tambuccio, gavoni e manutenzioni a lungo termine -richiesta consigli-
ultimamente guardo i legni della barca con compassione, come si guardarebbe il cagnolino di 14 anni con l'occhietto grigio e stanco....
Tambuccio e alcuni coperchi dei gavoni necessitano di una restaurata ma c'è un problema:
per vari impegni posso andare in barca solo una volta ogni 3-4 settimane, questo vuol dire che se tolgo il tambuccio, poi la "copertura" di emergenza dovrà tenere (e tenere BENE) per tutto quel tempo.
....non so' come agire, mettere della plastica tutto attorno al tambuccio con il rischio che lo scotch imbratti tutto e prima o poi venga strappato via dal vento?
...mettere una sorta di telo impermeabile tutto sopra, ben stretto e lasciare gavoni e tambuccio aperti? (62 )
vi è mai capitata una situazione del genere? come avete risolto?
se prevedi di fare i lavori che hai detto (gavoni e tambuccio) in 3- 4 settimane, io userei del multistrato tagliato a misura abbondantemente trattato con impregnante . Sostituisci, porti a casa gli originali e li lavori. La volta dopo ripristini il tutto. Nel frattempo un cagnaro aiuta.
un bel telone con gli occhielli da fissare in falchetta,due tavole da mettere sul tambucio sotto i telone
per evitare la scodella e stai sereno.
se poi vuoi aggiungerne uno per buona misura sul boma a far da cagnaro tanto meglio.
ci sono dei teloni trasparenti con trama assai robusti a costi abbordabili.
https://www.google.it/search?q=teli+impermeabili&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWto6Gx9PQAhUECcAKHQBuBCAQ_AUICSgC&biw=1366&bih=670#imgrc=YKtgbJ68vHUjDM%3A
(01-12-2016, 19:49)andros Ha scritto: un bel telone con gli occhielli da fissare in falchetta,due tavole da mettere sul tambucio sotto i telone
....mi sa che farò così! Grazie
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Io usai ahimè scotch trasparente e plastica ma non tutto lo scotch poi venne via. A proposito, consigli ?
Pensi che possa andar bene anche per la protezione invernale all'aperto ?
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 1 37 3 ore fa
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.953 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.377 11-03-2025, 10:55
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 6.306 15-06-2024, 17:11
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 4.263 12-10-2023, 21:43
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.221 13-09-2023, 21:53
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 10.153 13-06-2023, 23:00
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.611 28-04-2023, 08:56
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 4.291 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 4.566 13-10-2021, 15:26
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 6.611 17-11-2020, 16:40
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 12.855 15-09-2020, 15:03
  richiesta alipes 0 1.347 15-09-2020, 12:18
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 6.281 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 17.944 06-05-2020, 09:32
