JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 35 - S.O. 35
#41
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=zVldc1oY7eQ][/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=zuOccRWs_Wg][/hide]
Signori e Signore da qualche giorno mi sono unito al gruppo dei possessori del SO . riportato a Riva di Traiano dalla Sardegna è un due cabine e il nome non ve lo dico perchè non si può . non se lo merita quindi verrà cambiato. Parecchi lavoretti da fare sull'elettronica e poi sarà necessario trovare delle soluzioni per il tavolo del pozzetto e per la . come l'avete la passerella?
Inoltre per ora, come difetto, ho trovato stupido che essendo un due cabine il gavone di sinistra mantenga le dimensioni come se sotto ci fosse la . accedere allo "stanzino" sotto il gavone si deve accedere dal bagno. Stò già valutando se fare una apertura nel gavone per accedere alla parte sottostante.
Inoltre avendo una bipala fissa vorrei dotarla di una . fare un censimento sulle vostre: asse/diametro e passo. Io ho lo Yanmar 3GM30
Benvenuto nel club dei possessori di SO35!Smiley32ThumbsupsmileyanimSmiley53Smiley2 Concordo in pieno sul fatto che il gavone di sinistra della versione 2 cabine andasse pensato meglio,lo reputo il difetto di questa barca. Quando mi deciderò, vorrei fare questa modifica che elimina il "difetto". [hide]http://jeanneau.tripod.com/hintsandtips/id186.htm[/hide] Per il resto, trovandomi alla 13ma stagione, ti posso confermare che è una barca molto valida e sono sempre più convinto di aver fatto una scelta adatta alle mie esigenze. Presto ti manderò le misure del tavolino che mi hai chiesto,comunque io mi sono limitato a farlo della lunghezza massima meno 1cm dal toccare il pavimento del pozzetto quando è chiuso,in larghezza va a discrezione,poi metterò le mie misure. Per le vele, più che fornirti le mie misure,ti consiglio di chiamare un velaio che te le farà come un vestito,vedrai la barca cambiare parecchio,le sue vele di serie le metto sempre in inverno,giusto per qualche uscita,sono veramente scarse.
Alcune modifiche/lavori/migliorie che ho fatto:
complimenti JARIFE, si denota passione e .:
Agli armatori del s.o.35, chiedo, è vero che tutte hanno la predisposizione per il passaggio dei tubi del riscaldamento? Grazie
No, non hanno tutti i passaggi già fatti.(ha predisposizioni per passaggi di tubi o fili ,soprattutto sul lato di dritta ma non per i condotti dell'aria) Comunque non avendo controstampi (se non quello della cellula del bagno) facilita l'installazione. Molte parti dei mobili interni sono facilmente rimovibili perché avvitate. A parte i fori per le bocchette dell'aria(una per ogni ambiente ,bagno compreso) per il resto non è difficoltoso e forare o allargare i fori delle paratie non è complicato. Con un po' di calma e voglia me lo sono installato senza problemi e funziona benissimo da oltre 10 anni. Ho montato il Webasto 3500 VP(volume plus) che non era altro che il 3500 potenziato con la ventola del 5000.(Oggi credo sia sostituito dal 4000)
Mille grazie, un broker durante la descrizione della barca mi aveva assicurato che tutte hanno la predisposizione e montarlo sarebbe stato una passeggiata. D'altronde, non dicono sempre la verità... La mia ricerca, di un due cabine, continua
Da sabato scorso, dopo mesi di ricerca. sono armatore di in s.o35 del 2004 due cabine motorizzato volvo penta. La barca subito trasferita ora è in cantiere a La Spezia. Essendo sprovvista di tender, vi chiedo qual'è la misura max per poterlo posizionare tra lo stralletto e il verricello dell'ancora? Grazie. Sicuramente avrò tante altre . pazienza.
Congratulazioni!! Thumbsupsmileyanim Vedrai che ti ci troverai molto bene. Io ho un tender da 240 e non ci sta , quindi lo sollevo posteriormente e lo appoggio sul primo gradino coi due tubolari e lo assicuro con la sua cima al tientibene. Il mio prossimo tender credo sarà 210-220 ,uno dei motivi è quello di poterlo mettere lì a prua, credo che di questa misura ci possa stare. Se hai bisogno di qualche info chiedi pure, dopo 13 anni la conosco molto bene.Smiley53
buongiorno a tutti, qualche domandina veloce veloce: anche la vostra non ha lo scarico automatico della sentina, cioè indipendente dallo staccabatterie? mi confermate che lo scarico del frigo scarica in sentina? Attaccato alla 220v non ho acqua calda diretta, c'è qualcosa da fare che non so? Purtroppo non posso avere risposte dal vecchio armatore... Grazie!
Ciao. Sarei intenzionato a montare sul mio sun Fast 35, una rotaia per randa sopra la tuga proprio come il so35 ed un tavolino sulla colonna timone nel pozzetto. Potresti darmi darmi i modelli e qlc dettaglio in più fotografico per la realizzazione? Grazie
@cor Ti confermo che il tubo di condensa del frigo scarica nella ghiotta di sentina. La pompa di sentina non è sempre collegata,ovvero, occorre che le batterie siano . volta collegate le batterie serve il consenso dell'interruttorino nel quadro elettrico del tavolo da carteggio. A questo la pompa funziona ma solo se c'è acqua nella ghiotta che fa azionare l'interruttore a goccia di mercurio. Personalmente quando arrivo in barca attacco subito le batterie poi l'autoclave e la pompa di sentina nel quadro. Se la pompa di sentina tace è tutto ok, se invece inizia a pompare significa che c'è acqua in sentina e bisogna subito . suggerimento, siccome nelle lunghe traversate / trasferimenti a motore il rumore dell'eventuale pompa di sentina che si aziona automaticamente sarebbe coperto dal rumore del motore,ho collegato alla pompa di sentina un cicalino in modo da renderne avvertibile il funzionamentoSmiley2
@Andrea80 Il tavolino in legno l'ho fatto io dopo aver commissionato i legni al falegname. Le misure non le ricordo, in qualche discussione le avevo scritte comunque io sono andato ad occhio, la lunghezza è vincolata dalla distanza dal pavimento del pozzetto quando il tavolino è a riposo,la larghezza va un po' a tuo piacimento con le due ali richiudibili 50-50%. Come ferramenta ho usato quella del tavolino in plastica di serie,funziona bene. Questo il link: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74691
Grazie della risposta. Hai mica anche il modello della rotaia che hai montato sul so35?
La ferramenta del tavolo la dovrei comprare xche non l avevo di serie. Sai se esiste una spare part list? Grazie tanto
La rotaia sulla tuga il SO35 l'ha di serie,è Harken ma non saprei dirti il modello, ti conviene fotografarne e misurarne una e poi la ordini ad Harken. n
Grazie Jarife, sempre molto gentile, riguardo alla pompa di sentina pensavo ce ne fosse, come optional, una soluzione in automatico, su qualche barca presa a noleggio mi era capitato di averla e la trovavo intelligente, se non altro provvederebbe a svuotare in caso di impensabili rotture quando la barca all'ormeggio rimane incustodita. Scusami, per avere acqua calda, in banchina, ti basta collegarti alla 220 o devi azoonare qualcosa? Grazie ancora.
Devi accendere il boiler con l'interruttore in basso a sx sul quadro elettrico...
Tutti gli Jeanneau (e beneteau) hanno la pompa di sentina NON collegata direttamente alle batterie, quindi quando hai staccato le batterie la pompa non funziona. La prima modifica fatta quando è preso la mia e stata il collegamento diretto...
Per l'acqua calda il tasto in basso a sinistra credo d'averlo ., sabato ricontrollo. Altro problemino il piccolo pannello con le luci indicatrici del livello dei serbatoi dell'acqua, premendo il tastino, si accendono tutte, rossa e verdi, sia che i serbatoi siano pieni o mezzi o vuoti, consigli?
  Jeanneau Yacht 55 kavokcinque 3 2.843 30-08-2023, 10:59
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 39ì Cris3rd 4 5.832 07-02-2022, 14:34
  JEANNEAU - FR - Sun odyssey / fast 26 ricky67 4 6.875 16-10-2020, 13:08
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 24.181 02-12-2018, 18:45
  JEANNEAU - FR - Sun Fast 3200 niubbo 23 12.163 12-01-2018, 16:44
  JEANNEAU - FR - Sun fast 32 silmaril 11 6.843 12-07-2017, 12:20
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 0 4.724 29-11-2015, 20:24
  JEANNEAU - FR - SUN ODYSSEY 49 velalibera 0 3.944 06-11-2015, 14:48
  BENETEAU FIRST 21.7 vs JEANNEAU SUN 2000 alago 26 26.030 22-07-2015, 18:31
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 34,2 e 35 Lo 30 20.814 10-06-2015, 14:53
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 36ì mindbomb 9 10.278 11-02-2014, 00:06
  JEANNEAU - FR - S.O. 33i performance cody 40 19.478 07-02-2014, 23:36
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 33i antonio83 30 14.043 20-01-2014, 15:51
  JEANNEAU - FR - SO 42i Performance - Info GT 12 8.944 17-10-2013, 19:03
  JEANNEAU - FR - 43DS consigli zerbaglia 2 3.131 17-10-2013, 18:50
