Consiglio collegamento contagiri
In barca ho l'oggetto in foto sul motore, da cui partono i due fili che vanno al vecchio contagiri, non funzionante. Oggetto e contagiri sono di marca Jaeger. Nel manuale d'officina non c'è traccia nè del "sensore" nè dello strumento. Probabilmente era prevista solo la predisposizione sul motore.
Ho acquistato un contagiri di quelli che prevedono il segnale W.
Qualcuno sa cosa sia l'oggetto sul motore? Immagino prenda la rotazione dal motore, ma non so che tipo di segnale invii al vecchio contagiri.
Voi cosa fareste? Tirereste fuori il segnale W dall'alternatore in qualche modo (non so se ci sia il morsetto W) o esiste qualche modo per produrre il segnale W partendo dalla rotazione del motore (ovvero con un altro oggetto tipo quello in foto)?
Quando ho acquistato il contagiri ero convinto che andasse col segnale W, e non ho controllato Smiley3
Ovviamente collegando i fili di quell'oggetto al contagiri, il contagiri non si muove.
L'oggetto misterioso non so cosa sia. Probabilmente è un qualcosa che girando produce un segnale sinusoidale (proprio come il segnale W)
Quindi se collegando il contagiri nuovo questi non si muove, probabilmente è proprio il coso che è guasto.
Controlla l'alternatore, se ha la presa W sei a posto, se non c'è l'ha chiedi ad un elettrauto di portarti fuori un filo con il segnale W
Qui . (compila il riquadro con il codice indicato per riceverlo) trovi il manuale di quel motore dove si legge alla pag.21 che l'oggetto indicato con il numero 13 e' un "alternatore tachimetrico" ovvero il motore ha un suo generatore per produrre gli impulsi che servono al contagiri e l'alternatore indicato sul manuale con il numero 4 NON ha il contatto "W". Non sapendo (il manuale non ne parla) che segnale viene prodotto dall' "alternatore tachimetrico" e' difficile dare un'opinione in merito.
Il contatto "W" di un alternatore e' semplicemente il collegamento a uno dei terminali degli avvolgimenti PRIMA del diodo raddrizzatore che gli e' collegato, un elettrauto, come dice Gaspare51, dovrebbe essere in grado di collegare un filo al giusto punto e dare soluzione al problema.
Quindi potrebbe essere un mini alternatore ad uso e consumo del contagiri ... prossima volta lo smonto e vedo com'è fatto. E smonto pure l'alternatore per tirare fuori il segnale W. Non dovrebbe essere troppo difficile saldare un cavetto ... qualcuno l'ha fatto?
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 860 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 261 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 744 01-12-2025, 23:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.596 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.746 10-04-2025, 22:42
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.472 14-08-2024, 16:26
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.049 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.108 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.404 15-04-2024, 22:09
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.960 25-03-2024, 07:26
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 915 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.318 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.378 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 6.733 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 13.120 12-06-2023, 09:24
