verniciare cromature
Mi chiedo se è possibile verniciare con color bronzo delle lampade e accessori che sono cromati, o comunque color argento.
Se si quale è il grado di complessità, e se non convenga sostituirli con materiale di colore adeguato.
Credyche vada tolta la cromatura ed effettuato un bagno, più obmeno come la doratura, a mano penso venga brutto
esatto,va decapato e riverniciato
Oppure lo porti ad ottonare...
Ciao, mi occupo da 20 anni di trattamenti superficiali di metalli.
La cromatura non va decapata, è possibile verniciare a patto che lo strato di cromo e nichel sia coeso.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
(05-11-2016, 00:12)Federico82 Ha scritto: Ciao, mi occupo da 20 anni di trattamenti superficiali di metalli.
Ciao,
solo per curiosità: consigli qualche tipo di vernice in particolare?
_________________________________
Ciao,
eh, dipende da un po' di fattori e dalla qualità della cromatura.
.....soprattutto dalla qualità della cromatura.
un'ottima cromatura su ferro/ottone vuole strati successivi di :
nichel opaco
rame lucido
nichel lucido
cromatura al cromo esavalente
. questi passaggi hanno delle criticità , se non controllate il deposito "sfoglia" , di conseguenza la vernice sopra avrà problemi....
in ogni caso, ammettendo che il deposito sia coeso , considera che la superficie di una cromatura lucida è molto simile ad uno specchio, quindi a meno di non irruvidire il tutto con carta abrasiva (operazione lenta) o aggredire con soluzioni chimiche (operazione industriale) , la vernice sarà sempre qualcosa di "appiccicato sopra", per questo è importante che lo strato di vernice sia non troppo rigido, dotato di una certa elasticità in modo da creare un involucro tutto attorno al pezzo.
zinc-o-tass della Tassoni. passi prima una paglietta per le pentole inzuppata con aceto e sale. poi lavi ed asciughi bene.
bada perche dopo è sensibile ai solventi.
fatto con il residuo della vernicie utilizzata per l'albero della mia barca che era in anodizzato ( stessa procedura ) con ottimo risultato.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
verniciate da quattro anni barometro igrometro ecc, cromati. dopo una prima passata di paglietta di acciaio, Bomboletta spray di plastificante ed a seguire spray nel mio caso grigio.
Abrasivare poi epoxi primer della Veneziani colore verdognolo, poi smalto.
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 3.155 27-02-2025, 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 6.398 07-12-2024, 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 5.209 24-06-2024, 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.822 06-03-2024, 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 4.314 06-01-2024, 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 2.046 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.910 02-05-2023, 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 16.254 01-04-2023, 12:37
  verniciare l'okoumè gourmet 9 4.394 12-08-2022, 14:24
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 19.579 16-05-2022, 10:22
  verniciare ruota del timone mk 6 2.743 31-01-2022, 18:27
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 8.535 07-05-2021, 12:45
  Ultime raccomandazioni per verniciare l'opera morta crafter 12 6.172 03-05-2021, 21:45
  Riprendere e verniciare i legni cmv88 48 19.688 10-12-2020, 23:13
  verniciare coperta mantenendo antisdtrucciolo stampato djego 29 22.159 01-07-2020, 23:42
