Rigging da . senso di farsela sotto...
Un mese fà ho fatto questa foto.
Non posso ingrandirla che sgrana, ma sembra che il paterazzo si sia sfilato dal morsetto alla patta d'oca.
Potrebbe essere anche una manovra errata con ventone, eppure resisteva da molti anni, ... ...forse troppi!
(15-10-2016, 15:15)jetsep Ha scritto: P.s. Perché -oh toschi- i norseman vi fanno ca.are?
Non so agli altri, a me sono diventati enormente antipatici dopo questo scherzetto:
[hide][Immagine: http://www.fabbronievongher.it/images/norseman9.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.fabbronievongher.it/images/norseman8.jpg][/hide]
Il cavo si è ovviamente sfilato immediatamente, con la perdita di albero, vele, elettronica.
Alle mie richieste di chiarimenti, mi hanno risposto "mandami su i terminali che te ne mandiamo uno nuovo, gratis"
In seguito è risultato che facevano parte di un lotto di terminali venuti male, ma la Navtec, all'epoca distrubutrice del marchio Norseman, decise di non fare un richiamo e non attirare l'attenzione sul problema.
(15-10-2016, 16:16)Cloudbuster Ha scritto: Certo che se reggeva così, abbiamo una bella misura di quanto i rig siano sovradimensionati!!
Anche questo secondo me è un mito da sfatare. Io potrei dire la stessa cosa facendo il confronto fra una abitazione ed un camper, sembrerebbe che la casa è "sovradimensionata" ma è fatta per essere vissuta intensamente tutti i giorni, mentre il camper è dimensionato per un uso occasionale e limitato. Le barche che vengono sfruttate, dimostrano i loro limiti molto rapidamente. QUesta è stata sfruttata ben sotto ai propri limiti.
Non so se mi sono spiegato correttamente.
Anche rispetto al rollafiocco di Jetsep, purtroppo non si può sapere cosa si ha sottomano, per questo si raccomanda di controllare ciclicamente tutte le attrezzature. Come detto più su, basta una coppiglia spezzata a rovinare la giornata...
Che storie ragazzi... che film... de paura
Non mi permetto di mettere in dubbio a tua esperienza ma non sappiamo che cosa ha passato quello strallo (che qualche volta soffre di più in mano a diportisti che in mano a regatantiSmiley2) ... di sicuro era meno di metà cavo a reggere tutto i carico42
Molto impressionanti invece le rotture che hai mostrato... ridimensionano assai la fiducia in quei terminali... (poi che basti una coppiglia da 50cent a mandare tutto a peripatetiche non c'è dubbio!!!)Smiley53
(15-10-2016, 16:01)marcofailla Ha scritto: credendo che il tamburo fosse vincolato direttamente alla piastra e che lo strallo fosse vincolato sulla stessa forcella ma successivamente al tamburo...
[Immagine: .]
dai jet... coraggio
l'albero sarebbe rimasto appeso al fiocco tramite il tamburo
e poi diciamolo, c'è di molto peggio rispetto a un albero caduto (faccio corna...)
io sto rifacendo il sartiame nuovo, spediamo bene
perciò stai mettendo tondino e garrocci?
lo sappiamo cosa ha passato quello strallo.
Prendeva il posto del tuffluff in crociera. Quindi è stato armato per un periodo largamente inferiore alla età della barca e ovviamente non in regata.
Direi che quello che mostrano le foto si riferisce ad un montaggio da criminali e non è frutto di strapazzi.
E non è stato montato da un viandante bulgaro.
(15-10-2016, 17:00)sailor13 Ha scritto: In seguito è risultato che facevano parte di un lotto di terminali venuti male, ma la Navtec, all'epoca distrubutrice del marchio Norseman, decise di non fare un richiamo e non attirare l'attenzione sul problema.
Da questo si evince che la mamma dei distributori da te citati campa facendo bocch... ai cammelli. Smiley26
Ciao Jet, .:
io ci farei un portachiavi invece del classico cornetto di coralloSmiley4
Ma come han già detto i punti sono due:
corretto montaggio e sovradimensionamento
Mancando il primo, il secondo è inutileSmiley57
In settimana vengo a vedere, spero.
(Porfirio)
(15-10-2016, 12:00)sailor13 Ha scritto: Il terminale rapido sui rollafiocchi, sta-lok o Norseman che sia, non è pensato per consentire al rigger di montarlo con attrezzatura minimalista, ma per consentire a qualsiasi "stupidotto" di montarsi da solo il suo avvolgifiocco.
Vedo almeno tre mancanze nel montaggio: il cono non è stato infilato abbastanza all'interno del cavo, Chi lo ha montato non lo ha riaperto dopo il montaggio per controllare che fosse tutto a posto (il cono deve essere nella giusta posizione, nessun trefolo si deve infilare nello spacco verticale), e non sono stati applicati nè sigillante nè frenafiletti.
Non li monto mai volentieri, ma ricordo che nè Norseman nè Sta-lok consigliano di tagliare i trefoli interni.
[hide]Norseman[/hide]
[hide]Sta-lok[/hide]
per montare un norseman basta una cesoia un norseman e due chiavi, il lavoro lo fai in banchina e poi tiri su lo strallo.
diversamente ti ci vuole una pressa buona e se lo strallo lo monti in officina non e' che poi sia cosi banale trasportarlo:
[hide][attachment=22082][/hide]
Ci vuole la scortaSmiley59
(Porfirio)
Scusate una domanda, come sigillante dentro i norseman o simili ci va semplice silicone o qualcosa di particolare?
(17-10-2016, 10:59)stout Ha scritto: Scusate una domanda, come sigillante dentro i norseman o simili ci va semplice silicone o qualcosa di particolare?
Silicone anche no, Loctite bloccafiletti si.
Ho guardato anche alcuni video, e riempiono il terminale di sigillante, poi il bloccafiletti, altra cosa.
ci vuole un sigillante "non acetico", quindi no silicone. Sulla parte filettata invece un bloccafiletti leggero.
Altra domanda così completo un po' il mio apprendimento Smile
Se taglio il cavo d'acciaio con la mola, poi ho problemi di ruggine in corrispondenza del taglio? non tanto per il cavo inox ma per i residui del disco..
(18-10-2016, 09:30)stout Ha scritto: Altra domanda così completo un po' il mio apprendimento Smile
No anzi, va assolutamente tagliato con il flessibile e un disco da taglio molto sottile, in alternativa sega a mano, se si taglia il cavo con le cesoie, si ammaccano l'estremità dei trefoli e poi viene fuori un casino...
(17-10-2016, 11:48)stout Ha scritto: riempiono il terminale di sigillante
Se il lavoro è fatto bene, praticamente non resta spazio vuoto nel terminale, per cui è un lavoro da orologiaio, io misi una goccia di Loctite anche . non avevo...
grazie mille.
sicuramente e' una cosa che sanno tutti.
l' acciaio inossidabile e' tutt' altro che inossidabile.
la sua capacita di resistere alla corrosione dipende dall' ossidazione, dall' ossido di un componente della lega, il cromo.
il cromo da bravo "spinello" ( MgCr2O4 e piu spesso Fe(II)Cr2O4)
ha un ossido molto duro, efficiente e veloce a formarsi.
in assenza di ossigeno l' acciaio inossidabile si corrode (non necessariamente la corrosione passa per l' ossidazione) come il peggiore dei metalli. questo vale per le chiglie saldate che rimangono sott' acqua, come per le sartie con le zone di giunzione coperte con artistici manufatti di pelle (i punti piu critici perche ci sono sempre leghe diverse negli arridatoio e nelle redance). sigillare le giunzioni vuol dire cercare rogne, le due leghe anche condividendo lo stesso nome genereranno una pila.. a concentrazione se va bene.
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.882 12-10-2024, 09:35
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 6.030 13-09-2023, 18:28
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 7.652 20-07-2022, 15:13
  Rigging sud italia Alfonso69 5 2.718 29-11-2021, 21:36
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 14.473 30-11-2020, 09:27
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 21.430 17-11-2020, 14:54
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 10.564 08-11-2020, 10:03
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 9.634 11-01-2020, 19:05
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.600 23-07-2019, 18:14
  Mani in poppa sotto spi lord 73 21.498 20-07-2019, 12:28
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.464 03-06-2019, 11:55
  Strozzatore a doppio senso rob 8 3.321 15-08-2018, 08:03
  genoa sotto spi, alcune considerazioni Utente non piu' attivo 10 4.426 16-03-2018, 14:40
  Sestante ha senso oggi? ugolino 47 17.871 11-01-2018, 22:32
  Mafioni sopra o sotto? LiveSail 6 3.789 25-11-2016, 15:01
