antenna tv osculati
Salve a tutti, allora...
per il pargolo mi stò cimentando nell'installazione della tv, ora per lo schermo tutto ok, per l'antenna stavo puntando su una glomex a padella mod. escape o nashira che però non mi convincono perchè mi sembrano troppo grosse di diametro, quest'altra http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=21517 sempre della glomex e venduta anche da osculati ha delle dimensioni molto più contenute,(anche il costo!) vedo però che manca l'amplificatore esterno (presente invece sulle prime), per il resto mi sembrerebbe buona... insomma chiedo, secondo voi?Smiley61
Qualcuno ce l'ha e mi sa dire come va?
Io la monterei in testa d'albero, quindi poi dovrò cambiare il cavo con uno più lungo, ma prima di farmi il mazzo (che minimo se sono fortunato dovrò salirci almeno quattro volte!Smiley3) vorrei avere qualche certezza sul funzionamento!
Grazie di cuore a chi vorrà darmi un consiglio!!!
ciao Dante
io ho avuto la nashira e mi sono trovato benissimo.
per l'installazione l'ho montata sul pulpito di poppa non in testa, l'installatore sosteneva che con il digitale terrestre le puoi installare anche in basso ed il segnale non ne . non sono uno specialista d'antenne ma forse qui sul forum potrebbero spiegarti il perché ...
comunque vedevo perfettamente tutti i canali e non ho mai avuto problemi
Fabrizio
Puoi issarla con la drizza della randa fino a quasi in posizione in testa d' albero.
Cosi' puoi fare delle prove prima di montarla.
Ciao io l'ho montata appena sopra il radar, senza infamia senza lode, ma non uso molto la TV
Ciao Dante,
Io ho appena acquistato l'antenna Glomex tipo Avior (identica a quella da te indicata nel link) e mi sto organizzando per installarla.
Ho fatto diverse prove e penso che la installerò nel pulpito di poppa con un palo di circa 1mt. dedicato. (Ricezione TV perfetta)
La confezione da me acquistata prevedeva anche un amplificatore 12volt completo di splitter per radio.
Il tutto acquistato da Nautimarket...
Secondo me nel link che tu hai indicato hanno sbagliato ad inserire la foto dello splitter perché quello si riferisce al multiplexer credo vhf.
Saluti
Francesco
Vi ringrazio veramente tanto per le informazioni.100
Dopo approfondite ricerche, ho trovato la glomex talitha compact, praticamente è la versione a padella ma invece di 38 cm di diametro questa è da 25, viene fornita con 20 metri di cavo ed ha l'amplificatore a parte regolabile da parte dell'utente, per aumentare o diminuire il "guadagno", pare che funzioni molto bene, infatti mentre cercavo di capire un pò questo mondo della tv in barca (ripeto lo faccio per mio figlio di 7 anni, io non ho mai sentito la necessità) ho visto quest'antenna montata su una barca nel mio stesso pontile e visto che ieri mattina c'era anche il suo armatore ho approfittato per chiedere consiglio e ho potuto constatare di persona che si vede molto bene, l'unica accortezza è di mettere sopra l'antenna stessa degli spuntoncini di plastica per non farci appollaiare i gabbiani!88
Comunque l'ho trovata su e-price http://www.eprice.it/antenne-tv-glomex-GLOMEX/d-4930061
...per la felicità dei gabbiani...
(01-10-2016, 14:55)Alfredo56 Ha scritto: ...per la felicità dei gabbiani...
magari leggi completamente quello che una persona scrive, invece di fare subito dell'ironia.
Infatti se leggi bene, alla fine del mio ultimo intervento scrivo proprio in merito a questa problematica.
Con rispetto! 98
B.V.
Con rispetto! 98
B.V.
Ma anche senza rispetto, ci mancherebbe. Se a te piace avere quegli spuntoni fai bene a montarla. Sulla mia ho installato una VDO e funziona benissimo. Anche esteticamente.
Allegati
.jpg   antenna-tv-digitale-vdo-.jpg (Dimensione: 6,09 KB / Download: 26)
Ma siete andati tutti alla sagra della peperonata?
Comunque per quello che passano in TV, che già mal sopporto a casa, mai e poi mai farei vedere la tv in barca.
La barca è la barca con i suoi pro ed i suoi contro, idem la casa.
Credo che in barca si possano fare altre mille attività con le creature.
Non vuole essere una critica sul tipo di educazione, ma solo un mio punto di vista. Ci tengo a precisarlo.
(05-10-2016, 23:46)Edolo Ha scritto: Ma siete andati tutti alla sagra della peperonata?
completamente in accordo con te. pranzando o cenando da solo in barca seguo volentieri un telegiornale o qualche programma serale. per il resto è un 'mobile' superfluo per quello che mi riguarda.
La tv mi fa compagnia quando pulisco i piatti e in quella occasione mi sento molto vicino alle massaie, comunque una omni direzionale da camper sul roll bar a poppa
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.635 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 980 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 796 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.905 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.045 17-07-2025, 14:13
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.170 30-06-2025, 00:29
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.505 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.229 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.575 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.202 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.365 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.046 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.574 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.244 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.111 15-03-2024, 14:39
