Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Ecco come si presentava il terminale dello strallo della mia barca.
Sto rifacendo il sartiame perchè, da stupido, ho pensato che anche se apparentemente in buone condizioni volevo un punto di inizio certo sulla barca.
Ho smontato il rollafiocco per sostituire con i tuff luff in rod che sto facendo nuovo (fra le altre cose) e ecco a voi, per smontare tutto l'insieme del rollafiocco Harken cosa si è presentato sotto agli occhi.
Chiedo la cortesia a chi conosce queste cose: se esiste una spiegazione su quello che si vede: in pratica si teneva solo sui fili esterni...
Uno stimolo per tutti quelli che siccome "sembra" appppposto allora è appposto.
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 113
Registrato: Apr 2007
Secondo me andava bene così ..ma a mia volta al posto tuo avrei chiesto informazioni perché non ne sono sicuro.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
Sembrerebbe un terminale Norseman, che a dispetto dell'apparenza , tiene un botto
[/quote]
[/hide]
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Vismara 34 Cossutti.
Se per caso la vuoi rottamare, chiamami che ci penso io.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
anche per me Jet il tuo allarme sembra eccessivo. A parte che da un artista come te non mi aspettavo una foto tutta a fuoco tranne ciò che serviva vedere  non mi sembra che i trefoli schiacciati dall'oliva abbiano problemi di sorta .
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
E' stato montato male dall'inizio, l'anima interna deve sporgere di qualche mm oltre l'ogiva....
Discussioni: 197
(14-10-2016, 12:39)zankipal Ha scritto: E' stato montato male dall'inizio, l'anima interna deve sporgere di qualche mm oltre l'ogiva....
ecco . questo sapevo ed era anche quello che avevo visto in tanti video...
E mi pare che questa sporgenza dipenda dalla sezione e non è a occhiometro che si misura ma con il calibro.
Solo che mi domando perchè manchi la parte dei trefoli interni...
Quindi mi pare che NON era in ordine questo dettagliuccio... . per capire.
@. sono mie le foto...  e manco la mano e manco la scarpa...
Discussioni: 15
(14-10-2016, 12:45)jetsep Ha scritto: (14-10-2016, 12:39)zankipal Ha scritto: E' stato montato male dall'inizio, l'anima interna deve sporgere di qualche mm oltre l'ogiva....
@. sono mie le foto... e manco la mano e manco la scarpa... Si in teoria c'è una misura precisa, se guardi il disegno che hanno postato ti dice 1.5 volte il diametro
Dal lato pratico se usi quella misura, poi non riesci ad avvitare il filetto e se ci riesci i trefoli esterni si piegano male e fanno una "S"
Dicimo che se si riesce a falo sporgere di mezzo diametro, già il norseman non ha problemi di tenuta, a patto che poi si stringa bene il filetto con molta forza essendo conico
montato così, a parte che l'ogiva non fa presa su tutto il cavo, anche quando stringi la conicità non è sufficiente a stringere l'ogiva
Per fortuna che quel tipo di terminali tiene talmente tanto che anche quando vengono montati male, generalmente non creano problemi....
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
14-10-2016, 13:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016, 13:18 da marcofailla.)
a me é andata peggio jet
lo spinotto che tiene lo strallo di prua era rientrato nella forcella, la coppiglia piegata e spalmata sullo spinotto (che poi era una cella di carico...), il tutto teneva su mezza forcella...
Discussioni: 197
(14-10-2016, 13:16)marcofailla Ha scritto: a me é andata peggio jet
Diciamo che ci ha detto bene a tutti e due...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
14-10-2016, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016, 16:42 da albert.)
(14-10-2016, 11:59)jetsep Ha scritto: in pratica si teneva solo sui fili esterni...
Dato che quando tranci il cavo non è che per sfizio tagli via una parte del trefolo centrale, ritengo che il babbeo che ha montato quel terminale non si sia preoccupato di verificare che nessun trefolo si infilasse nella spaccatura del cono che così non si è stretto sul trefolo centrale ......... perciò han tenuto solo i trefoli esterni che si sono allungati e quello interno si è sfilato.
Checcculo !!
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
(14-10-2016, 16:29)albert Ha scritto: (14-10-2016, 11:59)jetsep Ha scritto: in pratica si teneva solo sui fili esterni...
Checcculo !!
Più che convinto possa essere andata così!!!
Francesco
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
non e' il primo norseman che vedo prendere ad minchiam.. e so benissimo che non sara l' ultimo.
io l' ho tolto alla prima occasione utile, e' uno dei limiti importanti dei rullafiocchi che sono per la grande maggioranza su norseman perche il rigger che monta la barca lo mette su in pochi minuti e con un attrezzatura minimalista.
Discussioni: 27
Registrato: May 2006
Secondo me c'è da distinguere se si tratta di Norseman (o tipo Norseman) o Sta-Lok.
Mentre Norseman indica, nelle istruzioni di montaggio, la necessità di accorciare l'anima di un paio di mm, lo Sta-Lok invece non richiede questo accorciamento.
Se quello in oggetto è Sta-Lok ed è stato montato da qualcuno che ha installato sempre Norseman è possibile che non abbia letto le istruzioni ed abbia accorciato l'anima ottenendo quel vuoto che vedi,
In questo caso ritengo che comunque l'anima aderisca all'interno del cono per almeno i 9/10 della sua lunghezza e ciò non comporti problemi particolari.
Ormai vedo che hai smontato, sempre secondo me se è Sta-Lok sostituisci il cono ed il relativo 'former' (la coppetta che fa sede al cono) e potrai riutilizzarlo senza problemi con il nuovo cavo o se possibile accorciando quello attuale quel tanto che basta.
Discussioni: 11
Il terminale rapido sui rollafiocchi, sta-lok o Norseman che sia, non è pensato per consentire al rigger di montarlo con attrezzatura minimalista, ma per consentire a qualsiasi "stupidotto" di montarsi da solo il suo avvolgifiocco.
Vedo almeno tre mancanze nel montaggio: il cono non è stato infilato abbastanza all'interno del cavo, Chi lo ha montato non lo ha riaperto dopo il montaggio per controllare che fosse tutto a posto (il cono deve essere nella giusta posizione, nessun trefolo si deve infilare nello spacco verticale), e non sono stati applicati nè sigillante nè frenafiletti.
Non li monto mai volentieri, ma ricordo che nè Norseman nè Sta-lok consigliano di tagliare i trefoli interni.
[hide] Norseman[/hide]
[hide] Sta-lok[/hide]
Discussioni: 197
Forse non sono stato esplicito nelle premesse...
che quanto smontato fosse una bestemmia mi era chiarissimo.
Infatti i prof. intervenuti non hanno neanche discusso la cosa ma la domanda era sulle possibili cause.
Più o meno il 90% delle barche in giro ha il rulla. Ho imparato che la maggior parte di questi rulla è montato con Norse o Sta.
Se contiamo fra fai da te e forse anche qualche rigger improvvisato e con le idee confuse: quanti stralli "arreggono l'anima coi denti"...???
Che paura...
P.s. Perché -oh toschi- i norseman vi fanno ca.are?
Discussioni: 225
(15-10-2016, 15:15)jetsep Ha scritto: .
Che paura...
D'altro canto a me parrebbe che uno strallo dotato di avvolgifiocco e fiocco normalmente drizzato é difficile che venga giù all'improvviso, anche in caso di albero non passante, no?
coraggio...
Discussioni: 197
(15-10-2016, 15:23)marcofailla Ha scritto: (15-10-2016, 15:15)jetsep Ha scritto: .
Che paura...
coraggio...
Marchino ... no.
Viene giù a fittone. Il mio poggiato e con crocette stra a quartiere manco ti darebbe il tempo di dire ..
Il fiocco dato che è montato "dopo" il norseman non vedo come potrebbe aiutare...
Discussioni: 225
15-10-2016, 16:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2016, 16:07 da marcofailla.)
credendo che il tamburo fosse vincolato direttamente alla piastra e che lo strallo fosse vincolato sulla stessa forcella ma successivamente al tamburo, essendo la mura del fiocco sul tamburo e la penna sulla drizza, lo strallo nella mia testa é bypassato dal fiocco tramite il cuscinetto del tamburo, ma d'altro canto non ho mai visto un avvolgifiocco e quindi mi congratulo per la gran fortuna che ti/ci ha premiato
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Certo che se reggeva così, abbiamo una bella misura di quanto i rig siano sovradimensionati!!
