, che guardo a poppa, giri in modo orario.
Vista così da poppa in senso antiorario.
(21-04-2016, 16:20)raffasqualo Ha scritto: [hide][/hide]
se tu sei davanti all'elica [hide]in questa maniera[/hide] ( non davanti al sail drive)
gira in senso orario
Attenzione, l'elica sinistrorsa guardandola dalla poppa come nella foto postata da Pietro in marcia avanti gira in senso antiorario, a marcia indietro in senso orario...
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
La foto che ho postato è vista dalla poppa, cioè davanti all'elica, dietro ho lo zinco, rotto, ed il piede.
(21-04-2016, 16:34)raffasqualo Ha scritto: La foto che ho postato è vista dalla poppa, cioè davanti all'elica, dietro ho lo zinco, rotto, ed il piede.
La tua elica è sinistrorsa, cioè a marcia avanti ruota in senso antiorario
Si capisce anche dall'inclinazione delle pale
(21-04-2016, 15:26)raffasqualo Ha scritto: Ragazzi un aiutone.
Il senso del moto è riferito guardando da poppa a prua.
La pala che ha maggiore effetto dinamico è quella più immersa (più in basso) che "spinge" di più lateralmente, quindi ...
se quando dai marcia avanti la prua tende a dx e la poppa a sx ... l'elica gira in senso antiorario ed è quindi sinistrorsa, altrimenti è il contrario.
https://www.google.it/search?q=elica+destrorsa&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjDnZmv_J_MAhVGsxQKHddvCU8QsAQIKw&biw=683&bih=304#imgrc=QSPSpUNGPhTv1M%3A
Per capirlo immediatamente fai così:
timone al centro metti la retro e acceleri.
Se la poppa si sposta a destra, elica sinistrorsa.
E poi ricordatelo bene per quando fai manovra in posti stretti! 89
Il mio sd 130s è sinistrorso
Marcia avanti gira in senso antiorario
Stefano
Ciao oggi sono stato dal concessionario Volvo perché ,avendo cambiato il motore , volevo la conferma sul senso di rotazione dell'elica; mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
Ringrazio tutti,
se potessi uscire o gettarmi in acqua avrei fatto tutto subito.
Il lampo di genio della foto sullo smartphone mi ha anche rassicurato.
Quella foto la avevo scattata lo scorso anno quando avevo trovato lo zinco spaccato nella vite superiore.
(21-04-2016, 19:34)Bovis Ha scritto: Ciao oggi sono stato dal concessionario Volvo perché ,avendo cambiato il motore , volevo la conferma sul senso di rotazione dell'elica; mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
allora... NON DICIAMO COSE PERICOLOSE.
c'è un motivo perchè le eliche degli S-Drive sono sinistrorse...
queste eliche quando vanno a marcia indietro (girano in senso destrorso - orario) tendono a mantenere il senso di avvitamento dell'unico perno che mantiene l'ogiva , quindi l'elica assicurata al piede.
SE VOLETE PERDERE FACILMENTE L'ELICA MONTATE QUELLA CON SENSO DESTRORSO.
il senso è definito guardando l'elica da poppa verso prua.
Però al quanto strano possedere un imbarcazione da tempo e non accorgersi dove accosta la prua in partenza.
(21-04-2016, 19:34)Bovis Ha scritto: mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
Che ti abbiano detto che "può accettare" non vuol dire che sia la scelta . ogni caso la gran parte dei piedi ha rapporti diversi tra avanti e retro, domando: perchè bisogna montare un'elica destra su un piede che nasce per la sinistra?
Tutte le eliche marchiate Volvo sono sinistre, vedi tu...
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.638 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 903 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 635 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.269 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.795 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.968 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.084 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.834 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.340 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.819 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.422 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.463 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.348 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.150 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 828 05-12-2025, 23:15
