Nuovo trimarano
il fuoribordo a poppa é brutto e poco efficiente, ma il fuoribordo mi pare ancora l'opzione più semplice robusta e leggera, magari montato su un compasso al fianco dello scafo tra le traverse?
Sono . sei sicuro che non si bagna MAI!!!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
il fuoribordo è un ottimo compromesso , ha solo lo svantaggio che è a benzina e che pesa a poppa
Quindi? Entro diesel, elettrico, ibrido, jet drive?
stasera ho accostato i due semiscafi posto qualche foto
per la cronaca, i due semiscafi si sono accoppiati alla perfezione sembrano fatti a controllo numerico
Bravoooo
Sono fatti a controllo numerico! Semplicemente al posto di un computer c'è il tuo cervello ed al posto di una fresa le tue mani! Il fatto che gli strumenti siano diversi non pregiudica minimamente il modus operandi ed i risultati! Complimenti! Immagino la .!
complimenti anche da parte mia
Grazie grazie siete tutti molto gentili oggi è arrivato il wc chimico
chimico? perchè non marino?
Paura dei buchi?!
preferisco , non fare buchi se possibile , poi devo aver letto che se metti il wc marino devi prevedere dei serbatoi , e il trimarano non ha spazi , ha tante belle caratteristiche ma non è una barca spaziosa
Vero per i serbatoi, ma per le barche di serie, infustriali. Vale lo stesso per i natanti autocostruiti? Poi, se metti entrobordo, 1 buco lo devi . lo stesso non puoi prevedere diverse derivazioni? Ciao max e buon lavoro
Sto mettendo in asse le paratie, meno male che c'è il laser che è un fedele alleato, il problema è che il raggio a metri di distanza diventa di 2/3 mm di spessore ,devo studiare un riferimento che non mi faccia fare errori avete . non sono esperto in merito
Dovresti "cercare" il centro del . non penso che le barche normalmente abbiano degli allineamenti migliori di 2 mm su qualche . navigano, IMHO, si sposta e si torce tutto di almeno qualche cm! Vai tranquillo che sei un cad-man!
La bolla dei vecchi muratori con la canna dellacqua trasparente
La bolla è ottima per i riferimenti orizzontali, ma per gli squadri, il laser è molto comodo. Ho pensato di fare un riferimento molto sottile con una matita da 0.5 in modo da tenerla al centro del fascio laser, dovrei cosi ridurre al minimo l'errore.
Ciao a tutti
oggi ho finalmente iniziato ad incollare le paratie allo scafo iniziando da quella di poppa o inserito un tubo da 30 mm nel foro del pantografo da poppa a prua in modo da avere la certezza a parte il laser che tutti sia in asse allego qualche foto
Spero si capisca qualcosa dalle foto ..
Certo...è . po piccolino li .é da poppa?
Caro Paolo
purtroppo non si può avere tutto , velocità , spazio, carrellabilità , peso .
Tutto è un compromesso , pensa che per me che la sto costruendo e quindi sposto, alzo, incollo , mi sembra anche troppo grande.
Per uscite giornaliere o piccole crociere estive credo sia il massimo che si possa ottenere considerando la grande superficie esterna che hai a disposizione e la possibilità di fare medie di barche più grandi.
Passando da un discorso ad un altro .. sto pensando alle sartie in dyneema rivestito , che ne pensate ?
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 440 218.221 09-09-2026, 08:34
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.402 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.897 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.963 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.269 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.139 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.788 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.754 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.657 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.694 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.181 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.319 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.483 02-02-2009, 00:02
