Openplotter e NMEA0183
#41
Perfetta! Copre praticamente tutto da 50 a 230Mhz amplificando di 25-28 db.
Con un semplice partitore da antenna tv possiamo ricavare volendo 3 uscite x TV - FM - AIS.
Inviato con Tapatalk
Stefano
Bene! A questo punto indica tu un buon partitore da poter prendere. così da fare il servizio completo.
Direi che con Fracarro non si sbaglia:
oppure Televes (senza connettori c'è meno perdita):
[hide][url=http://www.ebay.it/itm/PARTITORE-DIVISORE-SEGNALE-TV-1-INGRESSO-3-USCITE-TELEVES-MINI-543603-HIGHQUALIT/171279049926?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D5b26f025057641be8b56156d1671465f%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D291058809784]http://www.ebay.it/itm/PARTITORE-DIVISORE-SEGNALE-TV-1-INGRESSO-3-USCITE-TELEVES-MINI-543603-HIGHQUALIT/171279049926?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D5b26f025057641be8b56156d1671465f%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D291058809784
[/hide]
Stefano
A proposito di mappe, spero di fare una cosa gradita. Io per capire quali mappe usare e sopratutto dove reperirle mi sono letto mezzo forum Smiley53 e sopratutto TUTTA la discussione sulle mappe in evidenza in questa sezione. Nonostante questo ci ho messo parecchio per venirne a capo. comunque ora ho installato le mappe CM93 di tutto il mondo. Le ho prese da un link reperito sulla discussione di cui sopra, ma erano mancanti dei file di definizione, che, come scriveva Iansolo sempre in quella discussione, si potevano reperire sul sito di Pierre Lavergne, a patto di scaricare le mappe da li, che però non sono complete. Insomma, una cosa ingarbugliatissima!ma io non mi sono perso d'animo ed ho fatto quello che in informatica si chiama "Merge", ovvero la fusione di vari pezzi per ottenerne uno completo, ed ora lo metto a vostra disposizione:
[hide].[/hide]
quindi queste sono le mappe vettoriali, non aggiornatissime, di tutto il mondo!!
per installarle su openplotter si deve fare così:
1 - scaricate il file
2 - Scompattate il file su una pen drive
3 - collegate la pen drive al Raspberry
4 - copiate tutti i file e le cartelle della pen drive cella cartella "CHARTS" del raspberry
5 - ora fate partire openplotter, andate nelle opzioni, scheda carte.
[hide][Immagine: https://s19.postimg.org/vp3ju6xv7/image.png][/hide]
questa immagine è presa da un'installazione windows, ma è la stessa cosa.
6 - premete " aggiungi cartella" e selezionate la cartella cove avete messo le mappe(quella dove ci sono tutte le cartelle con i numeri ed i file)
7 - spuntate tutte e due le caselle in basso ("Scansiona Cartelle ed aggiorna il Database" e "Forza la Ricostruzione del Database".
8 - Premete OK e iniziate ad esplorare il mondo!!!
Complimenti! gran bel lavoro.
Hai preso anche un case per il Raspberry 7"?
(14-11-2016, 20:06)simone71 Ha scritto: Nessun problema. Io ho speso per tutto l'hardware che vedi nelle foto circa 370€
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
No, non l'ho preso. La mia idea è quella di metterlo al timone, dove ho una consolle dalla quale vorrei togliere l'attuale GPS e montare il raspberry a filo.
Non hai paura del l'umidità?
Non penso di avere problemi. In quella consolle sono montati da anni anche altri strumenti che hanno le connessioni a faston sul retro, e non presentano la minima traccia di ossidazione. Quando piazzerò il monitor metterò una guarnizione di tenuta tra la consolle ed il monitor per impermeabilizzare il foro.
Bravo, bel lavoro.
Hai pensato a dove mettere i vari breakouts? Se cerchi un'idea io li ho saldati su una basetta forata e ho messo tutto in un case impermeabile.
Per il gyro ho fatto una scatolina in plastica e lo portato lontano da metalli e strumenti elettrici (l'ho piazzato accanto alla fluxgate).
(19-11-2016, 15:13)AndreaB72 Ha scritto: Bravo, bel lavoro.
pensavo anche io di fare una cosa del genere: basetta millefori e poi un cavetto verso il raspberry. Solo che che ora sto pensando: ok alla scatola chiusa per la bussola, ma se i sensori li metti in una scatola impermeabile, e quindi sigillata, come fai a misurare temperatura, pressione ed umidità? Il dato non viene falsato, e anche di tanto? non rischi di sapere perfettamente il microclima della scatola, ma non quello esterno?
Un'altra domanda: fino a che lunghezza si possono fare i cavi per il bus I2C?
La scatolina dove il messo il gyro non è stagna ed è insieme al barometro.
Nella scatolina stagna ho messo l'alimentatore, l'adc e i partitori per misurare la tensione delle batterie. I sensori di temperatura sono esterni (sempre attaccati all'adc).
L'umidità non ce l'ho messa ancora.
3.5m di filo funzionano - più di quello non ho provato.
Come rilevate la tensione delle batterie?
Stefano
Un ADC (io ho usato un ADS115) e un partitore per dividere la tensione per 6.
Non so però se openplotter lo supporta.
(19-11-2016, 20:40)ste.fano Ha scritto: Come rilevate la tensione delle batterie?
Anche oggi sono andato un pochino avanti: ho collegato e configurato i sensori di temperatura DS18B20. In barca serviranno a rilevare le seguenti temperature:
- Acqua di mare
- Acqua di raffreddamento motore
- Temperatura Frigo
- Temperatura interno cabine
io ho comprato cinque sensori pagandoli 13 euro, tutti e cinque.
Per il collegamento ho letto, come sempre, la documentazione ufficiale. ho visto che il collegamento è molto semplice: si devono collegare tre fili, uno all'alimentazione 3.3v, uno al GND ed uno al GPIO4. se si devono collegare più sensori, basta collegarli in parallelo, avendo l'accortezza di mettere una resistenza da 4.7 kΩ tra l'alimentazione ed in filo segnale.
[Immagine: https://s19.postimg.org/4z6wztjw3/Schema_montaggio.png]
io avevo una resistenza da 5.1kΩ, ho collegato quella ed ha funzionato lo stesso.
Ho collegato alla mia breadboard i cinque sensori in questa maniera:
[Immagine: .][/url]
Avevo in casa quelle morsettiere e mi sono tornate utili!
una volta collegato il tutto ho acceso il raspberry, ho fatto partire openplotter e sono andato nella sezione 1W sensors.
Ho premuto il tasto "ADD"
ho riempito tutti i campi. io per ora ho chiamato i sensori "Temperatura 1","Temperatura 2", "Temperatura 3", "Temperatura 4" e "Temperatura 5".
[Immagine: .]
Il sensor ID è da scegliere da un menu a tendina. Io Avendone 5 li ho collegati uno alla volta, e poi mi sono segnato i'id di ognuno di loro per distinguerli.
Una volta riempito tutto, premere "OK" e dopo "Apply changes". Ora non resta che far partire Inspector per controllare che i sensori siano presenti nel flusso dati NMEA.
[Immagine: .]
Alla prossima!
Per quanto riguarda il sensore temperatura motore, avete idea di quale sia il posto migliore, del motore, dove piazzarlo e come?
Io, avendo il raffreddamento ad acqua di mare, piazzerò il sensore subito dopo l'uscita del termostato. Li ho un tubo in gomma che di va a raccordare alla marmitta. Penso di mettere una derivazione dove mettere il sensore.
Vicino alla valvola termostatica, comunque se guardi bene vedrai uno spinotto uscire proprio da quella zona
Anche il mio (volvo penta 2003) ha il raffreddamento diretto, devo guardare se è presente lo spinotto di cui parla CV. L'uscita del termostato si raccorda, attraverso un tubo di rame, al raiser e da li parte il tubo di gomma verso la marmitta. E' sicuro che sia il posto migliore dove piazzare il sensore visto che lì arrivano anche i fumi di scarico?
ciao a tutti i partecipanti della discussione
premesso che in elettronica sono molto incompetente è da una settimana che stò studiando i vostri messaggi e la cosa è assolutamente intrigante
oggi ho un PC a cui è interfacciato l'AIS
come cartografia uso chart navigator pro
per internet uso un router vodafon
vorrei a questo punto sostituire il pc con il raspberry
avrei due domande da porvi
la prima vorrrei evitare di usare l'inverter e alimentare il tutto a 12V compreso il video
secondo vorrei interfacciare il modem pactor- SSB
come cartografia devo installare opencpn?
(22-11-2016, 13:01)mizar45 Ha scritto: ciao a tutti i partecipanti della discussione
Ciao anche a te! Se vuoi sostituire il pc con il raspberry non devi far altro che andare sul sito di sailoog e scaricare l'immagine del sistema operativo. Dopodiché la scrivi su una SD, la metti nel raspberry e accendi. È già completa di tutto. Per l'installazione fai riferimento alla guida di Edolo. Per le mappe puoi fare come meglio credi. Io ho postato il metodo che ho usato, ma poi ogni uno fa come meglio crede. Per la SSB non so che dirti...
Non devi usare l'internet, basta che prendi un trasformatore 12v-5v. Fai sempre riferimento al thread di Edolo.
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.586 30-01-2025, 15:43
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.917 08-08-2024, 18:54
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.139 15-05-2024, 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.250 15-01-2024, 00:55
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 2.863 30-05-2022, 11:10
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 823.672 17-11-2021, 19:24
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.971 21-07-2021, 09:52
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 3.593 05-03-2021, 09:59
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 2.035 11-02-2019, 15:47
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 6.286 25-07-2018, 08:41
  Moitessier HAT per Raspberry e Openplotter ste.fano 8 4.431 19-06-2018, 11:39
  Openplotter 10 ste.fano 42 16.440 06-06-2018, 12:58
  Openplotter- problema di stabilità di configurazione fratlaf 2 2.510 11-04-2018, 13:13
Music Navman Wind 3100s e Openplotter 8.0 Cepics 4 3.136 08-04-2018, 23:56
  aiuto riconoscere gps con rasberry pi3 ed openplotter??? andrea.z 0 1.917 08-01-2018, 00:43
