linea ancoraggio cima-catena
Ho recentemente accorciato la mia catena da 8 in quanto alcuni anelli si erano arrugginiti. Pensavo di aggiungere cima ai circa 30 m. rimasti. ora mi domando: ipotizzando di fare una impiombatura perfetta, che passi agevolmente nel barbotin nel punto di giunzione, il mio dubbio è che al momento di salpare, nel momento in cui sto salpando la cima, essa non scorra agevolmente verso il gavone in quanto, a differenza della catena, il suo peso non la aiuta a "cadere". Non so se mi sono spiegato. Qualcuno ha questa linea cima-catena e ci si trova bene?
Il mio salpaancora è questo. La catena arriva dall'ancora, fa mezzo giro sul barbotin e cade nel gavone......
[hide][attachment=21271][/hide]
(06-09-2016, 10:54)Ulisse 47 Ha scritto: Ho recentemente accorciato la mia catena da 8 in quanto alcuni anelli si erano arrugginiti. Pensavo di aggiungere cima ai circa 30 m. rimasti. ora mi domando: ipotizzando di fare una impiombatura perfetta, che passi agevolmente nel barbotin nel punto di giunzione, il mio dubbio è che al momento di salpare, nel momento in cui sto salpando la cima, essa non scorra agevolmente verso il gavone in quanto, a differenza della catena, il suo peso non la aiuta a "cadere". Non so se mi sono spiegato. Qualcuno ha questa linea cima-catena e ci si trova bene?
senti maaaa............, per la cima va bene il barbotin oppure ci vorrebbe la campana??
C'è chi sostiene che il barbotin va bene. Accetto consigli....
Problema di tutti noi che abbiamo linea di ancoraggio mista.
La soluzione è (mentre si salpa) di tirare con la manina la cima a valle del barbotin.
Altro problema è lo stacca-catena, che suppongo Lofrans abbia come Quick. A volte si impunta nella cima e la danneggia superficialmente, oltre che bloccare il salpa. Quick nei nuovi modelli rivolti anche al mercato americano (dove il tessile è d'obbligo) ha risolto mettendo uno stacca-catena chiuso e non più aperto a forchetta come nei modelli precedenti.
matteo
P.S. sto parlando di questo
A me infatti é successo proprio che la cima si sia attorcigliata e poi "impigliata" nello staccacatena, che si é a sua volta rotto costringendomi a salpare a mano i restanti 40 mt di catena dell'8. Tutta catena e non ci pensi più...
Ho lo stesso salpa ancora. Lascia perdere. Tutto catena e ti elimini rogne e rischi.
Io ce l'ho , 30 catena e 30 cima ! Non mi garba molto , non ero entusiasta ad avere cima in ancoraggio, ma tutto sommato non ho molto peso a prua , e comunque un po di venti li ha presi e il suo lavoro lo ha fatto egregiamente , ma , c'è il ma che in ogni caso mi fa pensare al convertire tutto, o almeno altri 20 m , di catena , e tenermi sempre il resto di Cima ! Certo che ti si incepperà ogni tanto , quello lo devi mettere in preventivo ! E se non eri abituato alla Cima però , ti conviene rimanere a tutta catena, dormi sonni tranquilli
LEGGO UNA DIFFUSA PROPENSIONE verso il tutto catena.
Io farei dei distinguo. Se prevedi di usare la barca nel tirreno meridionale e in particolare di goderti le eolie sarebbe pericoloso far riferimento a un calumo inferiore a 100 ml. Sono della vecchia scuola e cerco di non avere mai calumi inferiori a 5 volte la profondità (almeno di notte) e fondali profondi 20 metri o poco meno in costiera amalfitana e alle eolie ti possono toccare.
100 metri di catena mi sembrano però una follia.
Io farei 50+50 e recuperare a mano la cima (e anche i primi metri di catena) finchè vai a marciavanti non ha mai ucciso nessuno.
Sull'elan 333 avevo un lofrans, durante uno scambio di telefonate per ordinare un pezzo di ricambio (pervenutomi gratis dopo meno di 24 ore) mi "ingiunsero" di non usare il barbotin per la cima, io lo avevo senpre usato e continuai a usarlo senza pudore e senza esiti negativi.
se frequenti fondali più umani forse un tutto catena è credibile...
bv
io ho barbotin più campana e ancoraggio 30+50 catena +cavo per salpare con la campana nessun problema devi però mantenre in tensione il cavo sulla campana mentre salpi per forza di cose arrivato alla catenapasso al barbotin, piccola pausa per passare la cima nell'occhio di cubia sistemarla in fondo al gavone per lasciare asciutta la catena e poi via con gli ultimi 30 metri....
(07-09-2016, 21:09)BeppeZ Ha scritto: Tutto catena e ti elimini rogne e rischi.
ed elimini pure i vantaggi del tessile
matteo (25+50 e non torno più indietro)
io ho due ancore a scelta rispetto al fondale.
una se.qu.re (CQR) ed una danforth alla quale ci attacco
A ) 20 metri si catena ai quali sono impiombati 20 metri di cima ai quali è impiomato un metro di catena.
la cima sulla galloccia ed il metro di catena a bordo.
B ) 20 metri di catena ai quali sono impiombati 20 metri di cima da aggiungere al metro di catena con un grillo ( fa anche da salmone )
C ) 20 metri di catena da inserire tra A ) e B ) oppure tra ancora e catena oppure afforcare/ appennellare con la seconda ancora
il tutto sistemato in tre secchie sistemate a centro barca
io salpo a mano e winch dal pozzetto
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.585 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 50.252 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.728 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.919 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.831 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 108.965 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 715 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.364 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.322 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.308 26-04-2025, 09:01
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.433 23-04-2025, 23:23
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 4.064 13-04-2025, 18:56
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.584 12-03-2025, 08:58
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.883 27-02-2025, 09:27
  Gancio per catena Silviooooo 159 62.163 16-12-2024, 10:01
