montaggio gradini su albero
(07-11-2016, 00:11)Montecelio Ha scritto: Se usassi i rivetti Monel?
Sarebbe ancor meglio.
Li ho cercati nella mia zona e non li ho trovati,
poi sono passato nella ferramenta vicino al circolo e ho preso quelli in acciaio
pazienza dai.
ormai l'unico dubbio rimasto è come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto,
Come avevo già scritto provo con un morsetto grande da muratore,e gli farò un paio di giri con del nastro adesivo o carta gommata.
Ma se avete qualche idea migliore? Son quaThumbsupsmileyanim
grazie
bye
Ma cosa intendi per ... come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto?
Se fai il primi foro e metti il rivetto senza tirarlo alla rottura hai la possibilità di mettere in asse la grisella (gradino), segnare il secondo foro e successivamente mettere il relativo rivetto, dopodiché finisci di tirare il primo e, se c'è, vai avanti col terzo, col quarto che forerai direttamente, ecc.
Può essere?
Francesco
costa una pozza di soldi ma mi pare un bel sistema...
[hide].[/hide]
(07-11-2016, 13:33)Franc Ha scritto: Ma cosa intendi per ... come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto?
Può essere?
Si Franc, mi sembra buona la tua idea, non ci avevo pensato,
l'importante è che riesca a togliere la rivettatrice dal rivetto quando ne ho tirato solo un pezzo.
Devo provarci.
Poi sposto il gradino ruotandolo intanto da segnare con il bollino e fare gli altri 3 buchi.
Trapanare direttamente dentro il buco del gradino. ....preferirei di no.
Mi hai dato un'ottima idea, grazie mille
bye
(07-11-2016, 13:34)Scetti Ha scritto: costa una pozza di soldi ma mi pare un bel sistema...
[hide].[/hide]
non solo costa un botto, ma non riesco a salire con una scala in alluminio appoggiata e legata all albero,
con quella non ci voglio neanche provare.
grazie lo stesso
bye
Va beh che c'ha una barchetta da 6 metri con un alberino da 7 ma pensa che, uno che conosco, 48 usa una normale scala di alluminio legata all'albero, per ora è ancora vivo!!! 42
Francesco
(07-11-2016, 16:23)Franc Ha scritto: Va beh che c'ha una barchetta da 6 metri con un alberino da 7 ma pensa che, uno che conosco, 48 usa una normale scala di alluminio legata all'albero, per ora è ancora vivo!!! 42
Lo fatto ancora anch'io, tanto per arrivare alle prime crocette,
ma non lo consiglio minimamente 27
ciao e grazie
bye
Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
(08-11-2016, 11:52)rasputino Ha scritto: Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
Grazie rasputino,
non lo conosco il butile,
provo a informarmi,
Eventualment , sai per caso dove si compra?
grazie
bye
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
grazie
bye
Non conosci il butile!?!Smiley57
Qui c'è tutto quello che ti serve:
Butile e passanti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
100
_________________________________
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
grazie
bye
Butile e passanti
100
Grazie mille andream,
ma tu dove l'hai messo?
sotto i rivetti ? (non credo)
sotto i grdini (non fa troppo spessore)
di nuovo grazie
bye
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
grazie
bye
Butile e passanti
100
di nuovo grazie
bye
Ancora da nessuna parte... avevo semplicemente salvato la discussione certo che mi sarebbe tornata utile, sto restaurando la mia ed allora faccio tesoro di tutte le info interessanti.
Il butile per le caratteristiche plastiche che ha non lo vedo adatto per essere usato con rivetti, per isolare le superfici basta una pasta apposita tra quelle indicate sopra.
ho sentito dire che anche il cerume delle orecchie dei babbuini, mischiato con la gommalacca, isola bene.
(14-11-2016, 15:58)Estrovelico Ha scritto: ho sentito dire che anche il cerume delle orecchie dei babbuini, mischiato con la gommalacca, isola bene.
797979
Machepirla!!!!!
60
Ghega vuole consigli SERI e tu lo prendi per i fondelli.....
27
Piuttosto io consiglierei a Ghega di farsi una piccola dima con i tre fori, in modo da marcare con pennarello o con matita "grossa e grassa" dove vanno fatti i fori, magari seguendo un filo a piombo calato da testa d'albero.
Così li segni belli precisi e POI fori e tiri i rivetti.
Posto che i gradini sono in acciaio inox, il rivetto in monel non risolve molto quanto a corrosione ed in più ha una sezione resistente più piccola; personalmente andrei di foro, filetto e perno filettato inox, magari con un tocco di frena filetti.
Comunque l'idea degli scalini metti e togli mi . che su 14 metri di . da fare con albero aterra, ma a quel punto faccio il menù di tutti i lavori e mi tolgo il . forare....
O no?
Grazie umeghu dei consigli,
la barca ora si trova qui, e trovo difficoltoso mettere il filo a piombo Smiley4
e neanche ho voglia di rientrare in cantiere e smontare l'albero 79
[hide][attachment=22843][/hide]
Con questi ci vuole una rivettatrice seria, meglio se pneumatica.
Se vai a vedere i rivetti della ferramenta montata sugli alberi, almeno su certi alberi, sono tutto inox.
(14-11-2016, 22:44)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: .
Si grazie , li ho già . uguali,
ho una rivettatrice a doppia leva
li ho provati e dovrei farcela tranquillamente senza usare quella pneumatica
grazie
bye
Pepilene, quei gradini metti-e-togli della Cap Horn sono belli ma a 12 € cadauno (+ trasporto e IVA, immagino) su 14 metri di albero ed ogni 40 . . pago due disalberamenti al Club.......
Peccato perché l'idea mi attizzava. Chissa se la mia officina inox me li può fare per la metà....
Io con i miei richiudibili ho speso più o meno quella cifra, attorno ai 400
bye
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.322 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 44.141 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.205 10-11-2024, 10:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.320 28-02-2024, 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.496 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 5.314 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.556 02-06-2023, 21:05
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 8.277 15-02-2023, 09:25
  Montaggio dissalatore davidef 23 11.954 31-01-2023, 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 2.226 27-10-2022, 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.527 15-10-2022, 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 13.677 18-05-2022, 14:58
  Gradini per Albero in Nylon - Fibra mau 7 2.663 26-03-2022, 21:02
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 4.681 02-03-2021, 08:55
  montaggio water elettrico corto-armitage 8 3.666 29-11-2020, 10:19
