23-05-2016, 14:58
. no smette mai di stupire! proverò anche . mi rifarò la barca
acqua ed aceto
23-05-2016, 14:58
23-05-2016, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 15:14 da oudeis.)
(23-05-2016, 14:58)TestaCuore Ha scritto: . no smette mai di stupire! proverò anche . mi rifarò la barca+1 Per quanto con 4 di equipaggio... Ritorno al futuro? Le nonne hanno sempre ragione! ![]() Basta che non me lo fate BERE!!!!!!!!!!
(Porfirio)
23-05-2016, 15:28
(23-05-2016, 07:45)kermit Ha scritto: Mirando la bellezza di uno dei 3 Southern wind 100 piedi di stazza a Riva di Traiano e parlando con il suo comandante mi chiedevo come facesse a tenere l'opera morta sempre lucida e senza aloni, già mi immaginavo che con il loro mega tender ci girassero intorno e lucidassero tutte le settimane (sono 4 persone in equipaggio), invece no lui dice che semplicemente lavano con spazzolone acqua e aceto. Hevea?
23-05-2016, 17:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 17:07 da enio.rossi.)
Usare l'aceto è piu o meno come usare l'acido ossialico, sempre di acido si tratta. Quindi porta via un po del calcare lasciato dall' acqua di mare, ma lascia aperti i microforellini nei quali questo calcare era. Aperti a pronti ad accogliere sempre più sporcizia. Certo che se la barca in questione è un SW100piedi il proprietario non credo si preoccupi di queste cose né tantomeno se ne preoccuperà l'equipaggio.
23-05-2016, 17:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 17:12 da calajunco.)
Quando sarà i forellini li riempiranno uno ad uno incastonandoci gemme e lapislazzuli antisdrucciolo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
23-05-2016, 17:40
(23-05-2016, 17:07)enio.rossi Ha scritto: Usare l'aceto è piu o meno come usare l'acido ossialico, sempre di acido si tratta. Quindi porta via un po del calcare lasciato dall' acqua di mare, ma lascia aperti i microforellini nei quali questo calcare era. Aperti a pronti ad accogliere sempre più sporcizia. Certo che se la barca in questione è un SW100piedi il proprietario non credo si preoccupi di queste cose né tantomeno se ne preoccuperà l'equipaggio. Interessante, come si riempiono i micro-forellini? chiedo perche' uso l'acido ossalico comprato dal ferramenta senza marca: Basso costo - alto rendimento.
23-05-2016, 18:42
(23-05-2016, 17:40)crafter Ha scritto:(23-05-2016, 17:07)enio.rossi Ha scritto: Usare l'aceto è piu o meno come usare l'acido ossialico, sempre di acido si tratta. Quindi porta via un po del calcare lasciato dall' acqua di mare, ma lascia aperti i microforellini nei quali questo calcare era. Aperti a pronti ad accogliere sempre più sporcizia. Certo che se la barca in questione è un SW100piedi il proprietario non credo si preoccupi di queste cose né tantomeno se ne preoccuperà l'equipaggio. Leggevo proprio oggi in rete dell'acido ossalico usato per pulire la barca. Visto che lo usi puoi darmi qualche consiglio/impressione? Grazie mille
23-05-2016, 19:38
(23-05-2016, 13:44)Yes Weekend Ha scritto: Uso acqua calda e aceto per i pavimenti di casa con risultati sempre perfetti. Proverò anche in barca. Confermo, ma l'azione sgrassante si ha con l'alcool. Se provate ad esempio anche all'interno dei vetri dell'auto noterete che non vi si appannano neppure.
23-05-2016, 22:22
(23-05-2016, 07:45)kermit Ha scritto: Mirando la bellezza di uno dei 3 Southern wind 100 piedi di stazza a Riva di Traiano e parlando con il suo comandante mi chiedevo come facesse a tenere l'opera morta sempre lucida e senza aloni, già mi immaginavo che con il loro mega tender ci girassero intorno e lucidassero tutte le settimane (sono 4 persone in equipaggio), invece no lui dice che semplicemente lavano con spazzolone acqua e aceto. Marcello passa in questi giorni a U 3 guarda la coperta è il teak di The Prince ,il vicino non ci crede ancora che la barca è del 2000 , io sono anni che uso l'aceto come anticalcare,x il motore,bagni coperta,tubi , sulla coperta ,dopo lo sbiancamento ,una volta l'anno,passo anche la cera emulsio antiscivolo ,contiene la carnuba è il risultato è ottimo.
23-05-2016, 22:35
Attenzione, io sui metalli non lo userei, vi siete dimenticati anche che e' ottimo per asportare la ..
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
24-05-2016, 00:39
Come sempre, chi lo esorta e chi lo denigra.
In ogni caso, interessante conversazione.
24-05-2016, 01:30
(24-05-2016, 00:39)bobspiderman Ha scritto: Come sempre, chi lo esorta e chi lo denigra. Se ti riferisci a me, io non denigro niente, anche perche' lo utilizzo, da decenni per i piu' svariati usi, ma appunto come scritto chiaramente non lo utilizzerei sui metalli, visto che anche sicuramente bassa ha un azione corrosiva, tutto qui.
24-05-2016, 07:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016, 07:04 da mk.)
l'aceto è il toccasana ecologica della pulizia,
consigliato anche per l'igiene intima... provate
24-05-2016, 07:24
(24-05-2016, 01:30)HAL9001 Ha scritto:(24-05-2016, 00:39)bobspiderman Ha scritto: Come sempre, chi lo esorta e chi lo denigra. In effetti il tappo in metallo della bottiglia tende a consumarsi, per corrosione presumo.
Stefano La barca perfetta è quella dove si beve in sei, si mangia in quattro e si dorme in due
24-05-2016, 07:38
Cito la mia esperienza con l'aceto, centra poco con le barche ma rende l'idea. Durante la ristrutturazione della mia mansarda i muratori hanno sporcato con con la malta il sottotetto nuovo in legno. Vi assicuro che portare a nuovo il legno non impregnato non è semplice. Dopo vari vani tentativi avevo provato aceto e acqua con 1/3 di aceto. Risultato eccellente
24-05-2016, 07:47
(24-05-2016, 07:03)mk Ha scritto: l'aceto è il toccasana ecologica della pulizia, Sisi tutte le sere prima di coricarmi mi faccio un bel bidet con acqua, aceto, sale (per la speranza) e limone
24-05-2016, 07:49
(23-05-2016, 19:38)andream Ha scritto:(23-05-2016, 13:44)Yes Weekend Ha scritto: Uso acqua calda e aceto per i pavimenti di casa con risultati sempre perfetti. Proverò anche in barca. La carta di giornale più che altro non fa aloni sul vetro ma non pulisce affatto, anzi. Provate a passare con un foglio bianco il vetro dopo averlo lavato. Rimarrà nero d'inchiostro.
24-05-2016, 08:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016, 08:30 da enio.rossi.)
(23-05-2016, 17:40)crafter Ha scritto:Ho letto da qualche parte che per richiudere i forellini bisognerebbe passarci polish o cera. Ma allora forse è inutile averci passato l'aceto. Comunque aceto e viakal tolgono il giallo che si forma a prua sul gelcoat(23-05-2016, 17:07)enio.rossi Ha scritto: Usare l'aceto è piu o meno come usare l'acido ossialico, sempre di acido si tratta. Quindi porta via un po del calcare lasciato dall' acqua di mare, ma lascia aperti i microforellini nei quali questo calcare era. Aperti a pronti ad accogliere sempre più sporcizia. Certo che se la barca in questione è un SW100piedi il proprietario non credo si preoccupi di queste cose né tantomeno se ne preoccuperà l'equipaggio.
24-05-2016, 08:34
(23-05-2016, 22:22)The Prince Ha scritto:(23-05-2016, 07:45)kermit Ha scritto: Mirando la bellezza di uno dei 3 Southern wind 100 piedi di stazza a Riva di Traiano e parlando con il suo comandante mi chiedevo come facesse a tenere l'opera morta sempre lucida e senza aloni, già mi immaginavo che con il loro mega tender ci girassero intorno e lucidassero tutte le settimane (sono 4 persone in equipaggio), invece no lui dice che semplicemente lavano con spazzolone acqua e aceto. Si sempre detto che come tieni pulita la barca è da .:
24-05-2016, 08:42
(24-05-2016, 01:30)HAL9001 Ha scritto:(24-05-2016, 00:39)bobspiderman Ha scritto: Come sempre, chi lo esorta e chi lo denigra. A dire il vero non mi riferivo a te, ma com'e' normale che sia, c'e' per l'appunto chi lo denigra e chi invece lo esorta. Esperienze diverse, molto probabilmente con risultati diversi. |
| Discussioni simili | |||||
| Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] | Fabrizio Floriano | 39 | 14.626 |
18-03-2026, 09:07 Ultimo messaggio: crocchidù |
| Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. | Benzaiten | 22 | 8.216 |
09-10-2022, 19:58 Ultimo messaggio: mpxy_pc |
| Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce | alberto2371 | 10 | 4.434 |
08-02-2022, 15:10 Ultimo messaggio: alberto2371 |
| Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? | SeaMax | 19 | 6.814 |
12-11-2021, 12:41 Ultimo messaggio: mpxy_pc |
| Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua | Cosimo | 3 | 11.100 |
20-10-2013, 01:27 Ultimo messaggio: Roberto0206 |
| serbatoio acqua fa acqua | 73anni | 13 | 7.664 |
06-08-2011, 19:29 Ultimo messaggio: gaspa13 |
