tridata st60 non funziona log
Finalmente ora ho la certezza che si è rotto il trasduttore. UN mio amico mi ha prestato il suo potendo così verificare. Mi sembra che nuovo stia intrno ai 100 e. (con il cavo). Ma se lo collego (quello nuovo) a cavo esistente ???? (senza doverlo smontare) ????
Già che ci sei metti un connettore maschio-femmina ad una cinquantina di centimetri dal sensore, vanno bene anche quelli per radiotecnica (prolunga uscita magnetofono ad amplificatore) con ghiera a vite di bloccaggio.
Quando devi pulire la sonda stacchi tutto, metti il tappo ed operi tranquillo sul lavandino, poi quando vai via lasci la sonda all'asciutto fino alla prossima uscita.
Ho fatto così da quando rialberando mi hanno messo il piede dell'albero dul filo del log con ovvia conseguenza...
Lo trovo molto comodo! (ovviamente è opportuno fissare il collegamento con un elastichino in alto e non a bagnomaria)
Big GrinBig GrinBig Grin
Nel cavo del trasduttore passano segnali a bassa frequenza con tensioni modeste, non c'e' nessun problema a fare giunte o, meglio come dice RMV2605D, ad usare connettori. Unica ovvia cautela rispettare il colore dei fili !
Ho trovato il problema: la calza (filo nero) del cavo del trasduttore era arrugginita per un gran pezzo. Ho cambiato l'intero cavo con il trasduttore (non funzionava più il sensore temperatura). Sembra tutto a posto anche se non sono ancora potuto uscire per testarlo. ciaomx
Testato e funziona benissimo: ricapitolando, se la temperatura dell'acqua inzia a dare i numeri preoccupatevi. Prima di cambiare il tutto controllate lo stato del cavo elettrico. ciao
Ho un problema analogo a sventola, la velocità e' sempre 0 ma se muovo l'etichetta a mano segna un valore positivo. Ho pensato che potrebbe dipendere da accumuli di vegetazione sulla carena nei pressi del trasduttore. È possibile? In questo caso aspetto di fare carena,e' troppo freddo per verificare di persona. Secondo voi e' possibile? Cosa mi consigliate? Grazie per i suggerimenti. Maurizio
Aggiungo: anche trip continua a rimanere a zero, il che mi fa pensare che l'etichetta,quando alloggiata nel passa scafo, non ruoti. da cui speed 0 trip 0. Che ne dite?
Vuol dire semplicemente che non gira bene, magari va semplicemente pulita
se gira a mano e da un valore credibile positivo, potresti avere la carena molto ma molto sporca in prossimità del log.
A mano l'elichetta funziona bene e non sembra avere attriti. Se nei prossimi giorni ho tempo e fa caldo provo ad immergermi e pulire la carena nei dintorni , altrimenti aspetto di fare carena. Grazie, ciao
L'elichetta deve girare facilmente semplicemente soffiandovi sopra, se cosi' non avviene l'attrito e' eccessivo.
Ovviamente barbe e denti di cane in carena ne inficiano il funzionamento. Per pulire grossolanamente, una volta ritratta l'elichetta, si puo' passare una cima sotto lo scafo facendola scorrere con l'aiuto di un amico, strusciando contro l'opera viva rimuove la maggioranza delle incrostazioni ed evita di fare un'immersione quando non si ha voglia: ATTENZIONE a NON fare questa manovra se davanti all'elichetta sono montate le alette di protezione poiche' si rischia di romperle.
Per iansolo : forse l'elichetta ha un po' di attrito,gira facilmente ma forse non basta soffiarci sopra. Ora non posso provare perché' ho lasciato la barca. Se avesse dell'attrito cosa posso fare per eliminarlo?
L'elichetta e' trattenuta da un perno facile da estrarre (in qualche caso si svita, in alti casi e' a pressione), si smonta e si pulisce con cura ma prima di smontare prova a immergerla qualche ora in aceto per rimuovere eventuali incrostazioni calcaree, di solito e' risolutivo (se il problema e' l'attrito).
Confermo IANSOLO... come se ve ne fosse bisogno...
Mao, avevo lo stesso identico problema. Tolto lo strumento con l'elichetta che era piena di piccole cozze Smiley26, pulito tutto accuratamente con aceto e rimontato tutto. Perfettamente funzionante 18
Grazie.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Quando torno in barca,purtroppo ci vorrà' un po' di tempo, provo con l'accento e vi faccio sapere. Intanto grazie. Ciao
(16-11-2012, 04:45)IanSolo Ha scritto: Stacchi i collegamenti indicati dalle frecce rosse e sui contatti liberi colleghi il resistore (indicato in verde nell'immagine). Per facilitare il collegamento si possono usare due piccole pinzette (coccodrilli) o due 'minifaston' uguali a quelli del cavo (gli elettricisti li hanno).
Grazie mille Iansolo.
Fatto oggi sul tridata del mio ex socio.
Il resistore ha risolto il problema.
Costo dei materiali 40 centesimi
Ciao a tutti ho letto con interesse grazie in particolare a Iansolo perché ho capito le relazioni tra termistore e misuratore della velocità, significato dei colori d i cavi e dei segnali sullo schermo. Io ho il dato corretto della temperatura, il log segna 0.00 ho provato a collegare il cavo con un trasduttore compatibile e girando la rotella il log funziona. Conclusione devo comprare un trasduttore nuovo. Chi mi aiuta a sapere dove trovare un ST610 Airmar compatibile con Simrad?
Cosa intendi con "compatibile Simrad"? Il trasduttore citato fornisce un'uscita di 4,8 impulsi per nodo e monta un sensore di temperatura NTC da 10KOhm a 25 Gradi Centigradi quindi qualunque trasduttore con quelle caratteristiche che vada bene meccanicamente puo' essere usato. Basta quindi una ricerca in internet e sicuramente si trova.
(26-06-2018, 08:16)IanSolo Ha scritto: Cosa intendi con "compatibile Simrad"? Il trasduttore citato fornisce un'uscita di 4,8 impulsi per nodo e monta un sensore di temperatura NTC da 10KOhm a 25 Gradi Centigradi quindi qualunque trasduttore con quelle caratteristiche che vada bene meccanicamente puo' essere usato. Basta quindi una ricerca in internet e sicuramente si trova.
Dicevo compatibilile Simrad perché non conoscevo la questione tecnica. Quindi per cercare su internet come faccio a capire se il modello che cerco ha gli impulsi che dici? Devo chiedere la scheda tecnica?
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.759 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 825 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.449 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.290 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 996 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.033 14-06-2025, 18:14
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 945 10-04-2025, 12:19
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.718 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.477 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.038 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.290 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.440 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.263 17-08-2024, 12:20
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.864 06-08-2024, 20:59
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 25.668 08-07-2024, 17:34
