Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
@andream
se arrivato alla giusta considerazione a cui sono arrivato anch'io. Esente rame quindi buona anche per i metalli?
Renderebbe meglio della classica antivegetativa per eliche, assi etc..?
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Credo sia formulata per piccole superfici come etichette del LOG e dell'ECO, per assi ed eliche la stessa casa fa la Marlin Velox Plus che io stesso uso da tre anni con ottimi risultati: non uso più raschietto e spazzola per pulire periodicamente l'elica, cosa oltretutto scomoda fuori dall'estate.
Ho notato un ulteriore vantaggio da quando uso la Velox Plus su asse ed elica, dato che isola la superficie metallica dall'acqua gli zinchi si consumano molto meno, da due anni mi limito a spazzolarli quando faccio carena.
Discussioni: 38
Registrato: Jan 2013
Io ho provato il prodotto consigliato da kermit in prima pagina ma i risultati non sono stati buoni.passato ad inizio aprile ed a fine giugno l' etichetta era completamente sporca. C'è da dire che ho passato il prodotto in banchina ed ero già insoddisfatto del mio lavoro in partenza quindi quando servirà lo riproverò sicuramente stando molto più attento all' applicazione. Adesso ho sotto da qualche giorno quella della marlin che mi è stata prestata da un amico.... Vediamo un po' come si comporta.....
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
asfissiato dai serpulidi selvaggi di Catania il log quest'estate era da pulire ogni settimana minimo
non avendo nanotecnologie a disposizione lho pulito per bene e lho spalmato con grasso bianco al litio cercando di rimuovere l'eccesso con un cacciavite per arrivare tra le palette dove le dita non arrivano
é un mese che non si . qui fa ancora caldissimo (oggi trenta gradi...), lo strato a guardarlo sott'acqua si è assottigliato ma é tutto pulitissimo cioè sporco di grasso
Discussioni: 61
Buona soluzione, ma non fa un pò di attrito tra le pareti?
Discussioni: 225
03-10-2016, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2016, 20:15 da marcofailla.)
ma fai conto di spalmare alle pale un po' di grasso bianco con una spatolina del caffe delle macchinette, poi ho cercato di metterne anche dentro spingendolo con un cacciavite, assicurandomi che girasse sempre libero
non fa attrito nel mio caso, lo scarto tra log e sog é sempre lo stesso più o meno
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
(03-10-2016, 20:14)marcofailla Ha scritto: ma fai conto di spalmare alle pale un po' di grasso bianco con una spatolina del caffe delle macchinette, poi ho cercato di metterne anche dentro spingendolo con un cacciavite, assicurandomi che girasse sempre libero
Provo anche io la prossima volta che vado in barca, grasso bianco ok.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
A me i grassi bianchi o blu non hanno fatto una cippa ..anzi
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(04-10-2016, 13:22)masa66 Ha scritto: ..anzi
Anzi ... cioè?
Non solo non hanno fatto nulla, ma addirittura ti hanno creato problemi?
Se si, quali?
Discussioni: 225
04-10-2016, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2016, 15:20 da marcofailla.)
ho appena tolto la rotellina perché "fassiava", pensavo, ma guarda tu che jella
invece l'altro ieri sera ho preso una trappa e nel trambusto mi sono dimenticato dell'eliichetta
rotta si é rotta ma lho uscita pulita
[Immagine: .]
comunque un principio di colonizzazione c'è, tipo capocchia di spillo, ora d'estate ci sarebbero stati almeno venti mm di concezione calcarea, adesso é autunno ma secondo me ha avuto un effetto
Discussioni: 334
Ma mi è sembrato che le schifezze trovassero nutrimento e del grasso piu nessuna traccia. Comunque prova non costa niente
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Era un po che non rivedevo questo post. A distanza di parecchio tempo il sistema ha fallito e sono tornato alla mia vecchia pratica di sfillare l'elichetta quando non sono in barca, queste per me è il l'unico sistema per tenere l'elichetta pulita
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
e comunque questi animaletti del cavolo , fanno una colla incredibile , attacca su tutto , attacca sott'acqua .. se la riescono a riprodurre , fanno la colla perfetta..
io pensavo , il problema è il fatto che entra un po di acqua, eppure non è difficile , basterebbe che il tutto sia montato su una struttura telescopica come una siringa , quando ti fermi la tiri indietro e magari fuori dall'acqua , o comunque fuori dalla luce ...
non so se mi sono spiegato .
immaginatevi che dove avvitate ora il tappo sia 30cm piu in alto magari sopra il galleggiamento.. è una follia??
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Io ho provato spruzzando WD40 in abbondanza, devo dire che e' andata abbastanza bene, non ho avuto una crescita sensibile per oltre tre mesi
Discussioni: 120
Proverò con spray al silicone, è un elemento che va in forte contrasto con il lavoro del carrozziere.
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
io mi sono rassegnato a togliere l'elichetta. Il log lo uso solo in crociera, per le uscite del we mi bastano i dati del plotter
Discussioni: 168
Ho fatto carena in luglio, ho dato due mani di questo prodotto al LOG:
[/hide]
sulle parti bagnate del trasduttore (togliendo l'elichetta e poi rimettendola).
Fino ad adesso non ho più dovuto estrarre il trasduttore e ogni volta che esco il LOG funziona perfettamente.
Sono due anni che faccio così, una leggera carteggiata, due mani con un pennellino da acquerello che poi basta sciacquare, l'antivegetativa è all'acqua, se il LOG si blocca è sempre per una alga avvolta, basta fare retromarcia e si libera.
Non ho interessi nella Marlin, credetemi funziona!
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...messa a Luglio ok fino a fine Settembre, e per le mie zone è un record.
Discussioni: 29
Dove si trova in rete?
MEOLO
Discussioni: 120
Gia che siamo in tema, il tappo del log è commerciale?
