Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Vorrei sostituire l'asta in TA dei miei ST60 con una verticale per avere dati più precisi, specialmente nelle andature di poppa. Nel catalogo Raymarine è contemplata solo per i tacktick, che posso fare?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Caso n.1: ti compri degli strumenti seri con la loro asta lunga e la possibilità di taratura nelle varie andature e alle varie intensità di vento.
Caso n.2: ti tieni gli strumenti che hai, fai smontare l'asta e la fai modificare a piacere ............ poi la porti da un elettronico che allunghi i fili e rimonti il trasduttore ripristinando le connessioni.
Discussioni: 144
14-11-2016, 15:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016, 15:34 da einstein.)
(14-11-2016, 15:00)albert Ha scritto: Caso n.1: ti compri degli strumenti seri con la loro asta lunga e la possibilità di taratura nelle varie andature e alle varie intensità di vento.
Caso n°1: Non me la cavo con meno di 15000 euro, preferirei spenderli in vele
; mi secca comunque buttare i miei che funzionano ancora bene.
Caso n°2: Ne avevamo già parlato e forse sarebbe la soluzione migliore, resta sempre il problema di trovare la persona capace che si presti a tale operazione.
Però non capisco come mai la Raymarine non contempli un'asta verticale valida anche per gli strumenti tradizionali con cavi.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Esiste la versione "long arm" del trasduttore vento con braccetto in carbonio. Costa un centinaio di € in più. Occhio che non tutti gli st60 hanno la possibilità di tarare la velocità del vento. I nuovi modelli di sensore wind, con le palette rotonde, sono più sensibili del 15% rispetto al modello con le palette rettangolari che era in dotazione agli st60.
Discussioni: 45
Se non sbaglio il "long arm" non è verticale come lo desidererebbe einstein, ma è semplicemente più lungo...........
Discussioni: 209
Non sbagli, ma potrebbe essere un buon compromesso.
Discussioni: 45
Einstein si lamenta dell'imprecisione "nelle andature di poppa" dunque più il trasduttore avanza verso prua, pur alzandosi un po', più aumenta il divario tra le misurazioni in bolina e quelle in poppa .... mia oppinione.
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
14-11-2016, 21:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016, 21:42 da enio.rossi.)
Tutti quelli che vedo io far regate serie usano B&G, perché? Questo mio intervento non vuole essere una provocazione, ma tende a farmi capire cosa ha di più la mia centralina B&G (era già sulla barca che ho comprato) rispetto alle altre per dover pagare tanto un pezzo di ricambio.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
14-11-2016, 22:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016, 22:11 da marcofailla.)
non basta che sia . che esistono modelli economici e modelli professionali
la differenza sta nel poco di precisione in più che poi é quel grado che i professionisti . robustezza ma soprattutto nella possibilità di taratura
Discussioni: 230
15-11-2016, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016, 21:45 da enio.rossi.)
Condivido la possibilità di taratura fine, ma robustezza? io ho il "long-arm" e devo tirare giù gli strumenti di testa d'albero (MHU) a fine stagione, come fanno tutti i regatanti (anche quelli dei Farr40 e dei TP52) perché altrimenti l'elichetta del vento si blocca con la salsedine. E cambiare gli strumenti di testa costa 1400Eurini. Ma questo aspetto non è inerente alla robustezza, bensì alla disponibilità economica per cui mi sa che chi non ha soldi (io ne sono un esempio) è meglio compri Raymarine.
P.S. una volta mi sembra di aver visto un testa d'albero B&G senza elichetta, ma non vedo più il prodotto. L'ho sognato?
Discussioni: 209
Forse quello che cerchi è questo:
Non credo che si trovino però i ricambi nel caso in cui si rompa, ormai è fuori produzione dallo scorso millennio
Se non sbaglio usciva direttamente in Seatalk I.
Magari puoi pensare di costruire un sensore vento modello Frankenstein
