Discussioni: 24
Registrato: Sep 2015
Al di la del fattore estetico qualcuno di voi ha mai provato uno di
questi?
Mi domando se la tenuta sia paragonabile a quella di una impiombatura tradizionale.
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2005
Non costa meno (e tiene di più) una cucitura e legatura con filo in poliestere?
Che mi sa che è anche più gradevole da vedere?
Discussioni: 24
Sono intenzionato a impiombare le cime con le mie manine... era semplice curiosità.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Orrrrroorrreeeeee!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
(06-05-2016, 14:58)longjohnsilver Ha scritto: Sono intenzionato a impiombare le cime con le mie manine... era semplice curiosità.
Meglio, molto meglio, continua con le tue manine.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Uguale uguale al guinzaglio per il cane comprato da mia madre
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 349
Registrato: Mar 2012
(06-05-2016, 14:55)bludiprua Ha scritto: Non costa meno (e tiene di più) una cucitura e legatura con filo in poliestere?
SIIII!
Con PEPE: ooooorrrroooooreeee!
Modo serio:
A un coso del genere affiderei al massimo un parabordo.
Se non puoi fare una delle tante piombe viste qui, la legatura
è facilissima e non richiede più di due o tre minuti.
Tra l'altro un pezzo di plastica rigida se urta fa male.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
di quell'affare li, non è meglio un nodo?
Discussioni: 15
Registrato: May 2008
Se vengono commercializzate come alternativa alle impiombature tradizionali credo che abbiano la stessa tenuta, diversamente ci sarebbero restrizioni all'uso o limiti di carico che non ho mai trovato scritti da nessuna parte. Detto questo io non mi sono mai fidato ed ho sempre preferito l'impiombatura tradizionale. Come avrai capito per avere una risposta al tuo quesito ti restano due strade: 1-Fare la domanda direttamente al produttore. 2-Prenderne una e metterla sotto carico per vedere se si rompe prima lei o il cavo.
Discussioni: 24
07-05-2016, 15:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2016, 16:52 da dielle1.)
(07-05-2016, 14:38)ciaky Ha scritto: Se vengono commercializzate come alternativa alle impiombature tradizionali credo che abbiano la stessa tenuta, diversamente ci sarebbero restrizioni all'uso o limiti di carico che non ho mai trovato scritti da nessuna parte. Detto questo io non mi sono mai fidato ed ho sempre preferito l'impiombatura tradizionale. Come avrai capito per avere una risposta al tuo quesito ti restano due strade: 1-Fare la domanda direttamente al produttore. 2-Prenderne una e metterla sotto carico per vedere se si rompe prima lei o il cavo.
Si chiedi al produttore se...... anche al . gli . lardo....
.O all'oste se e' buono il suo vino.....
Con vento, vento si rompono le cose serie, fatte bene figuriamoci.....
poi ....se... vuoi ... ......
dario
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Ne ho due , le uso come terminale su un elastico per tenere aperti i gavoni.
Come impiombatura nemmeno al guinzaglio del Gatto .
Discussioni: 24
(09-05-2016, 13:07)don shimoda Ha scritto: Ne ho due , le uso come terminale su un elastico per tenere aperti i gavoni.
Il lavoro giusto.
dario
Discussioni: 24
Alla fine il morsetto s'è andato a far benedire...
Ecco la mia prima impiombatura.
