Stazione vento TA
Vorrei sostituire l'asta in TA dei miei ST60 con una verticale per avere dati più precisi, specialmente nelle andature di poppa. Nel catalogo Raymarine è contemplata solo per i tacktick, che posso fare?
Caso n.1: ti compri degli strumenti seri con la loro asta lunga e la possibilità di taratura nelle varie andature e alle varie intensità di vento.
Caso n.2: ti tieni gli strumenti che hai, fai smontare l'asta e la fai modificare a piacere ............ poi la porti da un elettronico che allunghi i fili e rimonti il trasduttore ripristinando le connessioni.
(14-11-2016, 15:00)albert Ha scritto: Caso n.1: ti compri degli strumenti seri con la loro asta lunga e la possibilità di taratura nelle varie andature e alle varie intensità di vento.
Caso n°1: Non me la cavo con meno di 15000 euro, preferirei spenderli in vele Smiley2 ; mi secca comunque buttare i miei che funzionano ancora bene.
Caso n°2: Ne avevamo già parlato e forse sarebbe la soluzione migliore, resta sempre il problema di trovare la persona capace che si presti a tale operazione.
Però non capisco come mai la Raymarine non contempli un'asta verticale valida anche per gli strumenti tradizionali con cavi.
Esiste la versione "long arm" del trasduttore vento con braccetto in carbonio. Costa un centinaio di € in più. Occhio che non tutti gli st60 hanno la possibilità di tarare la velocità del vento. I nuovi modelli di sensore wind, con le palette rotonde, sono più sensibili del 15% rispetto al modello con le palette rettangolari che era in dotazione agli st60.
Se non sbaglio il "long arm" non è verticale come lo desidererebbe einstein, ma è semplicemente più lungo...........
Non sbagli, ma potrebbe essere un buon compromesso. Smiley2
Einstein si lamenta dell'imprecisione "nelle andature di poppa" dunque più il trasduttore avanza verso prua, pur alzandosi un po', più aumenta il divario tra le misurazioni in bolina e quelle in poppa .... mia oppinione.
Tutti quelli che vedo io far regate serie usano B&G, perché? Questo mio intervento non vuole essere una provocazione, ma tende a farmi capire cosa ha di più la mia centralina B&G (era già sulla barca che ho comprato) rispetto alle altre per dover pagare tanto un pezzo di ricambio.
non basta che sia . che esistono modelli economici e modelli professionali
la differenza sta nel poco di precisione in più che poi é quel grado che i professionisti . robustezza ma soprattutto nella possibilità di taratura
Condivido la possibilità di taratura fine, ma robustezza? io ho il "long-arm" e devo tirare giù gli strumenti di testa d'albero (MHU) a fine stagione, come fanno tutti i regatanti (anche quelli dei Farr40 e dei TP52) perché altrimenti l'elichetta del vento si blocca con la salsedine. E cambiare gli strumenti di testa costa 1400Eurini. Ma questo aspetto non è inerente alla robustezza, bensì alla disponibilità economica per cui mi sa che chi non ha soldi (io ne sono un esempio) è meglio compri Raymarine.
P.S. una volta mi sembra di aver visto un testa d'albero B&G senza elichetta, ma non vedo più il prodotto. L'ho sognato?
Forse quello che cerchi è questo:
Non credo che si trovino però i ricambi nel caso in cui si rompa, ormai è fuori produzione dallo scorso millennioSmiley2
Se non sbaglio usciva direttamente in Seatalk I.
Magari puoi pensare di costruire un sensore vento modello Frankenstein Smiley4
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 666 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 748 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 3.672 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.776 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 13.313 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.831 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.397 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.501 25-03-2022, 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.239 24-03-2021, 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 3.129 26-12-2020, 07:57
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 3.255 26-01-2020, 12:59
  Stazione venti xavier 4 2.456 04-06-2019, 16:25
  Stazione vento Simrad IS20 dige 13 4.995 28-05-2019, 20:21
  Stazione del vento in .? franco53 4 2.508 13-04-2019, 14:10
  B&G Stazione Vulcan 7 enio.rossi 0 1.852 20-03-2019, 17:41
