Presa 16 o 32 ampere
Buon vento a tutti. Nel marina dove sono ormeggiato hanno aumentato i posti barca, con conseguente accanimento sulle colonnine dell'elettricità. Vi sono due tipi di prese, da una rapida googlata sembra si chiamino CEE industriali monofase (entrambe 230v), una più grande da 32A e una più piccola da 16A. da quello che ho capito cambia solo la massima corrente erogata (e quindi la massima potenza a disposizione). Quindi potrei collegare l'alimentatore del frigo e il caricabatterie ad una o all'altra indifferentemente (con un opportuno adattatore). Confermate ciò? Perchè tutti hanno la presa più piccola (16A)?
Ciao nel marina dove ho ormeggiato Caracol, le colonnine hanno due tipi di attacchi: presa blu a tre poli da 12A (220V), presa rossa a cinque poli da 32A (380V). Esiste un riduttore per utilizzare la presa rossa (trifase) per un impianto a 220V, oppure puoi farla acquistando una spina rossa (5 poli) e una presa blu (3 poli) collegando in entrambe la fase, il neutro e la terra. È davvero una cosa semplicissima e ti consente di utilizzare entrambi i tipi di attacchi.
Buon vento,
Marco
Dipende dalla barca e dalle utenze 220v che hai.
Ma a meno di non avere frigoriferi, ghiacciaie, condizionatori, scaldabagni, cucine a induzione, idromassaggio e quant'altro, per una barca a vela 16 ampere sono più che sufficienti.
Stefano
Grazie ad entrambi. Evito la trifase in quanto non presente nel marina dove ormeggio, d'accordo sulla "sufficienza" del 16A, ma visto che usano tutti quell mi sembrava comodo attaccarmi alla 32 che è sempre libera
(30-05-2016, 15:58)Alessandro. Ha scritto: Grazie ad entrambi. Evito la trifase in quanto non presente nel marina dove ormeggio, d'accordo sulla "sufficienza" del 16A, ma visto che usano tutti quell mi sembrava comodo attaccarmi alla 32 che è sempre libera
Nel marina dove sono io le prese sono tutte da 32A, mentre il cavo della barca ha una spina da 16A.
Semplicemente mi sono costruito un adattatore con parti avanzate dalla ristrutturazione del ced aziendale.
Alla fine serve una spina industriale da 32A un pezzo di cavo tripolare (fase + neutro + terra) e una presa industriale volante da 16A
Unica accortezza con tempo incerto è fare in modo che il collegamento tra cavo e adattatore sia all'asciutto.
Io riesco a posizionarlo all'interno dello sportellino della colonnina.
Altrimenti ci sono in vendita dei contenitori stagni adatti tipo questa
[hide]Scatola per connettori[/hide]
Stefano
Proprio quello che volevo sapere! Grazie mille!
Per i meno smanettoni Vi informo che in commercio ci sono tutti gli adattatori possibili gia pronti all uso.
(30-05-2016, 14:19)Magellan Ha scritto: Ciao nel marina dove ho ormeggiato Caracol, le colonnine hanno due tipi di attacchi: presa blu a tre poli da 12A (220V), presa rossa a cinque poli da 32A (380V). Esiste un riduttore per utilizzare la presa rossa (trifase) per un impianto a 220V, oppure puoi farla acquistando una spina rossa (5 poli) e una presa blu (3 poli) collegando in entrambe la fase, il neutro e la terra. È davvero una cosa semplicissima e ti consente di utilizzare entrambi i tipi di attacchi.
Buon vento,
Marco
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.284 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.286 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.668 19-02-2025, 11:11
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.611 19-08-2024, 14:51
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.270 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.929 19-07-2022, 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 4.050 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 4.107 02-06-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 3.661 10-05-2021, 12:42
Thumbs Down Differenza fra Ampere e Ampere/ora osef 27 15.192 30-07-2020, 18:38
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 3.055 26-05-2020, 09:28
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 7.952 21-01-2020, 22:38
  che presa e'?? tunnelrats 40 11.403 08-09-2019, 08:33
  Watt , volt, Ampere , per chi vuol capire bisloter 22 145.510 27-12-2018, 20:25
  Presa femmina autopilota Raymarine st 2000 Wakser 12 5.731 19-05-2018, 13:20
