Installazione secondo prefiltro gasolio
.jpg   IMAG0321.jpg (Dimensione: 179,77 KB / Download: 294) [/hide][hide]
.jpg   IMAG0327.jpg (Dimensione: 141,08 KB / Download: 283) [/hide]forse sono esagerato,ma avendolafamigliain barca durante le ferie,cerco di prevenire il più possibile.....
ed ho installato,in parallelo al cav,un prefiltro racor 500 ma.
è veramenteunbelloggetto,maselo fanno strapagare.devo dire che sostituire la cartuccia senza smontarlo,dà la possibilità di intervenire velocemente e con i collegamenti che ho fatto,posso switchare dal racor al cav senza dover spurgare e senza che il motore si spenga( sgrat sgrat)
allego qualche foto,anche se lo spazio è poco e forse non si vede bene,ma così sono più tranquillo.
certo che ho speso uno sproposito,secondo me una cifra ingiustificata ,tra racor,componenti e meccanico.........
altra foto.....
Allegati
.jpg   IMAG0330.jpg (Dimensione: 165,97 KB / Download: 301)
due prefiltri + filtro? dove fai gasolio?
(20-07-2016, 18:50)marloc Ha scritto: due prefiltri + filtro? dove fai gasolio?
Ho avuto problemi di gasolio in entrata con mare allegro,appena entrato si è spento il motore.
Sai com è......
da ignorante .........
alla fine anche con tre prefiltri , se il gasolio è una schifezza , verrà il momento che il motore si spegne .....
è il primo, lato serbatoio, della catena di filtri che andrà a otturarsi mentre gli altri saranno puliti.
(14-08-2016, 18:47)lorenzo.picco Ha scritto: da ignorante .........
infatti ho installato una linea separata sul secondo prefiltro che posso commutare in navigazione prima che il motore si spenga....
sarà eccessivo,ma rispetto ad altre cose inutili che spesso comperiamo,penso siano soldi spesi decentemente.
magari non lo userò mai,come la zattera.....
IMHO diventa importante la perdita di carico alla quale contribuiscono la distanza della tubazione dal serbatoio e la quantità di trappole che interponi.
anch io ho 2 prefiltri ,pero il primo e quel che vende l agip per camion e che e formato da una rete di plastica a quadri piccoli che servono per fermare le alghe ed e visibile l interno in quanto trasparente
x nanni 666
allora il discorso cambia e di molto ......
metterne 2 in parallelo e in commutazione sarà eccessivo ma è efficacie
avevo capito che erano in serie che non aveva senso
Nanni mi spieghi che problemi di entrata hai avuto con mare allegro ?
E' capitato anche a me di vedere spegnersi il motore senza capire perchè.
Da cosa dipende ?
(21-08-2016, 16:08)elmer50 Ha scritto: anch io ho 2 prefiltri ,pero il primo e quel che vende l agip per camion e che e formato da una rete di plastica a quadri piccoli che servono per fermare le alghe ed e visibile l interno in quanto trasparente
Anche io ho montato questo almeno si vede cosa c'è dentro e non da perdite di carico del flusso di gasolio.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
ma il vero è unico tema è : bisogna assolutamente trovare una modo per pulire il serbatoio ogni anno , a costo di fare delle modifiche pur di arrivare a fare un buon lavoro
(01-08-2017, 21:30)mk Ha scritto: ma il vero è unico tema è : bisogna assolutamente trovare una modo per pulire il serbatoio ogni anno , a costo di fare delle modifiche pur di arrivare a fare un buon lavoro
Se si può!
Ma a volte ... non è possibile.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
A me si e' bloccato il motore perche' la morchia (un lunghissimo "vermone" verdastro) si era annidata dentro il rubinetto gasolio, naturalmente con mare molto mosso.
Rubinettino originale VOLVO, fatto malissimo in quanto presenta una sorta di percorso interno arzigogolato che trattiene tutto e se avessi avuto una fila di filtri in parallelo, non sarebbero serviti a nulla.
Quando e' stato smontato il sistema, per fare il lavoro, i filtri sono risultati estremamente puliti.
Il meccanico mi ha consigliato di installare un normale rubinetto a saracinesca, come quello utilizzato per le prese a mare, cosa che naturalmente e' stato fatto.
Certamente la pulizia del serbatoio influisce ma sui Bavaria non e' possibile accedere perche' non esiste nessuna botola.
Mi hanno anche consigliato di usare il gasolio premium che crea meno problemi di quello "economico" (alla faccia dell'economico...).
In rete ho trovato un tizio che ha creato una sorta di circuito, installato fisso a bordo, per effettuare la pulizia del serbatoio, facendo girare il gasolio per un paio di ore. Cosa a mio avviso fattibile, magari in marina, senza quindi avere il patema d'animo del consumo batterie.
(23-10-2017, 13:26)bobspiderman Ha scritto: A me si e' bloccato il motore perche' la morchia (un lunghissimo "vermone" verdastro) si era annidata dentro il rubinetto gasolio, naturalmente con mare molto mosso.
A parte il fatto che è sempre bene dare una pulitina ai serbatoi ma per chi come noi non può farlo perchè non abbiamo la botola di ispezione, resta sempre doveroso utilizzare appositi additivi e pulirire bene il gasolio almeno ogni due tre anni.
Di questo se ne è già abbondantemente parlato ma tanto per rinfrescare la cosa: io per esempio utilizzo una pompetta di quelle economiche che si attaccano al trapano (vedi Leroy) prima della quale ho messo un filtrino a rete di quelli apribili.
Con questo aggeggio, in modo efficente e dal buco del galleggiante, ogni due/tre anni svuoto il serbatoio mettendo tutto dentro delle taniche ugualmente economiche, poi rimetto dentro al serbatoio una 30na di litri e con la stessa pompetta faccio girare il tutto per 3/4 ore pulendo all'occorrenza il filtro fin quando non viene tutto bello pulito. (Pesco e ribbutto dal buco del galleggiante).
Fatto questo, per eventuali altri problemi intermedi, ormai sono quasi 10 anni che ho risolto brillantemente aggiungendo al Bavaria un filtrino a retina da 2 Euro che all'occorrenza sostituisco in meno di 5 minuti e soprattutto senza sporcare nulla.
anche di questo ne abbiamo parlato qui: .
Smiley4
(23-10-2017, 14:07)orteip Ha scritto: Fatto questo, per eventuali altri problemi intermedi, ormai sono quasi 10 anni che ho risolto brillantemente aggiungendo al Bavaria un filtrino a retina da 2 Euro che all'occorrenza sostituisco in meno di 5 minuti e soprattutto senza sporcare nulla.
Smiley4
quel filtro serve a ben poco in caso di morchie solide (vermone)
val di più,potendo,una palla di paglietta inox per piatti avvolta sul pescante
che impedisce al vermone di infilarsi e garantisce comunque un afflusso di carburante.(credo89)
Smiley4
Andros,
le opinioni sono opinioni e vanno rispettate ma, dopo essere rimasto più di qualche volta in panne a causa del vermone che dici tu, l'ultima volta con mezzo impianto intasato, ormai sono quasi 10 anni che ho installato quel filtro che tu dici non servire a nulla e da allora non mai e dico mai, avuto più alcun problema con il vermone o con la morchia in generale, compreso quando qualche benzinaio poco accorto me ne ha rifilata un pò durante qualche rifornimento.
Premesso che nulla fa miracoli e che tutto va manutenzionato, da allora io ogni tanto alzo il coperchio del gavone e a colpo d'occhio verifico il suo stato con una semplicità elementare, lo faccio specialmente quando mi sto per avvicinare ad un porto e soprattutto se sono stato sballotato dal mare.
Se vedo che è un pochino sporco, mi fermo, metto il secchio sotto ed in meno di 5 minuti lo sostituisco senza sporcare nulla.
Con questi due piccoli accorgimenti (pulizia ogni 2/3 anni e filtrino che sostituisco all'occorrenza) da allora non mi è più successo che il motore si sia fermato a causa della morchia o del vermone, poi come ho detto, le opinioni sono opinioni, per il resto fai tu...
Ovviamente il tutto non vuole assolutamente essere polemica ma una semplice esperienza ormai ben testata e collaudata da svariati anni.
Con affetto 19
Orteip,
sì ho letto il tuo intervento in merito all'aggiunta del filtrino a rete, ma, purtroppo, nel mio caso, il problema è comunque avvenuto a monte del filtrino stesso, ovvero, tra il serbatoio ed il rubinetto, pertanto, il filtrino in oggetto, purtroppo, non mi avrebbe aiutato un granché.
La morchia, che io in senso dispreggiativo ho chiamato "vermone", ha intasato l'interno del rubinetto e quindi ha reso impossibile fare arrivare il gasolio al pre-filtro, poi al filtro primario e dunque a quel trattore di motore che è il Volvo Penta D2-55.
Adesso cambiando il rubinetto, molto probabilmente, funzionerebbe come nel tuo caso.
Naturalmente, e di questo ne sono abbastanza consapevole, ho sottovalutato di molto la pulizia del serbatoio, e la lezione mi è servita.
ma dove hai il rubinetto? Sul mio 40 Cruiser mod 2008 tra serbatoio e rubinetto ci sono 80 cm c.ca di tubo in gomma e il filtrino mod "Orteip" l'ho messo li.
Interessante anche la palla di paglietta inox sul pescante, ma qualcuno ha provato?
Senza nulla voler togliere al filtrino, sicuramente utile.
Ma in un caso come quello esposto, dove il "serpentello gelatinoso" ha tappato il rubinetto, il filtro sarebbe servito a poco.
Per ovviare a questo tipo di problema, a mio avviso ci possono essere solamente due soluzioni:
- evitare che si formi il grumo (serbatoio sempre pulito e utilizzo costante di additivi),
- mettere un filtro di blocco a monte del circuito, ovvero direttamente sul pescante.
Per quest'ultimo caso, l'idea della "paglietta per pentole" può essere un buon "abbozzo di soluzione", magari sviluppabile, per arrivare a qualcosa di più definitivo.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.265 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 964 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.764 23-04-2026, 11:06
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 819 04-01-2026, 21:27
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.557 21-08-2025, 22:20
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.746 06-05-2025, 23:09
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.926 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.344 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.362 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.341 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.368 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.772 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.608 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.500 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.574 30-04-2024, 09:49
