attrezzo nuovo per resinare: la pellicola trasparente da cucina?
Ebbene si, dopo averne sentito parlare tanto, ho usato la pellicola da cucina per tenere fermi il tessuto e la resina.
Mi sembra che sia un'ottima soluzione per i piccoli pezzi senza dover usare per forza il vuoto.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Interessante.....
70
(27-07-2016, 10:46)bistag Ha scritto: Ebbene si, dopo averne sentito parlare tanto, ho usato la pellicola da cucina per tenere fermi il tessuto e la resina.
Io la uso per dare finitura liscia al gelcoat per le piccole riparazioni/ritocchi, e funziona.
(27-07-2016, 12:25)Casper Ha scritto: ...
ottimo, funziona?
Devo fare microritocchini e non sarebbe male, devo provare.
Anche per i pezzi sul soffitto: ho resinato un rinforzo a una bitta, con i bulloni passanti quindi sul soffitto della cabina di prua, per tenere tutto su ho usato una tavoletta coperta con il domopak, poi togli tutto via senza problemi Smile
se usi la pellicola con la quale ricoprono il pane da supermercato ci metti un tessutaccio nell' intercapedine e dai un po di vuoto.. ti toglie anche la resina in eccesso senza dover fare tanti conti strani.
se non si trova.. pellicola di polietilene (quella che vendono nei supermercati da mettere in terra quando si rivernicia casa) pieghettata e un po di fori con un chiodo.
il vuoto per piccole superfici si fa con un ex pompa da frigo, senno ci si fa prestare dal velaio di fiducia.
Un eccellente distaccante lo è anche la carta forno
(27-07-2016, 23:27)Giosep66 Ha scritto: Un eccellente distaccante lo è anche la carta forno
vero.. ma non e' elastica e lascia le striature dell' olio.
ci sarebbero dei distaccanti vinilici molto piu efficaci ma.. io faccio il tifo per la colla di pesce data con la pistola a spruzzo, non lascia aloni e se il distacco e' difficile la bagni e si scioglie.
Il peel ply dei poveri Smiley4Smiley4
Bob
La pellicola da alimenti non mi si è mai staccata bene (epossidica), la minima asperità si taglia e resta appiccicata al pezzo
io per toglierla carteggio con attenzione ...
Buon Vento!
Giovanni
(28-07-2016, 11:12)marcofailla Ha scritto: La pellicola da alimenti non mi si è mai staccata bene (epossidica), la minima asperità si taglia e resta appiccicata al pezzo
Si, successo anche a me, tolta con carta vetrata.
Il prossimo giro voglio provare la pellicola da imballaggio che ha uno spessore superiore e dovrebbe venir via meglio
BV e Mandi
Barbezuan
Proverei un po di nylon tipo spinnaker
Il peel ply é identico sebbene un po più lasco come tramatura
Poi dipende dai pezzi
Per esempio i tubi termorestringenti da elettricità per piccoli pezzi oppure le pellicole termorestringenti che avvolte su un tubo strizzano fuori l'eccesso di resina e lasciano una bella finitura, sono prodotti specifici ma per esempio la pellicola di rullini fotografici dovrebbe fungere uguale all'uopo
aaa ecco.
Io quando faccio lavoretti con l'epossidica uso i sacchi neri delle immondizie.
tutto ok.
Adesso vorrei ritoccare con gelcoat, non è che fonde la pellicola?
scioglie i bicchierini di plastica..
Il gelcoat é poliestere, ha lo stirene dentro... Secondo me lo scioglie
la pellicola è polietilene e non la scioglie nemmeno l'acetone
con quella da imballaggi alta 1o cm ci si possono avvolgere i tubi in carbonio sul relativo mandrino , senza usare il vuoto
Pure io l'ho usata e con soddisfazione.
Per risolvere il problema della fragilità, però, ho usato quelle pellicole per alimenti particolarmente spesse che si trovano in certi discount. In pratica sono una ciofeca per il loro utilizzo principale (gli alimenti), ma ottime come peel ply Smiley4.
(03-08-2016, 10:34)poltro71 Ha scritto: Pure io l'ho usata e con soddisfazione.
Ma con l'epossidica o con la poliestere?
Epossidica bicomponente
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
c'è una pellicola tipo cucina un po' più spessa. io la uso da anni con resine bicomponente e con ottimi risultati e senza problemi di strappo o incollatura...... dove si compra???? beh io sono maniscalco e la uso nelle ricostruzioni degli zoccoli e la compro nei negozi di forniture per mascalcia.
  scarico lavello della cucina Brunomarco 16 6.939 14-05-2021, 22:46
  consiglio trasparente da interni lucidabile a feltro Sikander 0 1.822 23-09-2020, 03:04
  plastica trasparente per sostituzione finestrature dodger velalibera 6 6.052 23-03-2015, 18:25
  Attrezzo per giunto palella IZ1DNJ 8 6.366 05-03-2013, 04:51
