Discussioni: 23
Registrato: Sep 2012
Salve a tutti,tra i tanti lavori fatti quest'inverno ho montato l'avvolgifiocco con albero a terra per sostituzione sartiame,molto in ritardo ho alberato in settimana e ho trovato chi mi fa il genoa per la settimana prossima.mentre provavo il salpa ancora la scoperta,il giunto kong batte sul tamburo,di poco ma batte.Ho bloccato la veleria perché non so se bisogna portare più su il tamburo e se si di quanto visto che non è' in zona chi mi ha montato il rollafiocco,cambiare il giunto montandone uno più corto oppure eliminarlo e montare un grillo idoneo di qualità.stavo prendendo una kobra al posto della cqr ma a questo punto e' troppo grande,andrei sulla delta.insomma se a qualcuno fosse capitata una storia simile e potesse aiutarmi.
Sandro
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Immagino che "batta" in fase di discesa e che invece quando la salpi venga su senza troppi problemi. Anche la mia batte, ma basta stare attenti e quando devi dare fondo accompagni il fuso con la mano di lato in modo che non vada a battere sul tamburo. In ogni caso basta stare attenti e accompagnarla. Si può fare.
Discussioni: 23
Ciao beppez,purtroppo succede anche quando salpo l'ancora.ho pensa che forse potrei montare un puleggia sopra la catena/fuso che controlli la traiettoria e richiami verso il basso il giunto prima che questo tocchi il tamburo.grazie farò delle prove
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
(30-07-2016, 09:23)sandro967 Ha scritto: Ciao beppez,purtroppo succede anche quando salpo l'ancora.ho pensa che forse potrei montare un puleggia sopra la catena/fuso che controlli la traiettoria e richiami verso il basso il giunto prima che questo tocchi il tamburo.grazie farò delle prove
fai le cose perbene ed avvisa il velaio.
meglio un intervento semplice e poco costoso oggi che uno complicato domani quando magari dovessi dover cambiare ancora
credo
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
30-07-2016, 21:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2016, 21:50 da albert.)
Forse se ci sveli marca e modello avvolgifiocco qualche consiglio mirato potremmo darlo .....
Le possibilità sono 2: o reinstallare l'avvolgifiocco col tamburo più alto, o modificare il musone dell'ancora, ad esempio con un bilancino a due pulegge, per spostare la rotazione del fuso oltre il tamburo.
Discussioni: 23
Harken esp unit 1,cerco di inserire foto
Discussioni: 45
Perdona la banalità, ma per quell'avvolgifiocco esistono i "leg kit" di misure diverse proprio per adattare l'altezza del tamburo alle diverse esigenze.
Per esempio: .
Forse il problema è stato sottovalutato in fase di acquisto dell'avvolgifiocco.
Discussioni: 23
Albert il punto e' proprio questo,chi mi ha venduto e montato l'avvolgifiocco non ha considerato l'ancora,ora e' fuori per regate e non può aiutarmi prima del 10.08 e io vorrei fare qualcosa prima di questa data.
Discussioni: 23
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 23
scusate il doppio messaggio
Discussioni: 45
01-08-2016, 13:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016, 13:30 da albert.)
C'è la famosa "concomitanza di eventi sfavorevoli".............
A) avvolgifiocco basso
B) musone dell'ancora cortissimo
C) CQR con fuso chilometrico
Un serio professionista, se messo di fronte ad una situazione del genere avrebbe prospettato una soluzione che probabilmente avrebbe previsto un intervento mirato su tutti e tre i problemi, per evitare di dover installare il tamburo troppo alto:
A) Tamburo un po' più alto
B) Bilancino o prolunga del musone
C) Ancora meno invasiva o comunque col fuso più corto.
Poi stava a te decidere se intervenire su tutti i fronti oppure solo sull'altezza del tamburo.
Temo però che ora tu abbia ben poche possibilità di risolvere la situazione in autonomia prima del rientro del regatante, a meno di non affidare il lavoro ad altri .................
Discussioni: 23
Albert e' proprio così,ora non posso fare altro che incassare il colpo e aspettare settembre.tranne se non trovo qualcuno che mi proponga cose sensate e fattibili in questa settimana.grazie Albert
Bv saluti sandro
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Ciao Sandro, premesso che personalmente preferisco avere il tamburo più basso ed accompagnare l'ancora in discesa /salita per gli ultimi 20cm? potresti sempre avvisare il velaio di farti leggermente più corta la penna di una decina di cm. non se ne accorge nessuno, poi valuti al rientro di intervenire con uno o due giunti per salire con il tamburo.
MEOLO
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2015
Prova a mettere un ponticello robusto in inox ,grossomodo su quei due fori che si vedono nella foto.A quel punto la catena tirerà in orrizontale ed il fuso dovendo passare sotto il ponticello non toccherà piu' il tamburo.
Ovviamente la velocità di recupero dell'ancora sarà piu' lenta e dovrà essere accompagnata.Sulla mia barca ho un musone fatto in quel modo, anche se non ho il Tuo problema poichè ho il tamburo sottocoperta.
Ubi commoda ibi incommoda.
Discussioni: 958
Discussioni: 23
fabrizio61,ho comunque fatto cosi,ho valutato insieme al velaio di accorciare la vela di 10/12 cm prevedendo l'evoluzione dell'ancora/catena e di conseguenza di quanto si dovra' alzare(?) il tamburo.
(Magior)Sto valutando il montaggio di un'altra puleggia piu' a poppa dell'esistente,che richiami la stessa prima del naturale giro ,ma e' una forzatura e quindi dovra' essere alla giusta distanza.prima di mollare faro' tutto il possibile.grazie
sandro
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
Certo che professionisti seri a cercarli col ., valutazione delle conseguenze/opzioni, qualità...
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(01-08-2016, 13:27)albert Ha scritto: C'è la famosa "concomitanza di eventi sfavorevoli".............
A mio modesto avviso il problema lo risolvi esclusivamente modificando la lunghezza del musone ancora, è decisamente corto e inappropriato per qualsiasi tipo di ancora tu voglia montare, un fabbro non dovrebbe avere nessun problema a realizzare due guance in inox 316 sagomate, per portare la boccola più avanti della misura adatta alle tue esigenze, con poca spesa !!
Seneca
Discussioni: 23
Proprio stamattina ho parlato con un fabbro che lavora l'acciaio,mi da la risposta perche' non ha lo spessore che serve a me e deve procurarsi un fazzoletto di 4mm per la lavorazione
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
05-08-2016, 20:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2016, 20:06 da ciro_ma_non_ferrara.)
Secondo me con una Kobra il problema potrebbe non esistere.
Dovresti chiederla in prestito a qualcuno che ce l'ha e fare una prova.
Ti consiglio di piazzare un grillo bello grosso tra il Kong e la catena.
