Discussioni: 100
Registrato: Jun 2008
(23-05-2016, 14:37)kermit Ha scritto: (23-05-2016, 14:33)Conciaossa Ha scritto: ...come scritto. La mattina.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk la mattina se è come le previsioni non c'è aria minima per muoverci
Il pomeriggio Andrea è impegnato. Proviamo verso l'una. Ma per i dettagli guardiamo la meteo giovedì.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(23-05-2016, 14:02)easy221 Ha scritto: (23-05-2016, 13:52)shein Ha scritto: 969??? Allora era destino che ti facessi un v34
ahahaha
però si è fatto il vismarino "sbagliato"  Niente numerelli nel nome, Shein, è Quantum.
Henry Ford
Discussioni: 100
23-05-2016, 22:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 22:08 da Conciaossa.)
QUESTO IL BAMBINO
Discussioni: 60
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(23-05-2016, 22:07)Conciaossa Ha scritto: QUESTO IL BAMBINO
.... Genovaker
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(24-05-2016, 08:18)jetsep Ha scritto: (23-05-2016, 22:07)Conciaossa Ha scritto: QUESTO IL BAMBINO
.... Genovaker Somiglia molto ad un A0, Maurizio puoi dirci che superficie ha?
Discussioni: 100
24-05-2016, 08:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016, 08:46 da Conciaossa.)
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 100
Mi ricordo tanto la premessa della Roma Giraglia ... ( .)
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
si, ma la vela che hai postato non è la tua, è quella di . intravede il suo canard anteriore nella foto
Discussioni: 100
24-05-2016, 13:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016, 13:07 da Conciaossa.)
È la mia, testata sabato su VdS.
Brutta...?!?
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Mi pare un A0
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Mi sembra Molto più grasso di un A0 e più stretto al centro. Comunque, mancano pochi giorni per vederlo in azione. Ad oggi le previsioni per venerdì sembrerebbero ottime: s'inizia con 5 nodi (si confronta in bolina) per arrivare a 10 (all'opera al lasco).
Discussioni: 28
24-05-2016, 18:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016, 18:43 da Klaus.)
(24-05-2016, 18:10)sventola Ha scritto: Mi sembra Molto più grasso di un A0 e più stretto al centro. Comunque, mancano pochi giorni per vederlo in azione. Ad oggi le previsioni per venerdì sembrerebbero ottime: s'inizia con 5 nodi (si confronta in bolina) per arrivare a 10 (all'opera al lasco). Dovrebbe arrivare, con velaio annesso, giovedì, leggo dal fonogramma dei miei servizi segreti...
Henry Ford
Discussioni: 390
(24-05-2016, 18:10)sventola Ha scritto: Mi sembra Molto più grasso di un A0 e più stretto al centro. Comunque, mancano pochi giorni per vederlo in azione. Ad oggi le previsioni per venerdì sembrerebbero ottime: s'inizia con 5 nodi (si confronta in bolina) per arrivare a 10 (all'opera al lasco). Diciamo un A0 fuori stazza....
Discussioni: 100
Discussioni: 390
Discussioni: 100
il reacher può essere A0, A3, A5, ci chiedevamo che tipo fosse....???
Ma chi è la tua fonte???
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
24-05-2016, 21:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016, 21:22 da marcofailla.)
(24-05-2016, 18:43)Klaus Ha scritto: Dovrebbe arrivare, con velaio annesso, giovedì, leggo dal fonogramma dei miei servizi segreti...  Ma... Non sapevo si potessero spedire i velai da e per le isole maggiori... Cioé il corriere se lo piglia?
Ahhhahahahahahhahhahga
Bella la vela
Se posso... Di quanto é piu grande in m2 rispetto a un Genoa 150%?
Discussioni: 100
Il Velaio si spedirà da solo, a bordo di Vento di Sardegna. Non avrai mica pensato che il MIO reacher viaggiasse con un comune spedizioniere?!? Lui può stare solo a bordo di VdS e di Nibani
Per la dimensione è più piccolo di un Genoa . pensa, tira tanto tanto di più.
Bella la vela!!!
