Nodo tesabase
Ciao a tutti,
l'impiombatura del tesabase che mi son trovato nella nuova barca è come la vedete in foto. Non sono un esperto ma il suo aspetto mi mette i brividi.
Non sapendo fare un'impiombatura, credo che la soluzione sia (momentaneamente) sostituire quella esistente con un nodo. Purtroppo però la base cazzata porta l'angolo di scotta vicinissima alle pulegge della varea dove l'inizio dell'impiombatura ancora scorre, immagino così non possa essere per un nodo.
Qualche idea?
Saluto
Allegati
.jpg   01_impiombatura_base.jpg (Dimensione: 107,73 KB / Download: 279)
Il tesabase è stanco.
Cambialo.
Magari con un materiale più performante che ti fa risparmiare diametro e spazio.
Così risolvi con una gassa stretta stretta
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Se ho ben intuito la piomba e' fissata al punto di scotta tramite un grillo inox. Se elimini il grillo inox e fai la gassa rirettamente nella brancarella recuperi ampiamente lo spazio per una gassa. Con una foto migliore forse potrebbe uscire fuori qualche altro suggerimento
Bornfree
se non hai spazio. il nuovo tesabase esce dalla varea, entra nella bugna di scotta e va fissato in varea dalle parti dell'amantiglio.
Se vuoi risparmiare spazio utilizza il nodo parlato in luogo della gassa o due mezzi colli
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Ho recuperato un'altra foto, con visuale dalla varea.
Come vedete ho il problema analogo nell'impiombatura della drizza, ora messa a mo' di amantiglio.
P.S.: La barca non è armata con amantiglio, ha il vang idraulico. Non so se è così frequente non armarlo in barche che hanno questo tipo di vang. A me piacerebbe metterlo, sia per alzare il boma in navigazione a motore (senza dover spostare ogni volta la drizza della randa) sia per prendere meglio le mani di terzaroli (ma magari sto dicendo fesserie, .Smile
Allegati
.jpg   01_varea.jpg (Dimensione: 116,64 KB / Download: 207)
Sinceramente non capisco quale sia il problema!
O sono "gnucco" io, o magari è colpa della foto (parziale come la precedente), che non permette di giudicare bene, ma a me pare una normalissima impiombatura "all'australiana" (impiombatura senza calza). È vero che, in genere, con questo tipo di impiombatura la cima non viene fissata con grillo, ma tramite una bocca di lupo, ma a parte questo non vedo altri problemi.
(31-07-2016, 10:35)Beppe222 Ha scritto: Sinceramente non capisco quale sia il problema!
Ciao Beppe,
il dubbio che ho, ma lo dico da neofita totale, è che l'impiombatura sia logora. Mi pare che l'anima sia un po' sfilacciata.
Sinceramente a me pare ancora in buona forma.
Io non la cambierei.
Ma lascio la parola finale ai più esperti di me.
Allego un'altra foto. Questa è completa anche se abbastanza sfocata.
Appena torno in barca ne farò una come si deve 39
Allegati
.jpg   02_impiombatura_base.jpg (Dimensione: 172,05 KB / Download: 154)
questo prende meno spazio di una gassa
.jpg   b4080e00.jpg (Dimensione: 66,59 KB / Download: 154) [/hide]
volendo puoi fare un collo in più
(31-07-2016, 11:02)palla5000 Ha scritto: Allego un'altra foto. Questa è completa anche se abbastanza sfocata.
Come dicevo prima, secondo me il problema principale sta nell'utilizzo del grillo che causa una usura troppo localizzata in una impiombatura senza calza.
Fosse laia barca, eliminare il grillo e fisserei la cima alla vela direttamente con un nodo bocca di lupo.
In questo modo recuperi anche spazio (quello relativo al grillo, e quello dato dall'accorciamento xell"occhio dell impiombatura.
Beppe lui la piomba la vuole togliere e fare un nodo...
(31-07-2016, 11:16)Mirtus Ha scritto: Beppe lui la piomba la vuole togliere e fare un nodo...
Perché è convinto che sia oltremodo usurato... :-)
Infatti ha scritto :
Citazione: Non sapendo fare un'impiombatura, credo che la soluzione sia (momentaneamente) sostituire quella esistente con un nodo.
Io, nella mia pochissima esperienza, penso che, invece, sia ancora buona.
il grillo sulla brancarella?
l' ho visto solo sulle barche da charter,
la cima si passa nella brancarella e il piombo va in varea, sul grillo ci andrebbe la bocca di lupo, non per la resistenza ma per limitare l' abrasione sulla piomba.
anche per me la piomba puo ancora andare
Per zk...
facendo come dici tu vedo 2 cose da valutare:
1- il grillo passa nella brancarella? in caso contrario andrebbe fatto il "bocca di lupo" tutte le volte.
2- la cima diventa un paranco 2-1 va valutato se c'e' abbastanza corrente (nel paranco interno al boma che presumo ci sia) per lascare con un paranco 2-1 (ci vuole il doppio della cima Big Grin )
Per me la soluzione con il miglio rapporto coti benefici è fare un "bocca di lupo" sull'attuale piomba in modo da fa "lavorare" un altro po' quella cima così com'e'. Naturalmente se ci sta il "bocca di lupo" sull'attuale piomba.
ahhh, dici che vedendo la piomba scalzata pensa sia usurata … ok
(31-07-2016, 11:02)Mirtus Ha scritto: questo prende meno spazio di una gassa
E' un nodo d'anguilla?
io non lo so se il grillo passi nella brancarella, mi fai sorgere una domanda.. disarmi e togli la vela ad ogni uscita?
il paranco si allunga della lunghezza tra la puleggia e la brancarella meno la lunghezza del nodo (da scimmie.. che poi non si scioglie piu proposto dai crumiri del charter) forse 5 cm?
comunque so sistemi da regatanti, gente che controlla l' attrezzatura tutte le volte che esce e che pur di avere una manovra piu morbida se le inventa di tutti i colori.(per quelli che la base non la toccano per tutta una estate, va bene pure uno stroppo e si libera uno stopper per la regolazione della tensione della cimetta dell' amaca.
io armo cosi la base anche per farci la crociera e non mi sono mai trovato male
(31-07-2016, 14:31)ZK Ha scritto: io armo cosi la base anche per farci la crociera e non mi sono mai trovato male
Devo sinceramente dire che mi hai dato un'ottima idea, una soluzione a cui non avevo mai pensato.
Grazie!
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.728 29-04-2026, 00:58
  Nodo su sartia gutta 7 2.455 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.313 29-11-2023, 13:44
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 4.565 03-02-2023, 23:47
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 9.615 21-12-2022, 12:08
  carrello tesabase snow-sea 6 2.783 12-10-2022, 09:32
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 10.364 14-04-2018, 01:25
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 16.809 12-12-2017, 15:23
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 4.212 02-09-2017, 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 18 7.014 30-10-2016, 19:41
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 5.908 13-10-2016, 12:53
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 15.437 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 10.977 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 14.682 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 21.856 13-11-2013, 17:53
