Consiglio: staccare linea adesiva dalla fiancata
Ciao,
mi accingo a dare una bella lucidata all'opera morta del mio SO43, e ho notato che la linea blu decorativa in alcuni tratti e' rovinata...
Vorrei toglierla del tutto, cosa mi consigliate?
A me viene in mente:
1) trielina e tanta pazienza
2) asciugacapelli e tirare con tanta pazienza
Citazione:Messaggio di Gagio
Ciao,
Asciugacapelli o riscaldatore industriale e un po' di pazienza.
L'anno scorso anch'io ho lucidato l'opera morta del mio 411 ed ho staccato la linea adesiva gialla che era poco sopra la linea di galleggiamento. Se ne è venuta via facilmente tirando lentamente. Il PVC era molto robusto e anche esercitando una trazione piuttosto forte non si rompeva facilmente.
Asciugacapelli e pazienza.
. dopo acetone o trielina per togliere la colla
occhio al phon industriale se insisti con temperature alte salta il gelcoat.
ci vuol mano leggera.meglio il phon da capelli (by giorgio)
Tolta con spatolina (occhio a stare paralleli e leggeri) per iniziare (al posto dell'unghia), e poi a mano; per l'eventuale colla che resta CRC 6-66 ed è venuta perfetta.
Nota:Scafo bianco (su colorati non so effetti del CRC)
P.S. ... con le drizze poi tutto OK?
Per togliere la colla del nastro, usa lo 'stacca etichette'. E' un prodotto spray che trovi in ferramenta, funziona benissimo su mobili in 'formica', non ho esperienza (per ora) su gelcoat, attendiamo tue notizie.
Phon.
Quello usato dai restauratori lo trovi a 15 €.
Mano leggera perchè butta fuori tanto calore.
Devi camminare lentamente, mai stare fermo su un punto.
Io l'ho travo comodo. in 5 minuti si finisce e non resta traccia.
Per togliere le tracce di colla vanno benissimo i prodotti tipo CRC 6-66 o WD40, provati più volte, senza danni.
IO userei la fiamma ossidrica Smile.
Una bella botta di flex e viene via tutto, garantito Big Grin
anche un fiammifero Smile
Citazione:P.S. ... con le drizze poi tutto OK?
Ancora non ho provato. Vivo a Firenze ed al momento la barca e' all'Isola d'Elba.
Dal 23 al 28 vado li' e mi metto a fare tutte queste cosine, soprattutto drizze e lucidatura opera morta (con rimozione grafiche).
Se ce la faccio attacco anche una pulita al teak in coperta.
QUINDI PROCEDO COSI':
1) Spatolina e tirare
2) ove non venisse via, mi aiuto con phon (andandoci lieve lieve)
3) se rimanessero residui di colla, wd40/crc/acetone
PS siamo sicuri l'acetone non attacchi il gelcoat?
Grazie a tutti davvero!!!!
sicuramente l'acetone toglie il lucido poi potrebbe anche rovinarlo meglio trielina o benzina esano . innoqua sul fondo senza insistere troppo .
Ah, dimenticavo:
Poi procedero' a lucidare tutto il gelcoat con tampone montato su trapano e polish...
che polish mi consigliate, e in che quantita', secondo voi???
Usa tutti e due, Fon e Spatolina, poi 6-66 o WD40
Bene!
Suggerimenti su attrezzo-per-trapano/prodotto per lucidare?
(senza dovermi mettere a cercare sul forum... Big Grin )
Per la lucidatura, se il gel coat è effettivamente opaco, vacci con pasta abrasiva fine (quella che vendono comunemente nei negozi di accessori e vernici auto) con una goccia di petrolio dentro. Mi è stato consigliato da un cantiere anni fa e l'ho provato più volte con profitto.
ATTENZIONE!!!! 1)La pasta abrasiva va depositata sul tampone, non sulla superficie da lucidare;
2)Il trapano o lucidatrice deve girare PIANO, non come sulla macchina senò si surriscalda il gel coat e si può anche rovinare.
Per il resto, vai pure come hai detto sopra.
Le barche nuove vengono praticamente lavate completamente con un mix di acetone e stirolo.
  sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te. silverialessio 20 1.400 14-11-2026, 08:59
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.715 09-09-2026, 12:12
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 340 29-06-2026, 13:52
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.384 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.362 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 4.210 13-04-2025, 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.955 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.808 14-09-2024, 15:06
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.635 30-07-2024, 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.773 23-04-2024, 22:56
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.246 16-10-2023, 20:04
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 127.743 06-10-2023, 16:35
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 47.865 06-09-2023, 08:04
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 6.069 27-06-2023, 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.972 28-04-2023, 08:56
