Motorino di avviamento yanmar ysm 8
Ciao,
Mi succede che dopo qualche avviamento difficoltoso, sembrava la batteria scarica per cui l'Ho presa nuova, ora il motorino non si muove più al punto che per il rientro ho usato le manovella.
Per Fortuna tutto il resto è ok ed è partito subito.
Cosa potrebbe essere?53
potevi tentare l'avviamento cortocircuitando con un cacciavite i . smontarlo e portarlo dall'elettrauto...
Hai provato con il
classico sistema del cacciavite sui due poli per
avviare lo starter?
Controlla anche i
cablaggi e le connessioni dei cavi da batteria a starter, verificando presenza di ossido o terminali dei cavi laschi.
BV!
Ok, grazie
Stesso motore e stesso problema qualche anno addietro.
Le spazzole dello startere erano completamente consumate. Forzando a mano un mezzo giro cadevano nel punto giusto e mi comsentivano una partenza in emergenza.
Sostituito con uno starter di riserva che da allora va alla grande.
Nota: avevo fatto un modesto tentativo di sostituzione delle spazzole trovate da un elettrauto, ma occorre saldarle e ho rovinato il supporto. Qualche mese fa ho portato il tutto da un elettrauto che mi ha restituito il pacchetto rinunciando al lavoro.
Peccato, uno starter di riserva l'avrei tenuto volentieri.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.022 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.005 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.056 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.431 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.619 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.209 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.169 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.521 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.695 29-01-2026, 17:15
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 817 12-01-2026, 09:36
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 594 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.546 02-01-2026, 20:55
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.578 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 986 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 942 26-09-2025, 11:11
