Discussioni: 5
Registrato: Oct 2016
ho acquistato una barca EC 21 Sciuscià ma ho notato che la randa non riesce a passare a causa del paterazzo, ho accennato questo problema al mio velaio, il quale mi ha risposto che è normale e cazzando il paterazzo avrei risolto, ma stasera ho notato che restano ancora 15/20 cm nel punto più curvo della balumina . L'unica soluzione al momento è prendere una mano di terzaroli per ridurre la vela e farla passare, oppure eliminare il paterazzo. Voi che mi consigliate?
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
Bhe' ..... eliminare il paterazzo e' la strada piu' veloce per trasformarla in una barxa a motore  Ctedo semplicemente non sia la sua randa, 20 cm sono troppi e non credo sia un errore del progettista, chiedi al ex proprietaro informazioni, da come la vedo hai queste strade: - rifai la randa - metti delle volanti, cioè sdoppi il paterazzo - cambi albero
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
ci stanno tutti 20 cm. e' una randa da sparaboe, allunamento portato al massimo.
tocca imparare a virare. il paterazzo va lascato per farla passare con poco vento e non ci starebbe male una stecca in testa che, quando lo laschi lo porti verso poppa.
in modalita regata.. al pronti si vira, il randista lasca il paterazzo, la randa e il fiocco diventano piu grassi, la barca sbanda e parte in straorza, quella strorza serve a virare e a far passare la randa. se non vuoi usare questa modalita.. ti tocca farle rifilare la balumina
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Nulla di preoccupante, vira tranquillo
Discussioni: 48
Ma scusate questa randa la possono armare altre barche? Ha senso fare questo, non è meglio avere volanti?
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Stecca in testa, porti indietro attacco paterazzo, così fan tutte (quasi)
MEOLO
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2011
Questa potrebbe essere una soluzione
Discussioni: 48
Ora capito come il sun fast!
Discussioni: 5
@Augru65 Questa sembra la soluzione che potrei adottare. Dove posso acquistarla?
E' un lavoro che posso fare io oppure sarebbe opportuno affidarmi a qualcuno?
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
ma devi comunque lascare il . non erro
Discussioni: 5
(08-11-2016, 16:28)Scetti Ha scritto: ma devi comunque lascare il . non erro
Si, da quello che ho capito la stecca allontana il paterazzo in fase di virata o strambata, ma dopo la manovra va comunque sistemato il paterazzo.
Poiché io e il mio socio non vorremmo spendere altri soldi in questo momento, opteremo per una soluzione molto economica: daremo una mano di terzaroli durante le uscite di un paio di ore e, quando dovremmo fare diverse miglia a stessa direzione magari la apriamo tutta.
Discussioni: 54
bhe prendere i terzaroli quando non serve è molto frustrante..
ma non passa proprio?? o hai paura di rovinarla con lo strofinio...??
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
08-11-2016, 17:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016, 17:12 da Temasek.)
Puoi anche montare una o due rotelline sul paterazzo, nella zona dove struscia la balumina.
Tieni presente che, di bolina la balumina carica quasi come un paterazzo, quindi se in virata lo allenti, l'albero non viene giù.
(provare per credere!)
Comunque il flickr è la soluzione migliore.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
ho avuto anch'io uno sciuscià.
ho avuto anch'io uno sciuscià, per un poco .
primo me attrezzati per virare in fretta. hai un non-slancio di prua che ti frena su tutte le ondine.
chiama il velaio e fa modificare la vela.
credo
Discussioni: 5
(08-11-2016, 16:36)Scetti Ha scritto: bhe prendere i terzaroli quando non serve è molto frustrante..
Nono, non ho paura di strusciare, non passa di circa 20 cm !!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Scuoti il paterazzo (lascato) con poca aria. Quando sale passa da sola
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
steccha in testa d'albero e vang lascato in bolina, molli scotta un attimo in virata e passa
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2014
(05-11-2016, 08:08)ZK Ha scritto: ci stanno tutti 20 cm.
O così o stecca in testa
Discussioni: 926
Registrato: Nov 2007
Si va bhe.....
Altra.soluzione vai su e fai un nodo di bozza al back nel punto dove tocca e porti giu il capo del cimino.... ci leghi un ancora galleggiante e un secondo prima che passi la randa butti lancora in acqua a poppa... di sicuro 20 cm te lo tira indierto... il problema è come riprendere il.cimino dopo su la
Discussioni: 5
