Staccare adesivi ..come?
Domani mi appresto a preparare l'opera morta x riverniciata totale.
Non è la prima volta che lo faccio, solo che ogni volta togliere i vecchi adesivi (striscia di bellezza, linea di galleggiamento, targhe e nome barca) sono una bella menata..
Oggi il venditore di vernici mi ha suggerito di scaldare gli adesivi con un semplice phon domestico che vengono via meglio... Avete altri suggerimenti?
In passato li toglievo a secco, a diaccio semplicemente con una lametta da trincetto fra le dita ..menata assurda!!!
phon e unghia
Rimossi recentemente con un phon senza problemi. Basta veramente poco.
Bon.. allora mi avete convinto! Grazie
Il grosso con un raschietto, poi esistono prodotti spray specifici... Se devi riverniciare puoi anche passare leggero con una rotorbitale
phon per capelli (non industriale), ci si mette un attimo
...ricorda shampoo e balsamo prima!
Phon va benissimo ma se rimane adesivo attaccato alla murata rimuovilo con pulitori specifici io conosco solo il 3M Industrial Cleaner in bombola spray ma ce ne sono altri che sciolgono chimicamente l'adesivo e ti permettono di rimuoverlo facilmente con un panno.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
per gli adesivi sicuramente phon e raschietto e se rimane appiccicoso io ho risolto con raschietto e poi passata con stracci (carta tipo scottex) e . benissimo
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
a parte i precedenti consigli, se rimane della colla si può rimuovere con diluente o accquaragia o acetone o benzina, ma se si ha paura di rovinare la vernice allora aumentando il lavoro di olio-di-gomito si può usare del semplice alcool domestico.
Provate uno spray che rimuove i cerotti tipo sensi care della Convatec ... Eccezionale
(06-05-2016, 10:47)bistag Ha scritto: per gli adesivi sicuramente phon e raschietto e se rimane appiccicoso io ho risolto con raschietto e poi passata con stracci (carta tipo scottex) e . benissimo
Stavo appunto pensando anch'io all acetone Thumbsupsmileyanim
Esistono delle bombolette "stacca adesivi" che utilizzo per staccare le etichette dei prezzi da prodotti plastici (bicchieri ecc.) acquistati nei supermercati. Si spruzza, si lascia agire circa 5 minuti e funziona senza rovinare la plastica. Si trovano anche nei negozi di ferramenta. Potrebbero esserti utili per staccare eventuali residui di colla.
usa un phon, scalda bene in una giornata calda e si staccano. Per l'adesivo ho usato uno spray 3m (se non ricordo male) agli agrumi (non gli davo una lira e sa di arancia di brutto) che ha funzionato veramente bene...
3M Industrial Cleaner è lui che sa di agrumi
(06-05-2016, 10:52)Lupino Ha scritto: a parte i precedenti consigli, se rimane della colla si può rimuovere con diluente o accquaragia o acetone o benzina, ma se si ha paura di rovinare la vernice allora aumentando il lavoro di olio-di-gomito si può usare del semplice alcool domestico.
Ho provato con successo, per non allargare l'adesivo sciolto, a mettere sullo straccio imbevuto di diluente un pò di farina o borotalco o polvere di gesso, questo ingloba l'adesivo in palline.
Funziona!
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 3.687 13-04-2025, 18:56
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 13.026 04-06-2022, 17:22
  come staccare lettere incollate su gommone mareariete 9 3.549 05-08-2021, 13:22
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 4.291 15-03-2018, 23:03
  eleiminare adesivi targa bandiera belga sergiot 2 3.391 19-02-2018, 21:12
  Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga Guido_Elan33 12 6.197 19-01-2018, 08:58
  eliminare adesivi matricole rob5912 30 19.220 17-04-2016, 14:19
  Mettere nuovi adesivi Benetteau su carena e tuga Briciola57 7 4.802 21-10-2015, 10:26
  Togliere vecchi adesivi pulce75 52 18.346 24-03-2014, 21:45
  Adesivi o vernice sull'opera morta stout 12 5.246 28-06-2012, 21:59
  Consiglio: staccare linea adesiva dalla fiancata Gagio 24 10.227 17-04-2012, 06:16
  Adesivi numero velico The Prince 6 5.299 05-02-2010, 22:09
