Oceanis 393 passaggio cavi
Buongiorno,
ho installato un battery monitor BMV700 victron nella cabina che ha le batterie a poppa. Vorrei portare il monitor al quadro strumenti al carteggio. Qualcuno ha gia passato un cavo dalle batterie al carteggio? è fattibile con barca in acqua alla fonda?
Non vorrei smontare mezza barca.
Chiedo consigli a che ha questo modello.
(10-06-2016, 11:09)Nautilus79 Ha scritto: Buongiorno,
Io ho un 381, non so se siano simili. Le due batterie servizi sono sotto la cuccetta della cabina di dritta.
Ho montato da poco un BM2. La strada che ho fatto è questa.
Shunt su paratia sotto cuccetta (verso motore), batterie, semi ordinata verso armadietto (sempre lato interno cuccetta), c'era già un grosso foro che comunica con il vano sotto armadietto, forato pavimento armadietto.
Poi scollato angolo ski dentro armadietto, dietro (fra sky e fiancata) è tutto vuoto. Da dietro il pannello elettrico, con passacavi, sono arrivato all'angolo dello sky scollato.
Lavoro pulito e con poca strada, avevo 5 metri di cavo in dotazione, mi è avanzato più di un metro.
Qualche fermacavo dentro il gavone sotto cuccetta, ho messo un angolare in legno, dentro l'armadietto, a coprire insieme cavo e angolare già esistente.
Se il victron ha la lettura voltaggio per batteria motore ricirdati di passare insieme anche il cavetto supplementare che poi andrà alla batteria motore.
Lo strumento l'ho installato sul lato destro del pannello strumenti, verso poppa sotto al quadro esistente.
Qualche fermacavo dentro il gavone sotto cuccetta, poi ho messo un angolare in legno, dentro l'armadietto, a coprire insieme cavo e angolare già esistente.
Partito due volte il messaggio!!!
Grazie,
in realtà il mio è il 700 normale senza batteria motore. Hai fatto un bel lavoro altrochè. Speravo in qualcosa di più semplice senza forare gli armadietti che non mi piace molto. Le mie batterie sono a sinistra a poppa. Speravo di passare un testimone e riuscire a far arrivare il cavo direttamente al quadro. Shunt anche io paratia cuccetta. Fermo e non disturba. Bisogna fare solo attenzione se si stiva del materiale lì.
Come ti trovi con il monitor? ti è utile? io l ho preso per verificare i consumi effettivi per poi decidere quali pannelli mettere.
Così ho scoperto che il mio frigo consuma 3,5 A con il compressore in moto e che l'alternatore motore non da più di 40 A con batteria a 12,3 e tensione di carica max 13,8.
Questo a confermare la teoria di qualcuno che l alternatore non può caricare la batteria al massimo. Peccato.
Avevo tentato anch'io la strada sotto ai paglioli in quadrato ma risultava troppo lunga, oltre 7 metri di percorso e eccessivamente acrobatica come passaggi.
Ti diró che il piccolo foro sul fondo dell'armadietto, fatto nell'angolo lato porta, non si vedrebbe mai e comunque ho coperto il percorso a vista del cavo con il profilo in legno che dicevo, fresato a L.
Poi fino al quadro non è un problema, se schiacci il rivestimento dentro all'armadietto vedrai che fra sky e fiancata ci passa di tutto, passano ad esempio i tubi idraulici che vanno alla doccetta di poppa.
Sono distante dalla barca adesso, non ho foto, ma nessuno direbbe che ho passato dei cavi.
Se devi passare da un lato all'altro della barca (le mie batterie invece sono sullo stesso lato del quadro, a dritta) la strada più breve e semplice è comunque dal vano motore.
Sto testando anch'io il monitor anche in previsione del fotovoltaico.
Per l'alternatore non saprei che dire, le batterie sono carichissime e quindi non riesco a capire chi carichi di più. Lo vedrò presto in crociera, quando le batterie scendono e il motore lo si usa a giri maggiori che in banchina.
Sul manuale della barca dovrebbe esserci il giro dei tubi e dei cavi...
(10-06-2016, 15:13)Edolo Ha scritto: Sul manuale della barca dovrebbe esserci il giro dei tubi e dei cavi...
Non è mai fedele, poi molti tubi corrugati o tubi idraulici fanno il giro del mondo e seguirli vuol dire fare spesso dei giri viziosi di lunghezza incredibile.
Ho veramente provato di tutto, poi ho preso la scorciatoia con un solo buchino da 8 mm.
La cosa più impegnativa è stata forare in opera il pannello di compensato del quadro, ma con calma e attenzione si fa.
Anche io quando montai il BM1 ebbi qualche problema nell'individuazione delle giuste guaine di passaggio dei cavi. Io ho un 411 e credo che le guaine siano disposte in modo analogo su un 393.
Praticamente dalla zona di dritta del controstampo subito dopo la fine della scaletta di accesso in dinette c'è una guaina che (da manuale armatore) porta i cavi al quadro strumenti. Ho avuto qualche difficoltà a capire come fare (tanto è vero che credevo che il manuale non fosse veritiero) ma alla fine i cavi con la giusta guida son passati agevolmente.
Non so se può esserti utile questo mio vecchi tread
Gli schemi del manuale del proprietario sono essenziali MA precisi.
la strada che puoi scegliere è duplice e senza forare alcunché: dal vano batterie arrivi sotto al divanetto della dinette, da li sali a murata e sbuchi dietro al quadro elettrico.
In altrenativa puoi andare dal vano batterie a poppa e poi torni verso prua correndo sotto alla coperta, parallelo ad alcuni cavi dell'impianto della radio (io ho la doppia stazione: dinette e timoneria).
Proverò a guardare il manuale. Fino ad ora non ci ho guardato perchè la prima volta che li ho visti erano talmente scarni che mi sono sembrati inutili. Non ho neanche lo schema elettrico di tutti gli impianti che mi toccherà fare a me.
Allora provo a seguire il consiglio di umeghu, se non riesco.. forerò!
Grazie a tutti.
(11-06-2016, 10:29)Nautilus79 Ha scritto: Proverò a guardare il manuale. Fino ad ora non ci ho guardato perchè la prima volta che li ho visti erano talmente scarni che mi sono sembrati inutili. Non ho neanche lo schema elettrico di tutti gli impianti che mi toccherà fare a me.
Grazie a tutti.
100 misure e UN foro.
Sul sito americano c'è il manuale in inglese che è molto più dettagliato
Ecco lo skema del 411 (versione 3 e 2 cabine).
Se non ricordo male la disposizione del 393 è assai simile. Dovrebbe essere solo speculare rispetto il 411. Cucina a dritta nel 393 a sinistra nel 411
.png   guaine.PNG (Dimensione: 82,8 KB / Download: 22) [/hide]
Ok. Fatto. Non so più chi ho seguito perchè poi ho guardato altre discussione ma forse Kitegorico.
Con sonda da elettricista passato filo elettrico che poi ho usato da testimone fra quadro comandi e fili 220 per il boiler (sotto Dinette). Poi dal Boier stesso metodo alla cabina di sinistra seguendo i tubi di raffreddamento motore. Un po laboriosa ma pulito e senza fori.
Grazie a tutti!!
100 Ok! Smiley34
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.300 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.100 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 2.923 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 14.130 10-11-2024, 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.295 08-10-2023, 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 3.363 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 4.945 18-03-2023, 22:09
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 3.392 25-08-2022, 18:17
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 9.525 30-07-2022, 09:13
  oceanis 37 tonysea 8 3.110 16-07-2022, 10:27
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 4.271 08-05-2022, 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 2.095 18-02-2022, 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.638 15-02-2022, 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 52.462 28-01-2022, 22:24
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 3.484 30-12-2021, 18:49
