Nanni diesel 4.2400 scatola invertitore
Buongiorno ragazzi,
è un po che ho in mente quest'idea, ma non saprei cosa potrebbe succedere, mi spiego:
ho un gozzo del cantiere esposito di 7,40 m, monta un nanni diesel da 72 cv 2.400cc e ha un invertitore che ha un rapporto 3:1, ovvero a 3000 giri/min del motore corrispondono 1000 giri/minuto dell'elica.... Mi balenava l'idea per guadagnare un po di velocità..... e se mettessi un invertitore con un rapporto meno spinto.... tipo 1,5:1 che ne pensate?
io penso che consumo solo un po + di gasolio, ma per il resto la barca dovrebbe andare.... o dico una fregnaccia?
Grazie a tutti.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Senti cosa ti dicono gli altri ma:
Quello della Gori, (se non ricordo male), consigliava di non superare i 1000 giri sull'elica, causa distruzione elica per cavitazione.
(ambasciator non porta pena!)
Un ingegnere per rispondere ad una mia domanda sulle eliche mi ha detto che l'elica ideale ha una grandezza infinita ed e ferma... mano a mano che si riduce di misura e si muove perde di efficienza, ergo meglio eliche grandi che vanno lentamente.
ma quindi i gozzi di tipologia nuova fanno sempre 1000 giri all'elica ma hanno un diametro dell'elica maggiore (ed ovviamente motorizzazioni + spinte)?
Io direi che a velocità di crociera è meglio avere 800 giri e 1000-1100 a massimo regime, di solito più si chiede affidabilità ad un sistema di propulsione (pescherecci) più si cercano giri del motore ed elica bassi, con un invertitore con rapporto di riduzione basso, questo comporta però alzare cilindrate e quindi pesi del motore.
Questa è una regola molto generica, in applicazioni specifiche bisogna considerare tutti i parametri: costi e limiti di installazione, costi di gestione, pesi etc..
Intanto, se le mie recenti nozioni nautiche sono corrette, un gozzo è uno scafo dislocante, quindi qualsiasi combinata motore elica etc. non dovrebbe ottenere altri risultati oltre raggiungere la velocità max di uno scafo dislocante. Oltre quella velocità, determinata dalla lunghezza dello scafo, i dislocanti non possono andare. Io opterei quindi per la combinazione che mi dia i consumi migliori. IMHO!
Federico
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.358 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 8.738 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.466 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.447 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 541 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.152 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.261 20-12-2025, 08:43
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.843 13-11-2025, 16:20
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.350 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 720 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.325 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.920 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.756 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.864 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.684 01-05-2025, 22:13
