Discussioni: 156
Registrato: Sep 2009
a mesi di distanza tiro fuori questa discussione perchè solo ieri ho acquistato il ricevitore su amazon .
Essendo a due canali mi aspettavo di tovare, oltre all'alimentazione 12V, una uscita per il 1° ed una uscita per il 2°. La mia ignoranza in materia ha dato il meglio di se quando invece ho visto la morsettiera che inserisco qui sotto, con ben 6 morsetti:
[/hide]
A me sostanzialmente servono due cavi, uno per il primo pulsante e l'altro per il secondo. Le altre 4 uscite?? Come le devo considerare?
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2014
23-06-2016, 10:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2016, 10:46 da fnico.)
(23-06-2016, 09:28)acquafredda Ha scritto: a mesi di distanza tiro fuori questa discussione perchè solo ieri ho acquistato il ricevitore su amazon .
ti trovi 3 collegamenti per canale (relais) ovvero:
NO - normalmente aperto (Normally Open)
COM - comune
NC - normalmente chiuso (Normally Closed)
sostanzialmente è come collegare 1 pulsante in cui entri sul COM ed esci su uno dei contatti (NC o NO a seconda di ciò che ti serve).
Se colleghi il comune ed "NO" ti trovi che il tuo pulsante fa passare corrente quando il relais viene eccitato; se colleghi il comune ed "NC" ti trovi che il tuo pulsante fa passare corrente quando il relais non viene eccitato, ovvero funziona al contrario (apre il contatto quando si eccita il realis).
Esempio pratico (un po' assurdo): il pulsante di un campanello.
quando premi suona -> collegamento COM ed NO
suona sempre e smette quando premi -> collegamento COM ed NC
spero di essere stato abbastanza chiaro, aggiungo lo schemino del relais:
[Immagine: http://i68.tinypic.com/dyol1i.png]
Discussioni: 156
Ok, ora mi è più . quindi dal punto di vista pratico, quali collegamenti per canale devo usare?
Discussioni: 7
23-06-2016, 10:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2016, 10:52 da fnico.)
(23-06-2016, 10:44)acquafredda Ha scritto: Ok, ora mi è più . quindi dal punto di vista pratico, quali collegamenti per canale devo usare?
PER SINGOLO PULSANTE:
sostanzialmente "entri" sul COM ed "esci" sul NO, così facendo si aziona quando premi il pulsante relativo sul telecomando.
Dal lato circuitale devi prendere uno dei contatti del pulsante fisico attuale che vuoi remotizzare e, tramite un filo, entrare nel COM.
Tramite un altro filo, invece, vai dal NO all'altro contatto del tuo pulsante fisico.
E' molto più semplice a farsi che a dirsi!
PS: ...ovviamente ripeti per il secondo pulsante sull'altro relais!
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Direi COM e NO...
Discussioni: 19
Direi COM e NO...
Discussioni: 156
la potenza del . per i preziosi consigli
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
 Complimenti, a memoria sembra uguale al mio!
Francesco
Discussioni: 25
(26-02-2016, 21:07)marcofailla Ha scritto: (26-02-2016, 20:17)mlombar3 Ha scritto: scusate se mi intrometto ma volevo solo un informazione.
questo fantastico sistema lo si può applicare anche su un pilota raymarine con attuatore lineare t1 con acu 200 e evo 200?
io ho comprato quello australiano
si interfaccia digitalmente sul bus seatalk e quindi compatibile con tutte le porte seatalk
quando lavrò ricevuto e montato riporterò le impressioni
il titolare è molto gentile e disponibile, per 60 euro mi ha customizzato il telecomando realizzando una uscita 12 volt quando lautopilota è avviato per la frizione a solenoide che il mio spx 5 non ha
Qualche mese fa ho realizzato una interfaccia SeaTalk per il . a dirlo!), ne avevo parlato anche qui sul forum. Sapresti dirmi se il modello australiano da una qualsivoglia sorta di feedback (i.e. sonoro con un beep) circa l'acknowledge del comando ricevuto? Se il pilota lavora stand alone è molto probabile che l'istruzione impartita dal telecomando via seatalk raggiunga il pilota senza "collisioni". Se il pilota è collagato ad una rete insieme ad altri dispositivi, c'è una certa probabilità che il comando inviato non raggiunga il pilota a causa della simultanea trasmissione di più strumenti con conseguente corruzione dei dati inviati.
Andrea
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
non c'è nessun segnale di feedback eccetto la pronta visualizzazione di quanto telecomandato
ma devo dire che sembra stabile, mai notato conflitti o reazioni strane o ritardate
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Andomast, ritieni che il sistema non sia in grado di individuare eventuali colllisioni e
nel caso ritrasmettere il messaggio?
Non so come funziona la rete seatalk ma la rete can oramai standard su tutte le nostre auto risolve in automatico le collisioni. C e da dire che si tratta di un protocollo decisamente piu moderno
Discussioni: 25
(23-12-2017, 00:26)BornFree Ha scritto: Andomast, ritieni che il sistema non sia in grado di individuare eventuali colllisioni e
Per quanto ne so il check delle collisioni è gestito via software da ciascuno strumento che vada in modalità "talker". Immagino che le grandi case abbiano implementato degli algoritmi robusti per la gestione di questi conflitti.
Andrea
Discussioni: 25
Discussioni: 225
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Ottimo lavoro ! Conoscendoti pero' non avrei avuto dubbi !!
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2008
Aggiungo anche i miei complimenti.
Costo dell'aggeggino?
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 156
(22-09-2018, 20:16)Andomast Ha scritto: E dopo un collaudo "in acqua" di tre prototipi su altrettante.......
Ciao Andomast potresti spiegarmi quali sono le principali differenze tra il tuo telecomando su bus seatalk (che immagino estremamente piú evoluto) è quello più casereccio che prevede la saldatura dei cavi del ricevente radio direttamente sui tasti del pilota???
Grazie ciao
Discussioni: 25
(23-09-2018, 23:20)acquafredda Ha scritto: Ciao Andomast potresti spiegarmi quali sono le principali differenze tra il tuo telecomando su bus seatalk (che immagino estremamente piú evoluto) è quello più casereccio che prevede la saldatura dei cavi del ricevente radio direttamente sui tasti del pilota???
Grazie ciao
Alla resa dei conti credo che le differenze fra i due approcci siano minime o addirittura nulle. L'obiettivo che mi ero prefissatto era di accedere al controllo del pilota tramite rete Seatalk. Ho ritenuto questa soluzione meno invasiva rispetto all'innesto del ricevitore all'interno del corpo del pilota.
Andrea
Discussioni: 186
Andromast,
complimenti per il lavoro!
Pensi di far diffondere in qualche modo nel gruppo i tuoi risultati? Nel caso sarei tra i primi interessati
Saluti
