Pannello solare
Ho acquistato un pannello solare da 100 w col primo gruppo di acquisto.
Sul pannello c era un film di ( sembra) cellophane che finora ho lasciato lì perché pensavo fungesse da protezione contro la polvere ed o altro.
Voi lo avete rimosso?
magic.
acquistato questo; provato e soddisfattissimo.
stessissimo pannello ( toccato con mano in noto negozio di articoli x la nautica ) ma con un altro adesivo di nota ditta italiana a prezzo 3 volte tanto .........
ma vale la pena essere x prodotti italiani ????????
Auguri x il nuovo pannello,ma non vedo il nesso con la domanda. Chiedevo se altri avessero rimosso il film di cellophane trovato inizialmente sul pannello.
magic.
hai ragione e scusa .....
tutti i pannelli hanno un film trasparente di protezione e va tolto
io l'ho lasciato, rimandando il momento della rimozione e ora si e' cristallizzato, si sta lentissimamente come "squamando", ci mettera' 10 anni a venire via tutto.... temo di aver fatto una cappellata....
Io l'ho tolto subito.
Francesco
Io ho tolto la pellicola!
esse quam videri
Tolto fin da subito!
Mi sa che è stata una "cappellata": un po' come quel maledetto nastro di carta per mascherare... quello bianco NON deve assolutamente essere lasciato per più di 24 ore in sede. Quello blu della 3M va un poco meglio, ma lasciarlo applicato a lungo non è l'ideale. Le protezioni su elettrodomestici e altro servono per proteggere da piccoli graffi e ditate gli oggetti, ma non si prendono gli UV. Sul pannello solare probabilmente ci stava per lo stesso motivo ma gli UV hanno "cotto" la colla ed il materiale. Adesso bisognerà trovare un solvente che "solva" la colla ma non il pannello. Proverei (salvo parere contrario di altri ADV assai più esperti di me) con la benzina avio, iniziando in un angolino e osservando i risultati sulla protezione delle celle. Se non "solve" altro, pian pianino arriverai alla fine...
Federico
Anche io, per pigrizia, non ho rimosso la pellicola protettiva ed il pannello sembra abbia bisogno urgente di un dermatologo Smiley26
Per togliere la pellicola sclerotizzata, nel cantiere dove faccio i lavori, mi hanno dato un pezzo di plexiglas tagliato a fetta di salame, in questo modo la pellicola viene via senza rigare il pannello.Smiley2
P.S. Non verrà mai bene come se l'avessi tolta subito ma fa molto meno schifo.
Ottimo prodotto per rimuovere la colla è il WD40, che tra l'altro è innocuo con la maggior parte dei materiali plastici.
Unica accortezza, cercare di evitare di usarlo su polistirolo e policarbonato trasparente.
E sia é stata una cappellata!
Per fortuna aver compagni al duol scema la pena ....
Ma non anche me me possino :-(
magic.
@ lorenzo.picco
ma occorre il regolatore?
@ raffasqualo
ho messo un regolatore da 10 ampere costo € 10,00 ........
Qualche altro metodo per rimuovere la maledetta pellicola?
magic.
(05-07-2016, 16:54)sergiot Ha scritto: Qualche altro metodo per rimuovere la maledetta pellicola?
Perché, il WD40 non ti convince?
Allora diventa difficile dare consigli se poi non ci si fida di quelli che si ricevono.
Nulla di personale, ovviamente.
Grazie x il suggerimento ma ho provato e non funziona
magic.
Beppe 222 comuque è dura!
Aime è il tallone di Achille di quei pannelli, per questo non li apprezzo!
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 298 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.786 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.205 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.075 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.852 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.812 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.182 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.650 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.164 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.206 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.668 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.528 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.803 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.552 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.556 22-03-2024, 15:39
