Simrad is 20
Da poco possiedo un oceanis 34 con strumentazione Simrad. Da quando l'ho presa il display del Simrad is 20 ha la lancetta bloccata. Praticamente la lancetta è bloccata sugli 80 gradi. La freccia in testa d'albero funziona ma purtroppo nel display l'indicazione è diversa. Praticamente sempre fissa sugli 80 gradi. Avevo letto da qualche parte che bisognava fare una sorta di reset sui pulsanti. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille.
Qua il manuale operativo in inglese: .
c'è la procedura di reset, ma poi avvisa che si devono rifare le operazioni di installazione e taratura...
E devi essere certo che le connessioni e i collegamenti siano validi.
Federico
Grazie Fede, devo provare a fare il reset. Non conosco bene l'inglese ma credo di aver trovato la parte interessata. La barca ha in dotazione i 2 display is 20 ed il chartplotter NSE 8 ed anche con quest'ultimo non riesco a farlo lavorare. Devo fermarmi un momento e studiare bene le apparecchiature. Per caso c'è qualcuno in Campania che sa utilizzarli? Sarebbe la via più semplice.
Ti ho mandato il manuale in italiano per email,ciao.
Dovresti comunque verificare
Che il segnavento giri correttamente
Non è infatti la
Freccia (quella che indica la bolina per intenderci) ad essere collegata allo strumento
Ma una piccola banderuola vicina alle elica che da la velocità
(01-11-2016, 10:52)franco53 Ha scritto: Ti ho mandato il manuale in italiano per email,ciao.
Grazie mille Franco. Avevo già questo manuale ma non è semplice capire come sbloccarlo. Aiutami a trovare il punto.
(01-11-2016, 22:44)the first Ha scritto: Ciao
Non è infatti la
Grazie mille First,
Avevo già guardato la piccola banderuola e per me funzionava correttamente. Cerco comunque di dargli un occhio per sicurezza.
Ho l'impressione che smanettandoci qualcuno abbia inserito accidentalmente la funzione di blocco.
Nel manuale è riportato come bloccarlo ma non è chiaro come sbloccarl....
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 565 01-10-2025, 15:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 795 10-04-2025, 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 624 06-03-2025, 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.476 12-08-2024, 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 713 02-06-2024, 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.399 20-05-2024, 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.835 19-12-2023, 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 820 04-06-2023, 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 938 24-03-2023, 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.087 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.732 10-03-2023, 13:26
  AP Simrad stefano54 0 1.006 21-11-2022, 14:19
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.905 01-10-2022, 11:26
  SIMRAD IS12 e IS 20 Ocacarioca 2 1.743 27-02-2022, 21:47
  Simrad Simnet alessandro alberto 5 2.431 06-12-2021, 19:27
