Linea d'asse Volvo Penta con asse da 22 mm
.jpg   ASSE.jpg (Dimensione: 25,4 KB / Download: 199) [/hide]
Ciao a tutti, chi può darmi indicazioni relative al sistema di linea d'asse in figura. L'albero è di 22 mm. All'interno di quei cilindri neri casa c'è che impedisce l'ingresso dell'acqua?
*** Perchè urli??? Titolo modificato. Si ricorda di NON usare il MAIUSCOLO. ***
Querl cilindro nero è una baderna che a mio parere ti conviene sostituire con cuffia della Volvo la prossima volta che ali la barca per far carena. Non ha manutenzione, va premuta quando vari la barca per far entrare l'acqua di mare per raffreddare l'asse e va sostituita, se non ricordo male, ogni 5 anni, secondo quanto dice Volvo (in realtà va sostituita quando inizia a far trafilare acqua)
Sì ma le cuffie volvo le fanno per assi fa 25 in su. Il mio è 22
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ci sono cuffie simili alla Volvo da 22, sono meno diffuse, ma esistono
Dove trovarle?
Perché non cambii gli anelli della baderna e vai avanti con quello che già hai?
È quello che farò sostituiro le fascette di acciaio. Anche perché sino a l'altro giorno quando si è rotta una fascetta ed ho iniziato ad imbarcare acqua in quantità industriali non ho avuto mai problemi.
Basta cercare su internet, per esempio www.italianpropellers.it ha la tenuta da asse 22.
Sono in tanti che le fanno e più o meno tutti fanno anche la 22
perdonami ma mi sembra più un accrocchio che una baderna, io farei come ti hanno detto i precedenti, bella cuffia Volvo e sei tranquillo per tanti anni avendo accortezza di stringerla ogni volta che la rimetti in acqua dopo alatura
Ma la cuffia Volvo da 22 non credo ci sia.
Ci sono però in commercio parecchie alternative, fatte uguali alla Volvo, quindi con anelli di tenuta in gomma, o tenuta meccanica come quella che ho indicato sopra, che dovrebbero perfettamente funzionare, sicuramente quantomeno più scorrevoli della baderna e quasi privi di manutenzione.
(14-06-2016, 19:49)barracuda62 Ha scritto: [hide][/hide]
Forse ci sono dei paraoli/cortechi,
però dalla foto non si capisce bene,forse anche la baderna in mezzo a quei due cilindri neri.
(15-06-2016, 12:34)barracuda62 Ha scritto: È quello che farò sostituiro le fascette di acciaio. Anche perché sino a l'altro giorno quando si è rotta una fascetta ed ho iniziato ad imbarcare acqua in quantità industriali non ho avuto mai problemi.
Se è entrata tanta acqua dal lato fascette vuol dire che hanno montato un manicotto di gomma per tenere il premibaderna invece che fissarlo al canotto porta asse.
Sì se guardi la foto c'è quel manicotto in gomma rosso.
Chiamasi baderna o corda grassa la guarnizione di tenuta che il tuo pressatrecce dovrebbe contenere
tra i due pezzi neri con flangia. Concettualmente non è diverso dal premistoppa dei rubinetti.
Procurati 3 pezzetti di baderna lunghi quanto la circonferenza dell'asse, poi svita i 2 bulloncini e allontana il
pezzo superiore, togli i pezzi delle vecchie baderne, sostituisci sfalsando le giunte dei 3 e stringi PARI.
Ti sarà entrata un po' di acqua. Quando rimetti in marcia devi controllare che non sia troppo stretto: nel caso
provocherebbe un surriscaldamento. La vecchia regoletta della goccina ogni tanto può ancora esser valida.
Cura invece che le fascette sull'astuccio e il manicotto siano in perfette condizioni, e se fai smotorate lunghe vai a dare una occhiata ogni tanto.
bv
PS: la cuffia volvo è altra cosa.
(Porfirio)
(16-06-2016, 15:23)oudeis Ha scritto: .... togli i pezzi delle vecchie baderne, sostituisci sfalsando le giunte dei 3 e stringi PARI.....
La tua non è allineata, si vede dalla foto. I due bulloni che vanno a pressare la baderna devono tirare con la stessa intensità. Si vede a occhio dalla filettatura visibile che non è così nel tuo caso.
Ok grazie per le indicazioni tecniche.
La treccia grassa deve avere un diametro particolare?
La baderna/treccia grassa viene fornita in diversi spessori prova a togliere il primo semi anello lo misuri può essere di 5/6 mm di spessore.
Anche la mia barca (first 30 del 1980) ha l'asse da 22 con premibaderna. Al prossimo alaggio vorrei manutenzionare la linea d'asse con sostituzione boccola (quasi introvabile per asse da 22mm a meno di non accontentarsi di boccole totalmete in plastica diametro interno 22mm e esterno 29mm) e sostituzione baderna.
Qualora volessi sostituire anche il premibaderna (vecchiotto e ossidato) dove posso trovarne uno per asse da 22mm?
Grazie,
Andrea
Andrea
(15-06-2016, 18:24)Carlo Campagnoli Ha scritto: Ma la cuffia Volvo da 22 non credo ci sia.
La RMTA di Radice (simile alla Volvo ma dotata di presa d'acqua ed attacco per ingrassare) è disponibile per asse da 22 (P/N 90900320).
Io l'ho montata 2 anni fa e fino ad oggi mi trovo bene.
Sentina asciutta, manutenzione al minimo (inietto un po' di grasso ogni stagione).
Mi sento di consigliarla, ovviamente ognuno ha poi la propria opinione e le proprie esperienze.
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.649 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 912 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 638 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.283 18-06-2026, 22:01
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.322 04-05-2026, 15:38
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.815 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.147 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.090 20-03-2026, 19:16
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.462 17-02-2026, 14:55
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.925 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.355 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.830 07-01-2026, 18:11
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 982 05-01-2026, 21:19
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.460 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.498 21-12-2025, 12:05
