una alternativa a pastecche ed anelli
Ho in un baule un po' di attrezzatura da arrampicata, in pensione da molto, molto tempo Smile
I tessili da arrampicata, come le imbragature, fettucce, etc. dovrebbero essere mandati in pensione dopo un po' di anni anche se non sollecitati, mi sembra 10 anni. Sarebbe buona regola anzi distruggerli per non farli ri-usare per il loro scopo canonico. Non credo ci sia una regola per i materiali di metallo, a meno che non deformati da forti sollecitazioni.
Non li ho distrutti, e mi sono tenuto questi rinvii che adesso sto' usando a bordo. Il moschettone fa scorrere la cima abbastanza bene, al contrario degli anelli si puo' aprire ed al contrario delle pastecche li trovo a $5-6. Thumbsupsmileyanim
Non sostituisce tutto, per esempio quando bisogna rinviare una scotta con un angolo retto o piu', oppure bisogna avere un anello senza il cordino che ci passa dentro per tenerlo, ed ovviamente non sono progettati per ambiente marino, quindi bisogna curarli un po', ma fino adesso mi stanno dando abbastanza soddisfazione.
A confronto
Il rinvio si puo' fare anche con uno, due moschettoni ed un cordino statico, il costo totale di questa cosa qui' sotto e' di $ 12.40
Meglio la pastecca, se l'ho persa in mare ci si può arrangiare con altre cose.
Certo, se tutto è in linea con questa filosofia, e anche le scotte sono dei recuperi dell'attività alpinistica, ok, ci si accontenta .........ma se si tratta invece di strapazzare due scotte in dyneema del gennaker da qualche centinaio di euro, per risparmiare qualche decina di euro di anelli antifrizione adatti, non sarei proprio d'accordissimo ...... Smiley2
Forse come sostituzione temporanea i moschettoni possono andar bene, ma sono meno scorrevoli e col tempo si consumano e sono soggetti ad ossidazione. Dell'attrezzatura da arrampicata ho trovato comode utilizzare le corde di nylon per la loro dinamicità come cime di ormeggio e per l'ancora.
Francesco
(15-05-2016, 20:24)albert Ha scritto: Certo, se tutto è in linea con questa filosofia, e anche le scotte sono dei recuperi dell'attività alpinistica, ok, ci si accontenta .........ma se si tratta invece di strapazzare due scotte in dyneema del gennaker da qualche centinaio di euro, per risparmiare qualche decina di euro di anelli antifrizione adatti, non sarei proprio d'accordissimo ...... Smiley2
Giusto! Per ora uso quello che ho trovato sulla barca quando la ho comprata l'anno scorso... Nessuna scotta di Dynema, aihme'... Smile
Gli anelli stanno sostituendo i bozzelli in morti casi. Il costo aiuta.
Quei moschettoni sono ottimi per appendere le vele nella cabina di prua o rifare lo spi. Eviterei di usarli al posto dei bozzelli
I moschettoni in poco tempo saranno soggetti ad ossidazione.. Anch'io avevo attrezzatura x arrampicata e molte cose le uso x salire in testa d'albero. La corda essendo elastica la puoi utilizzare nella trattenuta catena quando dai fondo all'ancora.. Io faccio così..
(15-05-2016, 21:30)Fraaa Ha scritto: Forse come sostituzione temporanea i moschettoni possono andar bene, ma sono meno scorrevoli e col tempo si consumano e sono soggetti ad ossidazione. Dell'attrezzatura da arrampicata ho trovato comode utilizzare le corde di nylon per la loro dinamicità come cime di ormeggio e per l'ancora.
Francesco
confermo, i moschettoni in alluminio, che per anni ho usato per l'ombelicare, tendono a d inchiodarsi per ossidazione
le corde da montagna sono "elastici" assorbono il carico dinamico (caduta) ed evitano uno strappone che potrebbe spaccare i moschettoni o l'apinista. :22
per ormeggio dovrebbero funzionare bene
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.731 14-03-2024, 07:20
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.807 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 3.867 11-07-2023, 09:45
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 7.102 21-09-2021, 16:45
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.538 03-06-2021, 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 3.986 22-04-2021, 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 10.190 22-04-2021, 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 17.761 31-01-2021, 03:56
  armare anelli basso attrito BornFree 55 18.949 16-03-2020, 09:20
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 13.000 14-05-2018, 22:48
  Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. svo75 15 7.875 03-04-2018, 12:07
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 8.725 26-01-2018, 12:36
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.779 30-10-2017, 10:07
  pastecche velerei 9 5.627 28-01-2016, 21:57
  Anelli Antal rob 38 13.844 13-11-2014, 15:57
