Discussioni: 30
Registrato: May 2016
28-10-2016, 17:47
Ah, lo skeg
un bel timone ben protetto , mi piace il modo in cui si comporta la mia cocaletta con il suo bello Skeg.
ha solo un piccolo difetto: la barra del timone invade totalmente il pozzetto, rendendo poco comoda la vita a bordo dei passeggeri che ad ogni virata devono alzar le gambe e ritirarsi per evitare di urtare il timone.
questa non è la mia cocaletta ma rende l'idea...
ora:
non mi piace l'idea di modificare lo specchio di poppa e mettere un timone esterno, vorrei proprio evitare di fare un appiccico del genere...
.ò...
ho visto un'altra cocaletta con il timone a ruota  ... insomma, preferirei di .: proprio NO!
allora mi chiedo: come si potrebbe aumentare il confort a bordo? ....accorciando il timone?
idee? suggerimenti?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Barca molto più grande ad esempio.
MEOLO
Discussioni: 153
Non ho capito cosa centra la barra, ribolla in genovese, con lo skeg?
Discussioni: 30
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
(28-10-2016, 18:07)bullo Ha scritto: Non ho capito cosa centra la barra, ribolla in genovese, con lo skeg? +1
Discussioni: 30
(28-10-2016, 20:29)EC Ha scritto: (28-10-2016, 18:07)bullo Ha scritto: Non ho capito cosa centra la barra, ribolla in genovese, con lo skeg? +1 Niente, stavo pensando al timone e invece ho scritto skeg. ....e non so come si modifica il titolo
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Far sedere" i passeggeri" a poppavia del timoniere?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Imbarcare solo velisti e lasciare i passeggeri alla Costa Crociere ?
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
Soluzioni non ci sono però sono stato su una coccaletta che, in termini di ingombro della barra, e' come la mia, alla fine di spazio ne hai eccome.
Per precisazione lo skeg non incide nulla, il tuo timone è avanzato perché in pozzetto hai un buco per il fuoribordo, potresti metterlo proprio fuoribordo ed arretrare tutto il timone ( skeg incluso ) ma ti convetrebbe comprare un altra barca in termini di costi, stai cosi' che va bene!!!
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Accorcia la barra : meno ingombro più, muscoli nelle braccia
Discussioni: 120
(29-10-2016, 09:28)albert Ha scritto: Imbarcare solo velisti e lasciare i passeggeri alla Costa Crociere ?
Parole sante:
La scorsa settimana ho fatto fare un'uscita a un bisboccia "" mio papà "" ma quando mi ha detto :  comprati una barca a motore, c a z z o , per andare la, devi andare li !!!
Credetemi dalla rabbia mi si è alzato il colesterolo, e siamo ancora freddi.
Discussioni: 30
Domani sostituisco la barra, in navigazione la barca è molto equilibrata e spesso il timone lo tengo giusto per non farlo penzolare in giro, vi saprò dire...
Per il resto : nei limiti delle dimensioni, voglio che i miei ospiti siano comodi e passino una giornata piacevole in barca, se poi vogliono i 150 cv e la planata, allora hanno sbagliato guscio su cui galleggiare
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
La Cocaletta è una graziosissima barca studiata molto bene e non cambierei di un millimetro neppure il minimo particolare. L'unico dubbio che mi sorge è che qualcuno abbia allungato la barra del tuo timone perché nei disegni originali non sembra così in mezzo ai OO. Verifica! Trovi dei disegni fatti bene sul sito del club, per esempio qui:
http://cocaletta.altervista.org/layout.htm
Daniele
Discussioni: 30
[Immagine: .]
Si, il timone originale è proprio diverso, provo a rifarlo, ho visto ottimi tutorial in questo forum...
Domanda: secondo voi quello in fotoche tipo di legno è ?
Discussioni: 39
02-11-2016, 12:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016, 12:19 da danielef.)
Potrebbe essere teak ma un qualsiasi buon legno marino va bene. L'unico problema dal punto di vista tuo è che deve essere costruito in forma "lamellare" per aumentarne la resistenza nelle direzioni di maggiore sforzo richieste dal suo utilizzo ed evitare assestamenti col tempo.
...come, d'altra parte, si vede dalla foto!
Daniele
Discussioni: 30
...che ne pensate del mogano , come legno per la barra del timone? Meglio il rovere?
Discussioni: 30
[Immagine: .]
Primo modello, invece di accorciare la barra , la alzo di 30 cm, in questo modo passa sopra le ginocchia....
Ogni suggerimento è gradito
Discussioni: 30
[Immagine: .]
...non mi convince molto....
