Boma sopra vento: un must have
#41
(03-05-2016, 14:54)ganzuria069 Ha scritto: [Immagine: http://i86.servimg.com/u/f86/17/06/19/92/969vs_13.jpg]
qua avevamo carrello molto sopra e boma appena sopra. Ricordo che questo era abbastanza normale con la randa square top con vento leggero per permettere di avere un buon profilo di balumina e la parte alta della randa giustamente aperta, non era molto facile trovare la giusta regolazione, mancava anche un pò di abitudine alla randa "quadrata", non ce ne erano tante in giro. Però superato un certo sbandamento dovevamo cominciare diverse regolazioni, ma meno giù di carrello di una randa normale, lasciando giustamente morbida la balumina, la parte alta della vela si rovesciava da sola e creava una depressione che diminuiva ( un pò) lo sbandamento.
Infatti finchè abbiamo usato il sistema classico, giù carrello senza toccare la scotta la parte alta non si apriva e la barca sbandava e non andava. Tenendo un pò più alto il carrello la vela svergolava e si rovesciava in alta depotenziandosi, creando quell' effetto depressione che scaricando la barca, come calava un pò aria la vela tornava normale ridando . ganzata.
Su altra barca, altre dimensioni, faccio cose simili... il concetto è già stato detto, non conta la posizione del boma ma la forma da dare alla randa e la sua interazione con la vela di prua. Insomma, un occhio alla randa, uno ai tell tales, uno al fiocco, uno al log, uno al timoniere ed un'occhiataccia a quelli che non schiacciano a sufficienza... Smiley4
Henry Ford
Dimenticato il ginocchio...
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.618 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.325 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.240 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.181 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.179 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.020 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.960 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.425 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.502 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 6.026 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.674 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.508 13-03-2022, 22:43
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 9.171 09-03-2022, 09:56
  alzare trozza boma capitanbil 11 4.281 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.342 10-10-2021, 22:38
