trasduttore
Ciao a tutti, ho trovato un vecchio trasduttore seafarer (non conosco il modello sembra il 700), vorrei sapere se è compatibile con il display autohelm st50 plus, qualcuno sa dirmi che frequenza utilizza e se è possibile installarlo all'interno in bagno d'olio??????
grazie.
Gli scandagli Seafarer operano a 150KHz mentre quelli Raymarine (Autohelm) della seririe ST50 operano a 200KHz, e' una differenza di frequenza che comporta di certo un degrado considerevole delle prestazioni (molto minore sensibilita') che potrebbe arrivare a ridurre la portata a livelli inutilizzabili, provare pero' non comporta danni, al massimo un po' di lavoro e forse una delusione.
Ciao IanSolo, se possibile approfitto della tua competenza, sto provando a montare il deepth st50 plus con il trasduttore Seafarer;
domanda n. 1:
il cavo del trasduttore è del tipo coassiale mentre il connettore è del tipo a due PIN, come effettuo il collegamento? ho trovato a €. 19,00 un connettore a due PIN di questo tipo (Raymarine Autohelm 2 pin NMEA Cable D128 (ST7000 - ST50 Multi, GPS, Navdata) è OK ?
domanda n. 2:
l'alimentazione del display Deepth è a tre PIN l'unico cavo che mi sembra compatibile è questoSadRaymarine Autohelm 9 meters 3 pin round old style st50 connectors Seatalk Cable)
a €. 29,00 è Ok?, taglio la lunghezza che mi serve inserisco il fusibile da 5 amp. sul +, del terzo filo cosa faccio? e soprattutto come capisco guardando il Connettore quale è il rosso (+) quale il - ?
Grazie ancora.
(23-10-2016, 12:23)paluzzo Ha scritto: l'alimentazione del display Deepth è a tre PIN l'unico cavo che mi sembra compatibile è questoSadRaymarine Autohelm 9 meters 3 pin round old style st50 connectors Seatalk Cable)
Grazie ancora.
Il cavo e' giusto, i fili all'interno dovrebbero avere il colore giusto, il ROSSO e' l'alimentazione positiva (+12) e la calza e' il negativo (-), il terzo filo (dati SeaTalk) non va collegato se non si hanno altri strumenti. Essendovi solo il Tridata non e' necessario un fusibile di valore cosi' alto, da 1A e' sufficiente.
(23-10-2016, 12:23)paluzzo Ha scritto: il cavo del trasduttore è del tipo coassiale mentre il connettore è del tipo a due PIN, come effettuo il collegamento? ho trovato a €. 19,00 un connettore a due PIN di questo tipo (Raymarine Autohelm 2 pin NMEA Cable D128 (ST7000 - ST50 Multi, GPS, Navdata) è OK ?
No, quel cavo non va bene, serve ad altri tipi di collegamento.
Fra l'altro il trasduttore non opera ne' in NMEA ne' in SeaTalk, sul suo cavo transitano segnali a 200KHz di tutt'altra natura.
Il trasduttore va collegato con la calza del cavo coassiale ad uno dei due terminali e il conduttore centrale all'altro, si prova poi ad invertire il collegamento per vedere in quale dei due modi la sensibilita' e' migliore (non si danneggia).
Non dovrebbe essere difficile trovare un connettore compatibile recandosi presso un buon rivenditore di componenti elettronici.
OK, ti faccio ..
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 732 03-05-2026, 08:44
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.321 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.085 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.660 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.406 14-06-2024, 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.142 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.465 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 2.059 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.151 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.257 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.913 10-03-2023, 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 2.514 13-02-2023, 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 3.410 07-07-2021, 13:30
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.237 10-06-2021, 21:59
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 2.514 16-03-2021, 17:46
