protezioni fornello
Buongiorno lor-signori
purtroppo il calore sviluppato dal fornello fa bollire in alcuni punti il flatting applicato sul legno delle cornici che circondano la cucina a gas. Qualcuno di voi ha applicato alle cornici delle coperture in acciaio?
come le ha fatte? satinato, a grani di riso, liscio?
grazie
Scud
Sul fianco della cucina, quello attaccato alla paratia, ho applicato un foglio di alluminio grano di riso (si vedono meno poi graffi e rigature) già tagliato preso in un brico center e fissato con quattro vitine piccole piccole!
Federico
Non l'ho messa io ma l'ha messa Jeanneau, è una lastra inox avvitata con 5 viti e con spessori interposti per rompere il ponte termico.
Funziona.
Allegati
.jpg   IMG_20140810_181747.jpg (Dimensione: 168,77 KB / Download: 141)
Interessante JARIFE. gli spessori immagino siano tra la lastra e la paratia. riesci a fare una foto?
il mio problema é che ha lato fornello ho una cornice che dovrei proteggere quindi dovrei calandrare un foglio di acciaio o alluminio come quello di Fede per fargli seguire la sezione della cornice.
(06-09-2016, 13:56)scud Ha scritto: il mio problema é che ha lato fornello ho una cornice che dovrei proteggere quindi dovrei calandrare un foglio di acciaio o alluminio come quello di Fede per fargli seguire la sezione della cornice.
Ho lo stesso problema sul 393 ma ho paura che mettendo un rivestimento metallico possa comunque trasmettere il calore al legno sottostante ma senza poterlo . no?
Devi interrompere il ponte termico come ha evidenziato @jarife, come dire i cantieri fan azzate ma non sempre Big Grin, oppure la soluzione "potrebbe" essere peggiore del male.
Puoi provare a mettere un foglio di un qualche materiale termoriflettente e cmq lasciare uno spessore che faccia circolare aria ... lo spessore di suo dovrebbe interrompere il ponte termico.
fino ad ora anche senza ponte termico é sempre andato bene. solo recentemente forse una fiamma troppo alta o una pentola troppo prossima alla cornice ha creato due bolle nella vernice della stessa. Per i miei fini anche solo l'acciaio o l'alluminio credo siano sufficienti altrimenti bisognerebbe interporre un foglio di amianto o materiale refrattario ma poi gli spessori aumenterebbero temo
(06-09-2016, 15:34)scud Ha scritto: fino ad ora anche senza ponte termico é sempre andato bene. solo recentemente forse una fiamma troppo alta o una pentola troppo prossima alla cornice ha creato due bolle nella vernice della stessa. Per i miei fini anche solo l'acciaio o l'alluminio credo siano sufficienti altrimenti bisognerebbe interporre un foglio di amianto o materiale refrattario ma poi gli spessori aumenterebbero temo
Pentola troppo grossa o tenuta non proprio in centro?
Probabile non fosse al centro. Capita! mica posso sempre incazzarmi o cucinare io ;-)
(06-09-2016, 15:34)scud Ha scritto: interporre un foglio di amianto
Smiley4
Una qualunque lastra riflettente (alluminio o inox), ti farà da schermo di calore, riflettendolo indietro.
Se hai timore, puoi sempre montare quella spugna con foglio d'alluminio su di un lato. (quelle che si mettono dietro ai caloriferi).
(06-09-2016, 17:06)Temasek Ha scritto: Una qualunque lastra riflettente (alluminio o inox), ti farà da schermo di calore, riflettendolo indietro.
Io avevo sul lato la formica, sul coperchio che si abbatte sopra ai fornelli quando non ve:gono usati. Aveva degli aloni arancionat, tipo inizio di combustione, ma chiaro non e' mai bruciato nulla, solo brutti da vedere; ho incollato sopra una lastrina di inox satinato e funziona bene.
Fra l altro si pulisce anche meglio, specie dopo fritture o "planchas" che schizzano bollicine di grasso dappertutto.
.jpg   cucina_Nica.jpg (Dimensione: 36,97 KB / Download: 66) [/hide]
Io ho risolto così
più o meno quello che avevo in mente io. Spessore del lamierino?
(07-09-2016, 15:11)scud Ha scritto: più o meno quello che avevo in mente io. Spessore del lamierino?
Di preciso non ricordo e la barca è lontana per controllare. In ogni caso sottile, credo 1 mm.
fondamentale secondo me (come già detto) non fare ponte termico.
Sto valutando anche io di farlo perchè anche sulla mia c'è questo problema e pensavo di usare un nido d'ape di alluminio magari con interposto una lamina di sughero poi chiudere tutto con lamierino.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
ponte termico?dissento.
nel mousse avevo il lamierino di acciaio appiccicato alla paratia e sotto il legno era intonso.
il caldo alla vernice fa un baffo,la fiamma viva invece...
nel 375 idem e la mia cucina gira alla grande.
metti sto lamierino e cucina.
  Rotelle di protezioni vele Sceptic 16 4.442 27-05-2023, 12:24
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 2.104 17-04-2023, 18:40
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 27.860 13-04-2021, 18:20
  Protezioni UV Northwind 18 5.055 28-11-2020, 23:46
  Riparazione fuochi fornello a gas Plastimo andre082 5 2.832 29-04-2019, 23:21
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 3.823 24-04-2019, 10:37
  trasformare fornello fisso in . pò? gaspa13 15 9.395 30-03-2019, 18:49
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 4.220 18-03-2019, 11:50
  Problemi ai fuochi del fornello bellatrix 15 9.016 16-08-2016, 11:15
  Fornello che si spegne (cucina Eno) kavokcinque 14 7.433 23-03-2016, 21:52
  protezioni e coperture passauomo / osteriggi DIY scud 0 2.481 27-04-2015, 12:09
  Fornello basculante d'epoca, che fare lorenzo.an 24 13.194 18-04-2015, 12:06
  bloccare un fornello sul piano mckewoy 10 4.309 22-08-2013, 01:09
  Come funziona fornello a alcool Francopoggia 13 18.411 12-05-2013, 16:41
  pellame per protezioni ecotango 7 3.640 15-03-2011, 22:40
