Discussioni: 17
Registrato: Oct 2011
So che per voi sarà la cosa più facile del mondo, ma come si dovrebbe fare per sostituire una lampadina bruciata a questo faro di coperta?
[/hide]
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Non ho trovato una vite, una ghiera da svitare ed il tutto è fissato all'albero con tre rivetti.
Non sono riuscito a trovare altre discussioni a riguardo.
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2008
Se il corpo del faro è in gomma "morbida" credo che si dovrebbe far leva con un cacciavite tra la lampada e il corpo stesso in modo da estrarre la lampada e poi sostituire la lampadina.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Esatto. Il problema è che è in gomma morbida solo da nuovo. Poi la gomma diventa durissima. Non si sostituisce la lampadina ma tutto il corpo della lampada, compreso vetro e parabola. Ti dico per esperienza che non è semplice rimuovere il vetro con la lampadina quando la plastica esterna si è indurita. Tanto meno arrampicati su per l'albero. Buon lavoro.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Non c'è (domanda) anche una specie di circlip che blocca il fanale? Mi sembra di ricordare (?) Un anellone tipo enorme anello da portachiavi che blocca il fanale ?
pero' ho cambiato il mio tanto tempo fa, siccome poi non lo uso mai ho dimenticato
Discussioni: 35
Così a memoria mi pare di no. Due anni fa con l'albero a terra ho cambiato l'intero fanale e non ho guardato.
Discussioni: 17
Ok, grazie a tutti
Proverò intanto a vedere se riesco ad estrarlo come dice Marcora.
@rob :Spero che sia come dici tu ma ho forti dubbi. Vediamo cosa riesco a fare e vi dirò
Discussioni: 32
Registrato: Sep 2011
Se non sbaglio non c'è vetro e lampada, si tratta di una lampadina unica. È un ricambio che si trova sul catalogo Osculati.
Discussioni: 17
(21-09-2016, 22:53)renato ciamarra Ha scritto: Se non sbaglio non c'è vetro e lampada, si tratta di una lampadina unica. È un ricambio che si trova sul catalogo Osculati.
Grazie Renato, gentilissimo!
Discussioni: 17
Trovato!
Il "bulbo" di ricambio costa di più dell'intero faro.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
(22-09-2016, 13:19)Roland Ha scritto: Trovato!
A questo punto una bella lampada nuova a led ci sta tutta! E fanno anche una bella luce!
Federico
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
comunque c'è una specie di "seeger" in plastica nero che tiene in sede il bulbo, lo togli ed esce la lampada, se la gomma è indurita (ma in questa stagione non credo) phon e si ammorbidisce
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
22-09-2016, 15:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2016, 15:59 da Luciano53.)
Povera lampada, si prende delle frustate mica da poco da quel cavo inox, è un miracolo che rimanga . lei oppure il faro che sta sopra!!!
Discussioni: 35
(22-09-2016, 15:19)Vaalter Ha scritto: comunque c'è una specie di "seeger" in plastica nero che tiene in sede il bulbo, lo togli ed esce la lampada, se la gomma è indurita (ma in questa stagione non credo) phon e si ammorbidisce
Scommetto 10€ che è indurita!! La mia sembrava di legno.
Discussioni: 17
(22-09-2016, 16:00)BeppeZ Ha scritto: Scommetto 10€ che è indurita!! La mia sembrava di legno.
Vabbè, se sono solo 10 euro si vede che mi dai qualche speranza allora.
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
24-09-2016, 18:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2016, 18:32 da ASK.)
Esiste la stessa lampada di ricambio in versione led, vedi ...
www.svb-marine.it/it/riflettori-di-ricambio-per-faretti-e-proiettori.html
Articolo N. 15908
Discussioni: 17
(24-09-2016, 18:31)ASK Ha scritto: Esiste la stessa lampada di ricambio in versione led, vedi ...
Articolo N. 15908
Interessante!
Grazie ASK, a questo punto penso che opterò proprio per questa a led.
