Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
(29-06-2016, 10:25)NoLe Ha scritto: Io mi sono fidato x 13 anni ..... come hai letto sopra ho ritenuto (giusto o sbagliato) che la valvola hammar sia ancora perfettamente funzionante nonostante riportasse di essere sostituita nel 2007.
Inoltre faccio questa considerazione, se l'avessi sostituita nel 2007 come indicato, e poi nel 2012 avrei speso circa 140 Euro a giubbotto! (il Kit di ricambio costa circa 70 euro) ..... in questi giorni ho acquistato 3 giubbotti autogonfiabili da 150N con valvola Hammar e lucina automatica al litio di segnalazione a 89 Euro l'uno e sono a posto per i prossimi 5 anni .....
Dal punto di vista economico non fa una piega !
Personalmente, lavorando spesso a prua durante le regate di notte ho le mie "paranoie", poi ognuno ha il suo approcio è corretto così
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2011
Per favore Nole anche a me il link. Grazie.( albertoperinelli@libero.it )Buon vento.
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(20-06-2016, 18:55)Franc Ha scritto: Io li controllo ogni anno, peso la cartuccia per controllarne l'integrità e mi sembrano sempre tutto a posto ma .... quando servirà, funzionerà???
Mi spiegate cortesemente cosa serve pesare la cartuccia ( immagino ci si riferisca alla bomboletta di co2 ) e con che strumenti la pesate ?
Mi spiego meglio, dato che la bombola è sigillata, se non ci sono segni di perforazione e si presenta in ordine dovrebbe essere piena, riguardo invece al peso, quanto pesano pochi cc di co2  valutarne una differenza apprezzabile non basta il bilancino del farmacista .................boh !!
Seneca
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Posso avere anche io il link?
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
anch'io
grazie
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
15-09-2016, 17:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2016, 17:33 da IanSolo.)
... dato che la bombola è sigillata, se non ci sono segni di perforazione e si presenta in ordine dovrebbe essere piena, riguardo invece al peso, quanto pesano pochi cc di CO2 valutarne una differenza apprezzabile non basta il bilancino del farmacista .................boh !!
Una bombola vuota pesa intorno al centinaio di grammi (un po' meno per i 150N e un po' di piu' per i 175N o i 275N), il contenuto di gas va da circa 33g per i 150N, 38g per i 175N e 60g per i 275N, sono valori che si misurano quindi benissimo con una buona bilancia che abbia la risoluzione del grammo: ci arrivano quasi tutte quelle dei salumieri ! e anche moltissime da pochi soldi, non serve il farmacista che ha altro da fare.
Cio' che conta e' che non vi siano microperdite (la sigillatura visivamente intatta non ne e' una garanzia) che fanno lentamente perdere il contenuto, la pesatura periodica garantisce per confronto che tutto sia in ordine, se si osserva anche un lieve calo rispetto alla pesata precedente la bombola e' da sostituire senza pensarci sopra.
Discussioni: 305
(15-09-2016, 17:32)IanSolo Ha scritto: ----
Grazie mille, informazioni dettagliate e preziose come tuo .:
Seneca
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
15-09-2016, 19:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2016, 19:22 da EC.)
(15-09-2016, 07:53)infinity Ha scritto: Ciao
e pubblicate 'sto . forum serve a questo, non stiamo mica sputtanando qualcuno che non ha possibilità di difendersi .....
Non si capisce perché un link di un negozio non sia lecito metterlo mentre dire mi trovo benissimo con il Comet o Beneteau si possa dire
Discussioni: 164
16-09-2016, 10:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2016, 10:16 da lord.)
(15-09-2016, 18:50)nedo Ha scritto: (15-09-2016, 17:32)IanSolo Ha scritto: ----
Sulla bomboletta c'è stampigliato il peso totale e quello della co2
Nel mio caso ( 150 N ) 141 g di cui 33 di co2.
Io cambio la pastiglia di sale ogni 2 anni. La bombola la peso. L'anno scorso nel dubbio che il giubbotto tenesse la botta della bomboletta, ho tirato la corda. Tenuto gonfio per 24 h , l'ho riarmato con la nuova bombola.
Non gonfio a fiato per evitare che all'interno rimanga umidità.
Nn c'è motivo di cambiare la bombolina se il peso e' corretto, a meno di vistosa corrosione.
Personalmente non avendo barca il giubbotto gira con me. La pastiglia di sale la disarmo e la tengo in un sacchetto insieme a una bustina di sali
Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
Scusate era un po' che non passavo dalla sezione, per MP vi giro il link anche se e' passato del tempo date un occhiata se l'offerta e' ancora disponibile.
Discussioni: 37
(15-09-2016, 19:20)EC Ha scritto: (15-09-2016, 07:53)infinity Ha scritto: Ciao
Non si capisce perché un link di un negozio non sia lecito metterlo mentre dire mi trovo benissimo con il Comet o Beneteau si possa dire Se un ADM mi autorizza lo faccio molto volentieri.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2014
(29-06-2016, 10:25)NoLe Ha scritto: in questi giorni ho acquistato 3 giubbotti autogonfiabili da 150N con valvola Hammar e lucina automatica al litio di segnalazione a 89 Euro l'uno e sono a posto per i prossimi 5 anni .....
hanno anche la cuffia paraspruzzi prevista di recente?
gradito il link se fosse possibile.
ringrazio in anticipo
Discussioni: 20
Registrato: Jul 2008
Grazie in anticipo per il link al mio indirizzo privato GG
Discussioni: 164
29-09-2016, 13:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2016, 13:59 da lord.)
(29-09-2016, 13:47)Marco Polo Ha scritto: (29-06-2016, 10:25)NoLe Ha scritto: in questi giorni ho acquistato 3 giubbotti autogonfiabili da 150N con valvola Hammar e lucina automatica al litio di segnalazione a 89 Euro l'uno e sono a posto per i prossimi 5 anni .....
ringrazio in anticipo  Pare che la cappottina sia solo menzionata dalla Fiv per via delle Isaf, ergo non sia una norma di legge a cui i fornitori si devono attenere.
Vorrei sostituire il salvagente (che funziona ancora perfettamente ) per aggiornarlo, ma facendo un giro al salone, nessuno è stato in grado di darmi una spiegazione.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
30-09-2016, 16:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2016, 16:53 da matteo.)
Il dispositivo automatico Seago a ferro di cavallo per il recupero uomo a mare che ho alla battagliola si è innescato da solo alla fine del secondo anno; trovato ferro di cavallo aperto, gonfiandosi ha sfondato il suo contenitore in plastica duro e si è lacerato. Era appena stata raggiunta la data di scadenza presente sulla cartuccia.
C'è da dire che è rimasto appeso a poppa la totalità dei due anni.
Ho immediatamente comprato, trovandoli a ottimo rpezzo du Decathlon, le pastiglie di ricambio per tutti i giubbotti e sostituito prima dell'estate.
saluti e grazie per le informazioni
matteo
