Fori per adattare nuovo log
Cari AdV, devo installare il nuovo log che ha l'uscita dei cavetti di alimentazione, la staffetta di fissaggio e le prese di ingresso dei sensori in posizioni differenti da quello attualmente installato.
Quindi l'installazione prevede:
1. nuovi fori sia nella paratia interna (legno) sia in quella esterna (vetroresina) per consentire il passaggio dei cavetti di alimentazione ...
2. otturazione di alcuni fori attualmente presenti perchè non riciclabili
Veniamo al dunque:
a. come faccio a forare la paratia esterna? sarà sufficiente un trapano manuale?
b. con che materiale/collante dovrò otturare i fori sulla paratia esterna (vetroresina) e quelli sulla paratia interna (legno)?
Per i più curiosi sto passando dai modelli Target Nasa Marine al modello Clipper Duet Nasa Marine.
Riporto una foto per una migliore rappresentazione del problema:
.jpg   20160728 - strumentazione 2.jpg (Dimensione: 185,08 KB / Download: 21) [/hide]
Grazie a tutti in anticipo!
LS
Io ho usato con discreto successo un normale trapano elettrico a batteria (ma uno manuale a manovella va bene lo stesso salvo un po' piu' di fatica) facendo serie di piccoli fori in tondo con una punta in Widia che resiste molto bene al vetro che sta annegato nella plastica, rifinito il foro con una lima si ottiene qualcosa di quasi "professionale".
Ho utilizzato parte del materiale asportato per i nuovi fori come parziale ricostruzione incollandolo con resina epossidica, nel mio caso pero' i nuovi fori erano un po' piu' grandi dei vecchi e i "tappi" cosi' realizzati sono risultati quasi a filo. Una rifinitura con un po' di gelcoat ha reso invisibile la "toppa" sulla vetroresina mentre sul legno ho dovuto arrangiare con una locale riverniciatura.
Grazie IanSolo.
Di fatto sulla paratia interna (legno - vedi foto sopra) dovrei riempire i buchi e poi . collante mio consigliate per riempire i buchi nel legno internamente?
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 976 18-07-2026, 16:40
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 1.240 05-03-2026, 17:44
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.182 01-09-2025, 07:39
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.443 13-11-2024, 23:51
Rainbow [Disc. divisa] COMAR - IT - Comet 11 - adattare albero santi77 1 923 07-04-2024, 19:55
  Fori vetroresina spigolo 9 3.073 09-11-2023, 23:12
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 2.156 06-03-2023, 18:45
  riparare fori su albero Pepi 41 16.335 08-09-2022, 12:58
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.593 21-12-2021, 11:55
  riparare fori legno kpotassio 32 13.260 18-10-2020, 16:11
  Ripristino fori spanati in coperta megalodon 18 8.094 20-09-2020, 07:26
  chiudere vecchi fori strumenti CUCUDRIL 8 4.292 17-09-2019, 15:22
  Sigillare fori pulpito ferro53 5 3.090 04-06-2018, 14:38
  Timone in Legno - fori passanti Goriboy 9 4.015 31-10-2017, 15:55
  fori attacco basr , Jabasco RM69 gava 12 4.711 18-05-2017, 09:24
