fare un boccaporto d'ispezione nel serbatoio nafta
Tutto ok, lo rifarei tale e quale.
Roberto
Domenica ho smontato il serbatoio e sto facendo fare il boccaporto,grazie per le risposte.
Sandro
già in origine io avevo 1 tappo per ogni serbatoio abbastanza grande con sopra installato a sua volta il sensore gasolio; ma avendo le famose paratie effettivamente non si poteva accedere al dietro del serbatoio, cosa per cui rendeva impossibile l'accurata pulizia.
Fatto quindi altro bel foro da circa 15cm di diametro per ogni serbatoio e tappo in inox con lo stesso sistema a vite dei vecchi, cioè tipo 8 bulloni e dadi a chiudere.
Il taglio tondo l'ho realizzato con il dremel e lame specifiche che tagliano l'inox come il burro o quasi
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
ecco il boccaporto,chi l'ha fatto mi ha detto che come guarnizione ha utilizzato una carta per il gasolio,vi risulta?
sandro
(20-12-2016, 19:58)sandro967 Ha scritto: ecco il boccaporto,chi l'ha fatto mi ha detto che come guarnizione ha utilizzato una carta per il gasolio,vi risulta?
sandro
Il problema delle morchie nel serbatoio del gasolio purtroppo si ripresenta periodicamente, quindi ogni tanto occorre smontare il coperchio e controllare che sia tutto pulito; questo però potrebbe causare una precoce usura delle guarnizioni di gomma. Allora chiedevo se fosse possibile sostituire il coperchio in inox con uno trasparente tipo plexiglas, policarbonato, o altro che permetta, aiutandosi con una lampada, un controllo molto semplice del serbatoio.
(06-02-2017, 18:37)Cledi Ha scritto: Il problema delle morchie nel serbatoio del gasolio purtroppo si ripresenta periodicamente, quindi ogni tanto occorre smontare il coperchio e controllare che sia tutto pulito; questo però potrebbe causare una precoce usura delle guarnizioni di gomma. Allora chiedevo se fosse possibile sostituire il coperchio in inox con uno trasparente tipo plexiglas, policarbonato, o altro che permetta, aiutandosi con una lampada, un controllo molto semplice del serbatoio.
non vedresta altro che gasolio.
le morchie e lo sporca stanno sotto,ergo,ispezione.
Il controllo andrebbe fatto prima di riempire il serbatoio. Il problema che mi ponevo era quello di quale materiale trasparente usare senza che il gasolio lo rovinasse.
(06-02-2017, 22:47)Cledi Ha scritto: Il controllo andrebbe fatto prima di riempire il serbatoio. Il problema che mi ponevo era quello di quale materiale trasparente usare senza che il gasolio lo rovinasse.
il fatto è che tutti i serbatoi degni di questo nome sono fatti con una riserva che non viene mai aspirata.
la quantità non è definita e serve proprio per evitare che si succhi la monneza.
quindi vedrai solo gasolio.
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 423 02-10-2026, 09:01
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.855 23-06-2026, 17:55
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.835 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.286 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 77.139 31-03-2026, 14:24
  tappo ispezione 089highwayman 6 1.382 13-01-2026, 16:32
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.169 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.808 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.855 28-05-2025, 18:11
  Sigillatura boccaporto non perfetta Carestia 3 1.178 29-03-2025, 13:21
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 1.421 03-12-2024, 23:46
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 2.180 03-11-2024, 20:59
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 5.499 19-10-2024, 14:29
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 2.271 05-08-2024, 22:50
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.928 26-06-2024, 17:29
