Aiuto. Il mio autoclave ha "cambiato" modo di funzionamento... :/
Buondi' a tutti, semplifico brevemente:
PRIMA: la pompa autoclave attacca quando la pressione lo richiede e pompa per una decina (circa) di secondi caricando 5-6 litri d'acqua. E alla via cosi' di 6 litri in sei litri.
ADESSO: la pompa autoclave attacca quando la pressione lo richiede e pompa per un secondo scarso caricando nemmeno mezzo litro d'acqua. E alla via cosi' di mezzo litro in mezzo litro.
Praticamente adesso apro un rubinetto e la pompa lavora un secondo si' e uno no, ciclicamente.
Domanda:
La pressione nell'impianto e' buona e me ne fregherei, ma sapete se questo comportamento a cosa sia dovuto e se sia una spia di imminente avaria?
Grazie a tutti.
Vaso d'espansione scarico?
Sembra il comportamento di una autoclave montata su un impianto idraulico con un serbatoio di accumulo da 5 litri.
Se la membrana dell'accumulatore (che mantiene separata acqua dall'aria di pre-carica) si rompe, la pompa è costretta a pompare ogni volta che apri un rubinetto e smette un secondo dopo.
La funzione del serbatoio di accumulo è quella di evitare che la pompa si azioni ogni volta che tocchi un rubinetto, ma se si rompe la membrana è come se non ci fosse.
Oppure, come dice Edolo, la precarica di aria è a zero.
B.V.
ok non me ne intendo
chiamo un idraulico???
(04-09-2016, 10:34)Gagio Ha scritto: ok non me ne intendo
Non è un problema urgente, l'autoclave funziona ugualmente, ma prima o poi ......
B.V.
Alcune volte è sufficiente ripristinare la pressione nel vaso di espansione utilizzando un compressore.
Anche uno di quelli a 12 Volt disponibili in commercio.
B.V.
sara' da cambiare il vaso? (o mi pare ci sia una valvola a pressione sotto la pompa elettrica?)
(04-09-2016, 10:57)Silo Ha scritto: Alcune volte è sufficiente ripristinare la pressione nel vaso di espansione utilizzando un compressore.
sapresti istruirmi?
Stesso problema. Ho ripristinato la pressione (peraltro le ho provate tutte le pressioni....). Niente da fare. Non più di un litro rispetto ai 5 . che oramai sia da cambiare il vaso di espansione.....
Il vaso di espansione, soprattutto se non inox, costa una "pipata di tabaccoSmiley4
Diciamo 40-60€.
Però, prima, prova a ricaricarlo...... Non si sa mai.
Diciamo 40-60€.
Si' ci provo... ma come si fa?
Grazie davvero a tutti.
(04-09-2016, 13:15)Gagio Ha scritto: -------------------------------------------------------
Ti dico come farei io, sul mio vaso di espansione, questo:
.jpg   Vaso1.jpg (Dimensione: 23,24 KB / Download: 18) [/hide]
- togliere, a mano, il tappo (1),
- con un compressorino, una pompa a mano, insomma, con qualcosa che possa gonfiare la membrana interna alla pressione indicata sulla targhetta (tipico 0,8 bar).
- rimettere il tappo (1),
- fare i debiti scongiuri (non sono superstizioso, ma....);
- provare l'impianto giocando coi rubinetti.
Se non è cambiato nulla, mettere vaso nuovo.
Smiley57
B.V.
Ci sarà una valvolina, tipo quelle dei pneumatici, sviti il tappo, carichi l' aria con un compressorino.
Bene, quindi scopro che la mia autoclave ha sempre lavorato male.
Io pensavo normale l'intervento intermittente all'apertura anche di un solo rubinetto, e davo al vaso il compito di sopperire a richieste picco, come quando si usano sia i due bagni che la cucina, o doccetta esterna e il lavoro dell'auto clave sarebbe stato troppo gravoso.
Se quindi così non è ,procederò al controllo della pressione anch'io.
Stefano
Stefano
(04-09-2016, 18:02)Horatio Nelson Ha scritto: Bene, quindi scopro che la mia autoclave ha sempre lavorato male.
Stefano
Questo dimostra, una volta di più se ce n'era bisogno, che, anche se si guasta la membrana del vaso di espansione (o si scarica della pressione di pre-carica), l'impianto funziona comunque.
In mancanza dell'effetto ammortizzatore del vaso di espansione, la pompa effettua cicli di "attacca-stacca" molto frequenti che consumano energia e stressano le parti meccaniche (pressostato in primis). Però funziona!
B.V.
Diciamo 40-60€.
Svita nella parte inferiore del vaso il cappuccetto (come nei veicoli) e carichi con la pressione che deve essere inferiore rispetto alla pompa che hai...
Inviato dal mio P9000 utilizzando Tapatalk
Stefano
B.V.
Sulla mia il vaso non c'è eppure la barca ha 20 anni e non è mai stato cambiato nulla dell'impianto idraulico.
aggiornamento: mi sono procurato un gonfiatore da bicicletta, ho provato a rigonfiare dalla valvola che mi avete indicato, purtroppo il funzionamento rimane lo stesso, presumo che sia forata la membrana, che il polmone sia pieno d'acqua, e che quindi sia da cambiare.
grazie a tutti!
Ultimo tentativo:
se premi la valvolina esce aria o anche acqua?Se esce acqua è da cambiare.
Quando gonfi il vaso devi lasciare almeno un rubinetto aperto, per consetire all'acqua in eccesso di poter uscire.70
(06-09-2016, 17:31)ITA66 Ha scritto: Ultimo tentativo:
Con l'autoclave spenta aggiungerei...
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.573 05-02-2025, 23:24
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.643 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.771 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.687 05-01-2024, 18:01
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.911 11-10-2023, 16:34
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.690 09-06-2023, 12:30
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 8.509 05-06-2023, 09:53
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.344 20-03-2023, 09:30
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.351 10-02-2023, 01:01
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 57.962 14-11-2022, 07:56
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.431 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.481 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.956 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.148 05-06-2022, 22:49
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 4.865 15-05-2022, 23:38
