Invertire una drizza
Chiedo a chi é più esperto se ha senso dopo diversi anni di utilizzo invertire una drizza (sfilandola ed invertendo il senso facendo lavorare in penna ciò che sin'ora ha lavorato alla base). Ovviamente il quesito si pone ( ma in misura minore visto il minor numero di passaggi nei vari bozzelli) anche per le scotte
Se l'hai fatta un pochino più lunga basta tagliare 20 cm.
È' quello che ho pensato inizialmente. Tuttavia la cima non é lunghissima, potrei tagliarla e rimarrebbe di una lunghezza accettabile ma non vorrei accorciarla anche perché trattandosi della drizza del rulla fiocco in penna la parte usurata (tra nodo del Grillo e parte che striscia sul disco deflettore) credo che alla fine sarebbe piú di 20 cm
Invertire ogni tre o quattro anni fa solo che bene.
Ok grazie
E fa ancora meglio acquistarle un po' (non troppo) più lunghe per poterle accorciare. Smiley53
Lunga vita alle drizze! Smiley34
(15-06-2016, 09:48)BeppeZ Ha scritto: E fa ancora meglio acquistarle un po' (non troppo) più lunghe per poterle accorciare. Smiley53
sicuramente, anche se la coda rimane sempre più morbida, meno esposta ai raggi uv e al sale. Con l'inversione si bilancia molto l'usura anche da questi elementi. Con l'occasione una bella lavata in lavatrice con ammorbidente.
Altra cosa. In inverno passa un testimone e portatele a casa. Ti durano 5 volte di più.
Sfilarle, portarle a casa e fare un lavaggio semplice in acqua tiepida le fa durare molto più che invertirle o tagliarle. Attenzione al messaggero, deve essere di qualità e spessore adeguato, se non volete andare poi in testa d'albero a divertirvi a ripassare una drizza. Non comprate le cimettine colorate in polipropilene, vanno bene per braccialetti e scooby-doo, non come messaggeri se non per lavori temporanei.
Bravo sailor mi ero dimenticato di scrivere che i lacci da scarpe non vanno bene come messaggeri!!
(15-06-2016, 11:03)sailor13 Ha scritto: Sfilarle, portarle a casa e fare un lavaggio semplice in acqua tiepida le fa durare molto più che invertirle o tagliarle. Attenzione al messaggero, deve essere di qualità e spessore adeguato, se non volete andare poi in testa d'albero a divertirvi a ripassare una drizza. Non comprate le cimettine colorate in polipropilene, vanno bene per braccialetti e scooby-doo, non come messaggeri se non per lavori temporanei.
Come testimone uso cavi da kite in spectra ....Smiley4Smiley4
carico di rottura 300 kg...... penso siano sufficient iSmiley4Smiley4Smiley4
Come giustamente ti ha fatto notare Sailor13 conta anche il diametro del messaggero, se per caso fosse sottile e scavallasse la puleggia, un bel tour in testa d'albero non te lo leverebbe nessuno.
Un rotolino da 100 metri di cordino in poliestere da 2,5 mm lo compri buono una volta e non ci pensi più.
Vero al problema legato allo spessore minimo non ci avevo pensato.....
(15-06-2016, 12:49)pepe1395 Ha scritto: Come giustamente ti ha fatto notare Sailor13 conta anche il diametro del messaggero, se per caso fosse sottile e scavallasse la puleggia, un bel tour in testa d'albero non te lo leverebbe nessuno.
BV!
Se ti rimangono drizze libere utilizzabili!!! 7979Smiley57
BV!
E se no vai di .:
Vabbhé allora io sono amico dell'uomo .:
Le mie drizze genoa (2) e randa questo anno compiranno 30 anni, una volta facevano buone funi in acciaio inox!
Invece le drizze Spi (2) le ho cambiate da qualche anno ed anche l'amantiglio
del boma e del tangone, le cime in tessile durano poco!
898989
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.665 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 14.633 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 33.021 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.108 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.904 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.455 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.769 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.846 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.000 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.541 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.424 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.154 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 12.753 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.796 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 6.247 12-01-2023, 11:51
