Adesivo antistrucciolo per coperta
Ciao a tutti,
Sto cercando un adesivo antisdrucciolo da tagliare ed incollare sul pozzetto della mia barca. In tutto credo che mi servano 6mq, se trovassi dei rotoli alti 1mt mi servirebbero 5 o 6 metri in pratica.. Dove trovo un prodotto adesivo da applicare? Cerco qualcosa di "comodo" piu che prestante (quindi niente cartavetrata, piuttosto qualcosa con buona tenuta ma che non grattugi i piedi).
Pensavo ad Osculati (Lucca, vicino a casa mia), ma non so se ha qualcosa del genere, provo sabato a passare ed informarmi, altro?
Grazie grazie e buon vento a tutti!
France, non mettere adesivi. Dopo un po' fanno schifo e diventi pazzo a toglierlo per cambiarlo. Guarda un altro post che gira nel forum in questi giorni. Pittura con microsfere o sabbia piuttosto. La puoi dare a rullo, quando si rovina in pochissimo tempo la rifai e torna nuova. Ha un ottimo grip. E costa meno....
Ciao, se vuoi incollare un antiscivolo ti conviene prendere il mille punte e lo incolli sulla coperta con il bostik. Altissima tenuta, non ti grattugiato i piedi. Sulla mia barca è durato oltre 10 anni. Comunque anche io mi trovo d'accordo con beppez. È più semplice, economico e pratico usare le vernici. Io il ponte della mia l'ho rifatto con rullo giallo quello con i buchi per intenderci, utilizzando il gelcoat e microsfere, è venuto perfetto! ! Fai così è rimarrai stupitoSmiley53
Si, hai ragione Beppe.. ma il problema sta nel fatto che sul pozzetto (qui in foto si vede, si tratta di quei tre spazi divisi dai punta piedi in legno), in passato è stato piazzato un adesivo, solo che l'anno scorso quando ho rifatto la coperta alla barca, il verniciatore ha pensato bene di verniciare pure sul vecchio adesivo e quest'anno diversi punti di vernice sono saltati perchè non aggrappa bene sul vecchio adesivo, ovviamente...
Pensavo quindi di appiccicarci sopra dell'adesivo nuovo, così tiene e copre tutto, mentre una vernice (bucciato preferibile o microsfere che siano) non attaccherebbero a loro volta..!
Togliere il vecchio adesivo è praticamente impossibile!!
Qual'è il mille punte? Non lo conosco, chi lo vende?
Occhio che gli adesivi si attaccano sulla prima superficie che incontrano e nel tuo caso se si delamina diventa difficile che rimanga fissato.
Il 3M Safety Walk resilient grigio un po' più rugoso bianco meno rugoso usabile nelle docce , ambedue calpestabili a piedi nudi sono adesivi e fai fatica ma puoi trovarli in quelle altezze . Nei negozi normalmente li trovi a strisce da 19-25-50 mm di altezza.
Se per caso li trovi e li applichi ti conviene bordare il nastro che hai applicato con un piccolissimo cordoncino di silicone permette agli angoli e ai bordi di rimanere fissati più a lungo .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
http://www.bonezzisailing.it/index.php/en/che-cosa-e fissato con bostik o simili, in alternativa ho visto che Bonzio sta spingendo il seadek che però non so quanto costi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Bello questo! Grazie Shein
giusto per vedere il prodotto una volta posato il risultato è bellissimo. la barca sembra nuova. Puoi fare un giro su ebay e magari lo trovi ad un prezzo più basso o altri negozi. Comunque anch'io sulla mia barca ho trovato le strisce antiscivolo incollate e ormai vetrificate e le ho tolte col raschietto e solvente mi pare per poliuretani e ho verniciato come detto sopra gelcoat e microfibre, quattro o cinque maniper evidenziare il disegno della antiscivoloe rendere più efficienti le vie di fuga dell'acqua, il risultato è che la barca sembra uscita dal cantiere
(28-10-2016, 10:23)France WLF Sailing Team Ha scritto: Bello questo! Grazie Shein
Di nulla. É una soluzione simpatica perché resta morbido sotto i piedi (immagina di camminare sopra un mutino di neoprene) ma é ben compatto, coriaceo e impermeabile (anche all'aria) e protegge anche da eventuali colpi di oggetti che possono caderci sopra. Da bagnato con i piedi scalzi ha una tenuta paragonabile agli antiscivolo tradizionali, se invece hai le . camminarci anche con la falchetta in acqua. Se ti orienti su quello fammi sapere che ti dico un paio di trucchetti per incollarlo Wink
Perfetto.. fra l'altro il potenziale acquirente della mia barca è un contenderista e fu proprio lui a consigliarmi tempo fa quel prodotto, me ne ero scordato..! Per l'applicazione credo che intenda farsela da se, ad ogni modo sa già come fare, mi pare che l'abbia già fatto sul suo Contender.
(28-10-2016, 10:03)shein Ha scritto: http://www.bonezzisailing.it/index.php/en/che-cosa-e fissato con bostik o simili, in alternativa ho visto che Bonzio sta spingendo il seadek che però non so quanto costi
Interessante!
Volendo incollarlo sulle porzioni di coperta diamantata presumo si debba portare tutto a livello, confermi?
_________________________________
Direi di . tanto per lo scollamento quanto per l'effetto visivo "chiazzato" in corrispondenza dei rombi
Una curiosità, ma Bonezzi, è quello che si vede sul contender, il pluricampione mondiale (mi sembra) ?
MEOLO
Quello del sito é il fratello Luca, Andrea (il campione) vive in australia
(29-10-2016, 11:05)shein Ha scritto: Quello del sito é il fratello Luca, Andrea (il campione) vive in australia
Beato lui, grazie Smiley2
MEOLO
Di nulla figuratiSmile
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 716 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.140 23-06-2026, 17:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.719 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 4.092 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.238 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.126 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 21.110 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.664 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.225 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.529 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 4.521 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.724 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.570 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 6.136 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 19.354 23-05-2024, 22:27
