Skeg in mezzo alle OO
#41
ha ragione Bullo (che per altro ha sempre ragione) aggiungo che puoi anche farlo laminando un numero suff di sagome in compensato marino che andrai successivamente a trattare con epossidica liquida (non caricata) per impermeabilizzare il tutto a seguire opportuna vernice trasparente .
il vantaggio evidente risiede nella velocità di costruzione rispetto alla piegatura a vapore.
la barra x la mia barca è stata così realizzata
(05-11-2016, 17:23)gianduia70 Ha scritto: ha ragione Bullo (che per altro ha sempre ragione) aggiungo che puoi anche farlo laminando un numero suff di sagome in compensato marino che andrai successivamente a trattare con epossidica liquida (non caricata) per impermeabilizzare il tutto a seguire opportuna vernice trasparente .
Sentiamo cosa dice Bullo ma per quanto ne so il compensato marino come lo metti ha sempre le fibre esposte in gran parte della superficie del manufatto a meno di non fare cose particolarmente elaborate che richiedono tempo. Per essere tranquillo devi mantenerle chiuse sempre e anche un buon trattamento epossidico dopo un po' molla. In questo caso lamelle piegate a vapore con la fibra esposta solamente nelle due teste è la soluzione ottimale.
Mi spiace ma è passato un sacco di tempo e non ricordo minimamente chi mi ha fornito quei parchetti a Tarcento.
Daniele
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 2.626 15-10-2022, 09:58
  antivegetativa - pazienza e pietà per chi alle prime armi! Rockdamned 18 5.712 25-02-2022, 10:11
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 2.402 19-11-2020, 19:29
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 4.678 27-09-2019, 15:41
  crepe attacco skeg gennarino 19 6.430 15-03-2017, 16:50
  Restauro coperta intorno alle lande longjohnsilver 6 5.038 08-02-2016, 10:11
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 29 13.645 20-07-2015, 14:16
  Skeg Aloa 29. barracuda62 11 4.639 18-09-2013, 20:38
  Rottura dello Skeg del timone sangiovese cider aquiloneeeeeee 13 6.269 24-07-2012, 19:28
  pozzetto centrale e accesso alle prese a mare acarloz 20 8.893 04-07-2012, 18:58
  Timone appeso e a skeg.... stick84 27 15.782 04-01-2012, 13:49
  Attenzione alle passerelle Jak 13 7.353 01-05-2011, 09:14
  Timone: skeg si o no? cody 68 22.964 23-07-2010, 16:49
  Skeg-chi l'ha visto polipo 28 11.255 18-04-2010, 03:47
