vela di prua: 90-100-110% cosa cambia?
Parliamo di una vela tuttofare per venti tra i 7-20kn reali, attitudine boliniera
Pensavo a un 90% per facilità (il nauta54 ha anche una trinchetta con AWA 50°) ma mi dicono che un 10% in più (la mia I è 6,10) cambia tanto!
- la forma, che chiude meglio, con + potenza
- la balumina, che si può tirare meglio e allunare, con le stecche
- la resa della randa, migliore accorciando la distanza tra le due vele
In definitiva, sembra che il dimensionamento sia geometrico, a filo della tuga per la bugna (con barber haul) e TRA la V1 e D1.
La % é definita non a priori, ma in base al "taglio sartoriale" :-)
Mi hanno anche consigliato:
- una mano di terzaroli (per una grammatura di 7.50 oz.anziché 8.50 oz.)
- con la bugna raggiungibile dalla coperta, per armare scotte da lasco (!) più alte
- steccatura e roach
- taglio cross cut e dacron, perché avendo i garrocci e lasciando la vela sul ponte il laminato ha flessioni e punture localizzate insopportabili
Gradirei vs opinioni (la barca nacque con un genoa140%.. anacronistico, e le vele . questo volevo un .:
domanda molto tecnica da professionisti del settore... nel frattempo ti faccio i complimenti per il barchino... mi chiedo in quante persone minimo si riesce a gestirlo? due?
Non ho capito perchè il 140% è "anacronistico" sicuramente è faticoso, del resto su un 54 piedi è normale
se la barca nasce con un 140% di sicuro con un 90% la barca non cammina nemmeno con 20 nodi, se poi ha anche la trinchetta, a cosa serve un fiocco piccolo?
Al limite un 110% steccato
Una vela che vada bene dai 12 ai 25 di apparente non esiste, la differenza è di quasi 4,5 volte superiore, la forza del vento è proporzionale al quadrato della velocità.
Anacronistico è pensare che ci sia solo un'andatura, la bolina.
Devi fare i bastoni? Bolina poppa, hai problemi di rating? Se con le bavette vai a motore va bene, altrimenti ci vuole quel genoa anacronistico, come da proggetto con una LP 140%/ 150%.
La vela è un'oppppppinione.
(15-11-2016, 12:40)gian5445 Ha scritto: ......... venti tra i 7-20kn reali , attitudine boliniera ...........
.............u]il nauta54 [/u] .............
...... una grammatura di 7.50 oz.anziché 8.50 oz.)........
........volevo un .:
C'è qualcosa che non mi torna, ma forse non ho capito i termini della questione:
- barca da 54' ..........
- 20 kn reali che in bolina diventano quasi 30 di apparente ......
- grammatura 7.5 oz Smiley30 ........
- una mano di terzi .......
Se vuoi un olimpico lo standard di grammatura del dacron è di 10.5 oz, oppure 9.5 se ibridato con vectran o dyneema.
Poi, come dice zankipal, su una barca progettata per il genoa e per questo attrezzata con una trinchetta, non andrei sotto un 130 %.
Grazie a tutti
In barca sono da solo col mio AP. Oppure é come se lo fossi.
Con calma si fa tutto, ma ovvio ci si stanca e serve dormire... la barca è stabile, l'ho scelta perché nella sua complessità é stabile e consente manovre precise senza fretta.
Merito della barca, non mio, se vado di poppa con 28kn AWS, strambo, metto a farfalla, e faccio lo stretto di messina.... con una vela moderna perderei le chiappe fuori bordo :-)
No way, non voglio n'è posso gestire un genoa da 90+mq !
Il 110% sarebbe di 75mq, non andrò oltre. E poi, fatemi dire che il genoa rende al traverso, ma di bolina in 130% serve solo a sbandare... vedo troppi che girano con la falchetta in acqua credendo di esser ganzi..
Coi garrocci, DAVVERO devo dimenticarmi il laminato, lasciando la vela sul ponte!?
Anacronistico, nel senso che le barche performanti di oggi vedo che hanno randoni e fiocchi 100%
Problemi di rating, stazza. La mia barca con il 100% ha guadagnato 30" al miglio, nel senso che paga 30" di meno, no che va più veloce.
Con venti leggeri usano frulloni e gennaker.
Metti i winch elettrici.
(16-11-2016, 03:06)gian5445 Ha scritto: Anacronistico, nel senso che le barche performanti di oggi vedo che hanno randoni e fiocchi 100%
Hai ragione, ma nascono con armi differenti rispetto al tuo. Smiley57
Chiudi il Genoa e apri la tricchetta, questo ti suggeriscono i Maestri. Così da essere sempre invelati giusto senza andare in affanno.
Viste le foto, bellissima barca !
Lord mi sembra di aver capito che non ha il rulla ma garrocci, per cambiare vela deve ammainare ed è solo.
Consiglio: per ammainare metti in poppa e ammaini coperto dalla randa.
La vela è un'opppppi nione.
Aiuto !
E provare con yankee e trinchetta, due vele "piccole" che possono essere usate in contemporanea o singolarmente, con ovviamente maggior facilità di manovra?
Le mie esperienze in merito risalgono a 30 anni fa, ma forse potrebbe essere una soluzione .
Io nella mia piccola 34 armata a 9/10 quest'anno ho usato Genoa 140% in discesa ( con sta dalmata verso sud) e fiocco 108% in salita ( verso nord).
Soluzione valida. Di bolina il fiocco rende poco meno del Genoa; non appena il vento rinfresca ( sopra i 10 nodi di reale) le due vele si equivalgono. Sopra i 12 (17-18 di apparente) il fiocco rende di più , si guadagna in confort e angolo al vento
e dove son ste foto?
(16-11-2016, 02:48)gian5445 Ha scritto: Grazie a tutti
Il 110% sarebbe di 75mq, non andrò oltre.[color=#FF0000] E poi, fatemi dire che il genoa rende al traverso, ma di bolina in 130% serve solo a sbandare... vedo troppi che girano con la falchetta in acqua credendo di esser .]
MAH... diciamo che se quando il genoa è cazzato a ferro hai na mutanda profonda come una piscina olimpionica allora ti do ragione.
Se hai una Vela con le sue forme giuste messe nel posto giusto, albero regolato giusto, randa come sopra, anche con 30 (trenta) nodi sul muso non vai con falchetta in . che se al posto di stringere poggi stracazzato allora si.
e comunque a 30 nodi si va di trinchetta e 1 mano alla randa con un 54
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95067
ho digitato sul google banalmente il modello della barca Smiley57
(17-11-2016, 19:38)einstein Ha scritto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95067
91
Ho i winch elettrici, una necessità per la drizza di randa, una utilità x le scotte genoa (65).
Certo, una mano e trinchetta con 30kn apparenti,
e trinchetta+yankee é poetico e oceanico, su andature da alisei, ma nel Med dove c'è o bonaccia o bolina.... non buono.
Mi sto orientando su un 95% steccato e senza terzaroli.
Ho il dubbio sul dacron, che con grammature sui 9oz e 60mq di vela non solo pesa, ma non si stringe tra le mani...
Mi stanno proponendo il filmless della powerplast ( italiana), oppure un laminato crociera di Contender.. vedremo.
Bullo, ottimo suggerimento ammainare sventati, proverò!!
(22-11-2016, 11:08)gian5445 Ha scritto: Mi sto orientando su un 95% steccato e senza terzaroli.
Dato che hai scartato un genoa a sormonto e hai le crocette in linea, perché non sfruttare al max il triangolo di prua con un 100/103%, rispetto al 95% acquisteresti altri 3/4 mq.
Si, grazie. Le % ultime in base alle geometrie di barca.
Voglio poterlo cazzare internamente alle sartie di bolina, e in esterno al lasco
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.880 10-03-2026, 19:35
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.853 22-09-2025, 20:49
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.640 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.887 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.081 26-07-2023, 11:29
  Che cosa è? Alfredo56 22 7.980 07-08-2022, 16:09
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.746 19-05-2022, 19:29
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.787 09-03-2022, 09:56
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 2.258 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 9.211 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.347 24-06-2021, 21:34
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.256 27-03-2021, 18:43
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 19.267 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.485 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 13.279 27-10-2020, 11:29
